Lathe - Spindle Solid Front Cap - Replacement - AD0734
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Bouchon avant solide de broche - Remplacement - AD0734
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Machine Compatibility 3. Replacement (8 étapes) Back to Top
AD0734
Révision A - 09/2025
Cette procédure montre comment remplacer les capuchons avant actuels de la broche par des capuchons avant pleins.
 Remarque :  remplacez les bouchons non-solides par un bouchon solide uniquement si vous rencontrez un faux-rond élevé et des problèmes de mauvaise surface de finition.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-5172 - KIT DE CONVERSION DE BOUCHON AVANT RIGIDE A2-6 SVC
Outils requis :
  • Calibre d’épaisseur
  • Indicateur à cadran 0,0001" avec embase magnétique
  • Conduite d'air avec déconnexion rapide
  • T-0151 A2-8/A2-6 KIT D’OUTILS DE DÉVIATION DE BROCHE
  • T-0156 A2-5 KIT D’OUTILS DE DÉVIATION DE BROCHE
 Remarque : seul l’un des kits ci-dessus doit être commandé. Choisissez celui qui correspond à votre taille de broche. Consultez le tableau de diamètre de mandrin de tour si nécessaire.
Machine Référence pièce du bouchon d'origine Bouchon solide Cales intérieures
(voir remarque)
Cales extérieures
(voir remarque)
Kit d’entretien applicable Vis de vidange
TL-1/2 20-7550 BROCHE BOUCHON AVANT A2-5 TOUR  Forme à 6 trous : 20-10016
59-2099
(CALEZ LE BOUCHON AVANT A2-5 .003)
59-2105
93-2731
93-2822
93-4795
93-4796
40-1930
(FHCS 1/4-20 X 1 1/8)
ST-10 20-9408 BOUCHON BROCHE AVANT A2-5 TOUR  Forme à 10 trous : 20-10017 59-2098
93-3381
TL-1/2
ST-15/20/30
20-6134 BROCHE DE RETENUE D’ANNEAU Disposition à 6 trous : 20-11197 CAPUCHON AVANT DE RACCORD SOLIDE A2-6 ST/DS/TL SVC (93-5172 KIT DE CONVERSION DE CAPUCHON AVANT RIGIDE A2-6 SVC)
93-0457
93-1908
93-1911
93-3600B
93-2823
93-2729
93-2729A
93-3600A
93-2828
93-2357
93-2357A
20-7551 BOUCHON BROCHE AVANT A2-6 TOUR Disposition à 6 trous : 20-10015 59-2097
(CALEZ LE BOUCHON AVANT A2-6 .003)
59-2106
93-2823
93-2828
ST-15/20/25/30
DS-30Y
20-9610 BOUCHON BROCHE AVANT A2-6 TOUR  Forme à 10 trous : 20-10014 59-2096
93-3216
93-2823
93-2828
ST-35 20-7970A BOUCHON BROCHE AVANT A2-8 TOUR  Forme à 8 trous : 20-10010
  59-2095
(CALEZ LE BOUCHON AVANT A2-8 .003)
59-2108
(CALEZ LE BOUCHON AVANT ST-35 A2-8 .003)
93-5633 40-0297
(FHCS 1/4-20 X 1 1/4)
ST-28/35 20-9611 BOUCHON BROCHE AVANT A2-8 TOUR  Forme à 10 trous: 20-10013 59-2094
 Remarque : La plupart des machines ont besoin de 1 cale intérieure ou de 1 cale extérieure. Dans de rares cas, 2 cales intérieures ou 2 cales extérieures peuvent être nécessaires. Si plus de 2 fois la même cale sont nécessaires, veuillez contacter Haas Service.
Replacement
Remarque :Cette procédure utilise un ST-35 à des fins d'illustration. Il en va de même pour toutes les machines énumérées ci-dessus, sauf indication contraire.
Retirez le mandrin de la broche [1].
Retirez l'anneau de cloison [2].
Retirez le bouchon avant existant [1] et nettoyez tout mastic sur la face de la tête de broche [2], près des roulements [3], ou là où l'anneau de cloison était installé [4].
Installez le bouchon avant solide [1] avec la moitié des boulons. Serrez les boulons à la main.
Si le bouchon a 6 trous, utilisez 3 boulons sautant tous les deux trous.
Si le bouchon a 8 trous, utilisez 4 boulons sautant tous les deux trous. [2].
Si le bouchon a 10 trous, utilisez 5 boulons sautant tous les deux trous. [3].
Placez un calibre d'épaisseur [1] sous les trous de boulon vides [2] pour mesurer l'écart entre le bouchon avant solide et la face de la tête de broche [3].
Le « broyage » souhaité pour le bouchon avant solide est de 0,002" - 0,005".
Sur la base de la mesure précédente de calibre d’épaisseur, il existe 3 scénarios possibles :
  1.  Aucun calibre d'épaisseur ne s'adaptera sous la position du trou de vis vide.  Cela signifie qu'il n'y a pas d'écrasement sur les roulements.  Ajoutez 1x cale intérieure [1] et refaites l'étape 4 avec la jauge d'épaisseur jusqu'à ce que le « broyage » souhaité soit atteint.
  2. Un calibre d'épaisseur supérieur à 0,005" s'insère sous le trou de vis vide. C'est plus que le « broyage » souhaité.  Ajoutez 1x cale extérieure [2] et refaites l'étape 4 avec la jauge d'épaisseur jusqu'à ce que le « broyage » souhaité soit atteint.
  3. Un calibre d'épaisseur comprise entre 0,002” and 0,005” s'insère sous le trou de vis vide. Il s'agit de la quantité souhaitée de « concassage », donc aucune cale supplémentaire n'est nécessaire.  Passez à l'étape 6.
 Remarque : la cale intérieure reposera sur le dessus des roulements et la cale extérieure reposera sur la face de la tête de broche.
Une fois que le « broyage » souhaité est atteint, installez tous les boulons restants [1] dans le capuchon avant.
Installez la vis de vidange [3].
  • Serrez les vis du bouchon de la broche [3]
  • Utilisez une cale de 0,001" [4] entre la cartouche [1] et le dispositif de retenue de la broche [2]
  • Appuyez sur le dispositif de retenue de la broche avec un maillet en plastique jusqu'à ce que la cale efface chaque section de la cartouche
  • Serrez les vis de retenue [3] en étoile. TABLEAU DE COUPLE HAAS
    • Remarque :Vous devrez peut-être commencer à un 1/3 de la valeur de couple et les coupler vers le bas 3 fois. Le fait de serrer tout le long la première fois peut déplacer le bouchon de retenue et exiger qu'il soit réinitialisé.
  • Balayez une dernière fois entre la cartouche et le bouchon de retenue pour vérifier que la cale de 0,001" est libre tout autour [4]
Suivez la procédure Test de déviation de broche   pour confirmer que les roulements sont correctement chargés.
Rescellez et installez l'anneau de cloison [1].
Installez le mandrin sur la broche [2].
