      • Serie VR
EC-400 Rotary Belt Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione della cinghia Rotary EC-400
- Vai alla sezione - 1. Sostituzione della cinghia (2 passi) Back to Top
Rimuovere i coperchi del motore rotante.
Allentare la vite impostata nel distanziale del motore [1]. Rimuovere tutti i (4) bulloni del motore [2].
Spingere il motore verso il corpo rotante e inclinarlo indietro per rimuovere la cintura [3].
Installare la nuova cinghia sopra la puleggia rotante. Inclinare il motore indietro come si mette la cintura sopra il flang sulla puleggia motore. Installare i bulloni del motore a mano. Stringere la vite impostata nel distanziale del motore [1] per impostare la tensione della cinghia. Coppia i bulloni del motore a 30 ft lbs.
Reinstallare le coperture motorie rotanti.
Eseguire il ritorno a zero per l'asse B, impostare Offset griglia (premere B + F4 nella pagina dei parametri in modalità assistenza.)
Spostare a mano l’unità rotante finché la freccia sul pallet non è rivolta verso il mandrino.
Montare una base mag con indicatore sul mandrino. Spostare l'asse X e indicare la parte anteriore del pallet. Spostare a mano l’unità rotante finché la parte frontale non è parallela all'asse X entro 0,002".
Nella pagina dei parametri in modalità assistenza, premere B + F2 per impostare l'offset TC.
Eseguire una cambio del pallet per verificare che gli offset TC dell'asse B e Z siano impostati correttamente.
