My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
EC-400/500 Rotary Brake Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Výměna rotační brzdy EC-400/500
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Brake Replacement (9 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/30/2026
Revision 1
Revize B - 03/2026
Tento postup slouží k výměně rotační brzdy pro stroje EC-400/500 pomocí nástroje Reboot pro přijímač palet a upínací sestavu.&Více informací o určení, zda stroj se jedná o repasovaný stroj, naleznete v Identifikaci  ES .
DŮLEŽITÉ: U strojů vyrobených od 01/19/2022 do 08/15/2025, pokud je rotační brzda vyměněna kvůli korozi, bude nutné vyměnit talíř pouzdra brzdy osy B za aktuální verzi. Více informací naleznete v tabulce příznaků
Průvodce odstraňováním potíží ES/VC.
Brake Replacement
Vypněte hlavní vypínač pro HPU. Chcete-li uvolnit tlak ze systému, aktivujte ručně odblokant/upínací solenoidy.
Odšroubit a sklopit držák senzoru/protiskluzu [1]. Sejměte z hřídele kroužek pro přitahování [2]. Jsou nezbytné kleště s vnějším pojistným kroužkem s nejméně 51 mm pojezdu mezi hroty.
Sklopte blok [3] z hřídele. Pokud je obtížné blok odstranit, zkontrolujte, zda je tlak HPU nízký a odstraňte hydraulické vedení, aby se uvolnil veškerý zbytkový tlak. Po odpojení vedení by měl blok vypadnout snadno.
Namontujte šrouby [4] pod upínací desku, aby nedošlo k poškození čtyřprstového pístu.
Z přijímače vyjměte (8) šrouby [5].
Instalujte (2) šrouby do upínací desky. K zvednutí přijímače použijte vhodný zvedací popruh.
Poznámka: Při zvedání přijímače dojde k úniku hydraulického oleje.
Odpojte hydraulickou brzdovou hadici v základním sestavení Z osy Z.
Odstraňte kryt brzdy [1].
Sejměte brzdový kroužek [2]. Hydraulická hadice [3] se prozvedne skrz odlévání zpod prstence.
Namontujte nový brzdový kroužek a dotáhněte šrouby ručně.
Uveďte 4. osu a vyznačte vnější průměr brzdového zařízení (NTE 0,003 "TIR).
Utáhněte šrouby ve hvězdicovém vzoru podle dokumentu SPECIFIKACE KROUTICÍHO MOMENTU HAAS, znovu označte vnější průměr sestavy brzdy a ověřte po utažení.
Naneste tenkou vrstvu CHUCK-EEZ maziva na vnější průměr brzdového kroužku.
Updated
Vyčistěte a zkontrolujte těsnění talíř osy B, zda není natržené nebo deformované.
Pokud je těsnění talíř buď poškozené, nebo se jedná o původní plstěné těsnění, nahraďte jej následující servisní sadou:
  • 93-4752 PLATTER SEAL SVC KIT EC-400/500/630
NamažteTĚSNICÍ KROUŽEK [1]a NYLONOVÉ TĚSNĚNÍ pomocí maziva TACKY a namontujte jej do drážky talíř.
Více informací o výměně těsnění talíř naleznete na stránceEC-400/500/630 – těsnění talíř osy B – výměna – AD0819, kde jsou uvedeny podrobné pokyny.
Uveďte 4. osu a vyznačte vnější průměr brzdového krytu (NTE 0,003 "TIR).
Utáhněte upevňovací šrouby ve hvězdicovém vzoru podle dokumentu SPECIFIKACE KROUTICÍHO MOMENTU HAAS , znovu označte kryt brzdy a ověřte po utažení.
Připojte hydraulickou brzdové hadici.
V brzdovém pouzdru [1] s odvzdušňovacím záběhem do brzdového kroužku [2] vyrovnejte otvor 4 osy.
Aktivujte brzdu. Pomocí imbusového klíče [3] Povolte zátku spadávky [2]. Nechte vzduch v systému vykrvácet a pak zástrčku utáhněte.
Zabrzděte vícekrát.
Pomocí zdířky [1] spusťte přijímač na otočném těle. Dbejte na to, aby nový O-kroužek zůstal pod přijímačem tak, aby byl na svém místě. Utáhněte šrouby (8) přijímačem [2].
Na hřídel Namontujte rotačním blokem [3] a namontujte kroužek pro přitahování [4].
Namontujte držák senzoru/protiskluzu [5]. Naneste lehkou vrstvu maziva na kolík.
K měření odměrky na krytku přijímače použijte magnetický podstavec a indikátor.
Označte boční stranu klíčů a změřte radiální vyosení na přijímači, to je NTE 0,0005 palce (0,0127 mm). Utáhněte šrouby hvězdicovým vzorem podle dokumentu SPECIFIKACE KROUTICÍHO MOMENTU HAAS .
 POZNÁMKA: Upínací deska je zobrazena na obrázku, ale neměla by být v tuto chvíli nainstalována. Tento obrázek je pouze orientační.
Návrat osy B do nulového bodu, nastaví Odsazení mřížky (stiskněte tlačítko B + F4 na stránce parametrů v servisním režimu.)
Rukojeť se zacházejte, dokud šipka na paletě nesměřuje směrem k vřetenu.
Namontujte základnu s indikátorem na vřetenu. Posygovat osu X a označit plošku palety. Rukojeť se zacházejte tak dlouho, až je plota rovnoběžná s osou X v rozmezí 0,002".
Na stránce parametrů v servisním režimu stiskněte klávesu B + F2 pro nastavení posunu TC.
Chcete-li ověřit, zda jsou správně nastaveny osy B a Z (TC offset), proveďte změnu palety.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
