      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
EC-400 Rotary Brake Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wymiana hamulca obrotowego EC-400
Recently Updated Last updated: 12/01/2022
- Przejdź do sekcji - 1. Wymiana hamulców (8 kroki) Back to Top
Wymiana hamulców
Wyłącz wyłącznik główny HPU. Ręcznie aktywować unclamp/zacisk solenoidy, aby zwolnić ciśnienie z systemu. Odkręcić i obniżyć czujnik/wspornik przeciwobrotowy [1]. Zdjąć pierścień osadczy [2] z wału. Konieczne są zewnętrzne szczypce do pierścieni sprężynujących o skoku co najmniej 50.8 mm między końcówkami.
Opuć blok [3] z wału. Jeśli usunięcie bloku jest trudne, sprawdź, czy ciśnienie w HPU jest niskie i usuń przewody hydrauliczne, aby zwolnić wszelkie ciśnienie resztkowe. Blok powinien łatwo spaść po wyłączeniu linii.
Zamontować wkręty typu jack [4] pod płytką zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniu Quad-ring tłoka. Wyjmij (8) wkręty [5] z odbiornika. Zamontować (2) wkręty oczkowe w płytce zaciskowej. Użyj odpowiedniego paska podnoszącego, aby podnieść odbiornik z pokrętła.
Uwaga: Olej hydrauliczny wycieknie po podniesieniu odbiornika.
Odłączyć hydrauliczny wąż hamulcowy w zespole podstawy osi Z. Zdjąć obudowę hamulca [1]. Zdjąć pierścień hamulcowy [2]. Wąż hydrauliczny [3] będzie podnosić przez odlewanie spod pierścienia. Zamontować nowy pierścień hamulcowy i dokręcić ręcznie.
Jog 4 osi i wskazać zewnętrzną średnicę zespołu hamulca (NTE 0,003 "TIR).
Dokręć śruby naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS, ponownie wskaż zewnętrzną średnicę zespołu hamulca, aby sprawdzić po dokręceniu.
Nałóż cienką layor smarować do zewnętrznej średnicy pierścienia hamulcowego.
Jog 4 osi i wskazać zewnętrzną średnicę obudowy hamulca (NTE 0,003 "TIR).
Dokręć śruby mocujące naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS, ponownie wskaż obudowę hamulca, aby sprawdzić po dokręceniu.
Podłączyć hydrauliczny wąż hamulcowy.
Jog 4 osi, aby wyrównać otwór w obudowie hamulca [1] z wtyczką odpowietrzającą w pierścieniu hamulcowym [2]. Aktywować hamulec. Poluzować Korek odpowietrzający [2] za pomocą klucza imbusowego [3]. Pozwolić, aby powietrze krwawiono z systemu, a następnie dokręcić wtyczkę. Wielokrotnie cyklu hamulca.
Za pomocą wkrętaka [1] na miejscu, opuścić odbiornik na korpus obrotowy. Upewnij się, że nowy pierścień Uszczelczy pozostaje w miejscu pod odbiornikiem jako jego opuszczony do pozycji. Dokręcić ręcznie (8) sworznie odbiornika [2]. Zamontować blok obrotowy [3] na wale i zamontować pierścień osadczy [4]. Zamontować czujnik/wspornik przeciwobrotowy [5]. Nałożyć nasmarować szpilkę.
Aby zmierzyć bicie pokrywy odbiornika, należy użyć podstawy mag i wskaźnika.
Wskaż boczną powierzchnię klawiszy i zmierz bicie promieniowe na odbiorniku. Wynosi ono NTE 0,0005 cala (0,0127 mm). Dokręć śruby naprzemiennie, zgodnie z dokumentem SPECYFIKACJA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS.
 UWAGA: Płytka zaciskowa jest pokazana na ilustracji, ale nie powinna być teraz instalowana. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.
Zero zwraca oś B, ustaw Odsunięcie siatki (naciśnij przycisk B + F4 na stronie parametru w trybie serwisową.) Uchwyt obrotowy, aż strzałka na palecie będzie skierowana w kierunku wrzeciona. Zamontować podstawę mag ze wskaźnikiem na wrzecionie. Ujoć oś X i wskazać powierzchnię palety. Uchwyt obrotowy, aż ściana będzie równoległa do osi X znajduje się w granicach 0,002 . Na stronie parametrów w trybie serwisowym naciśnij B + F2 , aby ustawić przesunięcie TC. Polecenie zmiany palety, aby sprawdzić, czy przesunięcia TC osi B i Z są ustawione poprawnie.
