My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
EC-400/500 Rotary Brake Replacement
Service hjemme How-to-procedure EF-400/500 udskiftning af roterende bremse
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
EF-400/500 udskiftning af roterende bremse* - Udskiftning
Revision 1
Revision B - 03/2026
Denne procedure er at udskifte rundbordsbremse til EC-400/500-maskiner med genstart af pallettemodtager og pallette-clamp. Se EC-identifikationsdokumentet for hjælp til at afgøre, om maskinen er en reboot-maskine.
vigtigt: For maskiner bygget fra 19/01/2022 til 15/08/2025, hvis rundbordsbremse udskiftes på grund af korrosion, skal B-aksens bremsehusplan udskiftes til den aktuelle version. Se symptomtabel for EC/VC-fejlfindingsguide  for yderligere oplysninger.
Brake Replacement
Sluk for hovedafbryderen til HPU. Aktivér manuelt unclamp/clamp-magnetventiler for at lindre ethvert tryk fra systemet.
Frigør og sænk sensoren/anti rotations beslaget [1]. Fjern fastgørelses ringen [2] fra akslen. Der er behov for udvendige trykknaptænger med mindst 51 mm vandring mellem spidserne.
Sænk blokken [3] af akslen. Hvis det er vanskeligt at fjerne blokken, skal du kontrollere, at HPU-trykket er lavt, og fjerne de hydrauliske slanger for at frigive eventuelt resttryk. Blokken skal falde let ned, når ledningerne er frakoblet.
Installer Jack bolte [4] under klemme pladen for at forhindre beskadigelse af stempel-quad-ringen.
Fjern (8) skruerne [5] fra receiveren.
Installer (2) øjebolte i klemme pladen. Brug en passende løftestrop til at hæve modtageren fra drejeskiven.
Bemærk: Hydraulikolien vil sive ud, når modtageren løftes.
Frakobl den hydrauliske bremseslange i Z-aksens Basismodul.
Fjern bremse huset [1].
Fjern bremse ringen [2]. Hydraulikslangen [3] løftes gennem støbning fra under ringen.
Installer ny bremse ring og stram skruerne med hånden.
Jog den 4. akse og angiver bremse aksens udvendige diameter (NTE 0,003 "TIR).
Tilspænd boltene i stjernemønster som vist i dokumentet HAAS’ MOMENTSPECIFIKATIONER , og kontroller bremseenhedens udvendige diameter igen for at verificere efter tilspænding.
Påfør et tyndt lag CHUCK-EEZ fedt til bremseringens udvendige diameter.
Updated
Rengør og Inspicer B-plan forseglingen for eventuelle tårer eller forvridninger.
Hvis planforseglingen enten er beskadiget eller er den originale filtforsegling, skal den udskiftes med følgende servicesæt:
  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630
Smør O-RING og NYLON FORSEGLING med SMØREFEDT, og monter den i rillen på planet., som vist [1].
For yderligere oplysninger om udskiftning af plan henvises til EC-400/500/630 - B-akse plan - Udskiftning - AD0819-side for detaljerede instruktioner.
Jog den 4. akse og angiver bremse husets udvendige diameter (NTE 0,003" TIR).
Tilspænd monteringsboltene i stjernemønster som vist i dokumentet HAAS’ MOMENTSPECIFIKATIONER, og kontroller bremseenhedens udvendige diameter igen for at verificere efter tilspænding.
Tilslut den hydrauliske bremseslange.
Jog den 4. akse for at justere hullet i bremse huset [1] med beskærings stikket i bremse ringen [2].
Aktiver bremsen. Løsn beskærings stikket [2] med en unbrakonøgle [3]. Lad luften bløde fra systemet, og stram derefter stikket.
Cyklus bremsen flere gange.
Med Jack bolt [1] på plads, Sænk receiveren ned på den roterende krop. Sørg for, at den nye O-ring forbliver på plads under receiveren, når den sænkes i position. Hånd stram (8) modtager bolte [2].
Den roterende Unions blok [3] monteres på akslen, og snap ringen [4] monteres.
Installer sensoren/anti rotations beslaget [5]. Påfør en tyndt lag smøring på stiften.
Brug en mag-base og indikator til at måle udløbet af modtagerens dæksel.
Angiv sidefladen af tasterne og mål modtagerens radiale udløb. Dette er NTE 0,0127 mm (0,0005 tommer). Spænd boltene i stjernemønster som vist i dokumentet HAAS’ MOMENTSPECIFIKATIONER .
 BEMÆRK: Klemmepladen vises på billedet, men bør ikke installeres på nuværende tidspunkt. Dette billede er kun til reference.
Nul returner B-aksen, Indstil Forskydning af gitter (tryk på B + F4 på parameter siden i servicetilstand.)
Håndtag jog dreje, indtil pilen på pallen peger mod spindlen.
Monter en mag-base med indikator på spindlen. Jog X-aksen og angive forsiden af pallen. Håndtag jog den roterende, indtil ansigtet er parallel med X-aksen er inden for 0,002".
Mens du er på parameter siden i servicetilstand, skal du trykke på B + F2 for at indstille TC offset.
Kommando en palle ændring for at kontrollere, at B-og Z-aksen TC-forskydninger er indstillet korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
