      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
EC-400 Rotary Belt Replacement
Service Home How-To-Verfahren EC-400 Drehriemenersatz
- Zum Abschnitt springen - 1. Gürtel-Ersatz (2 Schritte) Back to Top
Gürtel-Ersatz
Entfernen Sie die Drehmotorabdeckungen.
Lösen Sie die eingestellte Schraube im Motorabstand [1]. Entfernen Sie alle (4) Motorschrauben [2].
Drücken Sie den Motor in Richtung des Drehkörpers und kippen Sie ihn zurück, um den Gurt zu entfernen [3].
Installieren Sie den neuen Riemen über der Drehrolle. Neigen Sie den Motor zurück, während Sie den Riemen über den Flansch auf der Motorrolle legen. Installieren Sie die Motorschrauben handfest. Ziehen Sie die eingestellte Schraube im Motorabstand [1] fest, um die Gurtspannung einzustellen. Drehmoment der Motor schrauben auf 30 ft lbs.
Installieren Sie die Drehmotorabdeckungen erneut.
Null geben Sie die B-Achse zurück, stellen Sie die Grid Offset (drücken Sie B + F4 auf der Parameterseite im Dienstmodus.)
Behandeln Sie den Dreh, bis der Pfeil auf der Palette auf die Spindel zeigt.
Montieren Sie eine Mag-Basis mit Anzeige auf der Spindel. Jog die X-Achse und zeigen Sie die Fläche der Palette. Griff jog die Drehung, bis die Fläche parallel zur X-Achse ist innerhalb von 0.002".
Drücken Sie auf der Parameterseite im Service-Modus B + F2 , um den TC-Offset festzulegen.
Führen Sie eine Palettenänderung ein, um zu überprüfen, ob die TC-Offsets der B- und Z-Achse korrekt eingestellt sind.
