      • Smerigliatrice di superficie
UMC-1600-H
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
UMC-1600-H
    SOLO CNY
Fresatrice orizzontale CNC su 5 assi con corse da 1.626 x 1.270 x 1.016 mm
  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
* Le macchine modello V sono disponibili solo con prezzi in valuta CNY
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine con telaio grande potrebbero richiedere fondamenta in cemento da 12" (300 mm). La EC-1600 deve essere posizionata su fondamenta di 12" (300 mm). Fare riferimento a queste specifiche:
  • Lastra continua
  • Nota: la serie EC-1600 e la UMC-1600-H devono essere posizionate su fondamenta di 12" (300 mm).
☑ Ancoraggio
Questa macchina richiede un kit di ancoraggio. Fai clic qui per visualizzare i kit di ancoraggio per la tua macchina.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53.
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53.
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
