    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
EC-400 Rotary Belt Replacement
Accueil des services Procédures d’aide Remplacement de la courroie rotative EC-400
- Aller à la section - 1. Remplacement de la courroie (2 étapes) Back to Top
Retirez les couvercles rotatifs du moteur.
Desserrer la vis de fixation de l'entretoise moteur [1]. Retirer tous les (4) boulons moteurs [2].
Pousser le moteur vers le corps rotatif et l'incliner vers l'arrière pour enlever la courroie [3].
Installer la nouvelle courroie sur la poulie rotative. Incliner le moteur vers l'arrière pour placer la courroie sur la collerette de la poulie du moteur. Serrer les boulons du moteur à la main. Serrer la vis de fixation dans l'entretoise du moteur [1] pour régler la tension de la courroie. Serrer au couple les boulons moteurs à 30 ft-lb.
Réinstaller les couvercles rotatifs du moteur.
Effectuez un retour à l’origine de l'axe B, définir le Décalage de grille (appuyez sur B + F4 (en) sur la page de paramètres en mode service.)
Avec la manivelle de marche manuelle, déplacer la table rotative jusqu'à ce que la flèche sur la palette pointe vers la broche.
Monter une base magnétique avec indicateur sur la broche. Déplacer (en marche manuelle) l'axe X et pointer la face de la palette. Avec la manivelle de marche manuelle, déplacer la table rotative jusqu'à ce que la face soit parallèle à l'axe X à 0,002" près.
En mode entretien sur la page paramètre, appuyer sur B + F2 pour définir la correction TC.
Exécuter une commande de changement de palette pour vérifier que les corrections TC des axes B et Z sont correctement réglées.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
