      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VF-3YT
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VF-3YT
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale avec courses de 1016 x 660 x 635 mm
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 20 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Palette intérieure 156.0 in x 102.0 in x 109.0 in 397 cm x 260 cm x 277 cm
Exporter palette 164.0 in x 91.5 in x 101.0 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids 12560 lb 5697.0 kg
Palette intérieure avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 156 in x 102 in x 127 in 397 cm x 260 cm x 323 cm
Exporter palette avec changeur d’outil à montage latéral 50+1 164 in x 92 in x 101 in 417 cm x 233 cm x 257 cm
Poids avec changeur d’outils à montage latéral 50+1 16500 lb 7485 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 156.0 in x 102.0 in x 134.5 in 396 cm x 259 cm x 342 cm
Weight w/70+1 SMTC 13,200 lb 5,987.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
TH450 VF-3YT CORRESPONDANCE
HA2TS VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C2 VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C3 VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C4 VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5CS VF-3YT CORRESPONDANCE
HRC160 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRC210 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT160 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT160-2 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT160SP VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT160SS VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210-2 VF-3YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210M VF-3YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT310 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT310SP VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT450 VF-3YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRTA5 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRTA6 VF-3YT CORRESPONDANCE
T5C VF-3YT CORRESPONDANCE
T5C2 VF-3YT CORRESPONDANCE
T5C3 VF-3YT CORRESPONDANCE
T5C4 VF-3YT CORRESPONDANCE
TR160 VF-3YT CORRESPONDANCE
TR160-2 VF-3YT CORRESPONDANCE
TR200Y VF-3YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TR210 VF-3YT CORRESPONDANCE
TR310 VF-3YT CORRESPONDANCE
TRT100 VF-3YT AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT160 VF-3YT CORRESPONDANCE
TRT210 VF-3YT CORRESPONDANCE
TRT70 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210HT VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210SS VF-3YT CORRESPONDANCE
TH240 VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C-T VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C3-T VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C4-T VF-3YT CORRESPONDANCE
TRT310 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT310SS VF-3YT CORRESPONDANCE
HA5C2-T VF-3YT CORRESPONDANCE
LT350 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT210VM VF-3YT CORRESPONDANCE
LT260 VF-3YT CORRESPONDANCE
HRT200HS VF-3YT CORRESPONDANCE
HQDA5 VF-3YT CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
