      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC-1600-H
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
UMC-1600-H
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse horizontale CNC 5 axes avec courses 1626 x 1270 x 1016 mm
  • 50 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Cependant, les machines à large structure peuvent nécessiter une fondation en béton de 12"(300 mm). La série EC-1600 doit être sur une fondation de 12 po (300 mm). Reportez-vous à ces spécifications :
  • Dalle continue
  • Remarque : les séries EC-1600 et UMC-1600-H doivent être sur une fondation de 12 po (300 mm).
☑ Ancrage
Cette machine nécessite des accessoires d'ancrage. Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lbs/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche haute performance 7 500 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53.
Broche haute performance 10 000 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53.
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
  • Reportez-vous au dessin de la machine pour l’emplacement de l’entrée électrique de la machine.
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
