MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
EC-400 Rotary Brake Replacement
Service Home Instruktioner EC-400 roterande broms ersättning
Recently Updated Last updated: 11/30/2022
- Hoppa till avsnitt - 1. Broms ersättning (8 steg) Back to Top
Broms ersättning
Stäng av huvudbrytaren för HPU. Aktivera magnetventiler för att minska trycket från systemet manuellt.
Skruva fast och sänk sensorn/rotationsfästet [1]. Ta bort tryck ringen [2] från axeln. Den yttre trycktången måste kunna röra sig minst 50.8 mm mellan spetsarna.
Sänk blocket [3] från axeln. Om det är svårt att ta bort blocket, kontrollera att HPU-trycket är lågt och koppla bort hydraulledningarna för att avlasta resttryck. Blocket ska falla ned lätt när ledningarna har kopplats bort.
Installera Jack Bolts [4] under klämman plattan för att förhindra skador på kolven Quad-ring.
Ta bort (8) skruvarna [5] från mottagaren.
Montera (2) ögonbultar i kläm plattan. Använd ett lämpligt lyftstropp för att höja mottagaren från rotorn.
Obs! Hydraulolja kommer att läcka ut när mottagaren lyfts.
Koppla loss den hydrauliska bromsslangen i Z-axelns basenhet.
Ta bort broms huset [1].
Ta bort broms ringen [2]. Hydraulslangen [3] lyfter genom gjutningen från under ringen.
Installera ny broms ring och dra åt skruvarna för hand.
JOG den 4: e axeln och ange ytterdiameter av broms aggregatet (NTE 0,003 "TIR).
Dra åt bultarna i stjärnmönster med hänvisning till HAAS MOMENTSPECIFIKATION- dokumentet., ange bromsenhetens ytterdiameter på nytt för att kontrollera efter åtdragning.
Lägg på ett tunt lager CHUCK-EEZ fett på bromsringens utsida.
JOG den 4: e axeln och ange ytterdiameter av broms huset, (NTE 0,003 "TIR).
Dra åt monteringsbultarna i stjärnmönster med hänvisning till HAAS MOMENTSPECIFIKATION- dokumentet. , ange bromshuset på nytt för att verifiera efter åtdragning.
Anslut den hydrauliska bromsslangen.
Jogga den fjärde axeln för att rikta in hålet i broms huset [1] med utfalls pluggen i broms ringen [2].
Aktivera bromsen. Lossa avtappningspluggen [2] med en insexnyckel [3]. Låt luften blöda ur systemet och dra sedan åt kontakten.
Växla bromsen flera gånger.
Med Jack bulten [1] på plats sänker du mottagaren på den roterande kroppen. Se till att den nya O-ringen håller sig på plats under mottagaren när den sänks ner i läge. Dra åt (8) mottagarbultar [2].
Installera rotorn union block [3] på axeln och installera Snap ringen [4].
Installera sensorn/rotationsfästet [5]. Applicera en lätt layor av smörj stiftet.
Använd en mag bas och indikator för att mäta rulla ut av mottagaren.
Ange tangenternas sidoyta och mät radiellt kast på mottagaren, detta är NTE 0,0005 tum (0,0127 mm). Dra åt bultarna i stjärnmönster med hänvisning till HAAS MOMENTSPECIFIKATIONS- dokumentet.
 OBS! Fästplattan visas i bilden men ska inte installeras just nu. Bilden är endast avsedd som referens.
Noll returnera B-axeln, Ställ in Rutnäts förskjutning (tryck på B + F4 på parametersidan i tjänst läge.)
Handtag JOG rotorn tills pilen på pallen pekar mot spindeln.
Montera en mag-bas med indikator på spindeln. Jogga X-axeln och ange pallens yta. Hantera JOG rotorn tills ansiktet är parallellt med X-axeln är inom 0,002".
På parametersidan i service läge trycker du på B + F2 för att ställa in TC-förskjutningen.
Kommando en lastpallsändring för att verifiera att B-och Z-axelns TC-förskjutningar är korrekt inställda.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
