My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Lathe - Spindle Solid Front Cap - Replacement - AD0734
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - Przednia lita zatyczka wrzeciona - Wymiana - AD0734
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Machine Compatibility 3. Replacement (8 kroki) Back to Top
AD0734
Wersja A – 09.2025
Ta procedura pokazuje, jak wymienić obecne przednie nasadki wrzeciona na lite przednie nasadki.
 Uwaga: Należy wymieniać niestałe nasadki tylko z przednią stałą nasadką, jeśli występują wysokie bicie i problemy z wykończenie powierzchni.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-5172 - RIGID FRONT CAP CONVERSION KIT A2-6 SVC
Wymagane narzędzia:
  • Szczelinomierz
  • 0.0001" Wskaźnik zegarowy z podstawą magnetyczną
  • Linia powietrza z szybkim rozłączaniem
  • T-0151 A2-8/A2-6 ZESTAW NARZĘDZI DO ODCHYLANIA WRZECIONA
  • T-0156 A2-5 ZESTAW NARZĘDZI DO ODCHYLANIA WRZECIONA
 Uwaga: Należy zamówić tylko jeden z powyższych zestawów. Wybierz ten, który pasuje do Twojego rozmiaru wrzeciono. W razie potrzeby zapoznaj się z tabelą średnicy uchwytu tokarki.
Maszyna Numer części oryginalnej nasadki Nasadka lita Wewnętrzne podkładki regulacyjne
(patrz uwaga)
Zewnętrzne podkładki regulacyjne
(patrz uwaga)
Odpowiedni zestawy serwisowy Śruba spustowa
TL-1/2 20-7550 SPINDLE FRONT CAP A2-5 LATHE  Układ 6 otworów: 20-10016
59-2099
(PODKŁADKA NASADKI PRZEDNIEJ A2-5 .003)
59-2105
93-2731
93-2822
93-4795
93-4796
40-1930
(FHCS 1/4-20 X 1 1/8)
ST-10 20-9408 SPINDLE FRONT CAP A2-5 LATHE  Układ 10 otworów: 20-10017 59-2098
93-3381
TL-1/2
ST-15/20/30
20-6134 RING RETAINER SPINDLE Układ 6 otworów: 20-11197 SPNDL FRONT CAP SOLID A2-6 ST/DS/TL SVC (93-5172 RIGID FRONT CAP CONVERSION KIT A2-6 SVC)
93-0457
93-1908
93-1911
93-3600B
93-2823
93-2729
93-2729A
93-3600A
93-2828
93-2357
93-2357A
20-7551 SPINDLE FRONT CAP A2-6 LATHE Układ 6 otworów: 20-10015 59-2097
(PODKŁADKA NASADKI PRZEDNIEJ A2-6 .003)
59-2106
93-2823
93-2828
ST-15/20/25/30
DS-30Y
20-9610 SPINDLE FRONT CAP A2-6 LATHE  Układ 10 otworów: 20-10014 59-2096
93-3216
93-2823
93-2828
ST-35 20-7970A SPINDLE FRONT CAP A2-8 LATHE  Układ 8 otworów: 20-10010
  59-2095
(PODKŁADKA NASADKI PRZEDNIEJ A2-8 .003)
59-2108
(PODKŁADKA NASADKI PRZEDNIEJ ST-35 A2-8 .003)
93-5633 40-0297
(FHCS 1/4-20 X 1 1/4)
ST-28/35 20-9611 SPINDLE FRONT CAP A2-8 LATHE  Układ 10 otworów: 20-10013 59-2094
 Uwaga: Do większości maszyn potrzebna jest 1x wewnętrzna podkładka regulacyjna lub 1x zewnętrzna podkładka regulacyjna. W rzadkich przypadkach potrzebne mogą być 2x podkładki wewnętrzne lub 2x podkładki zewnętrzne. Jeśli potrzeba więcej niż 2x tej samej podkładki, skontaktuj się z Haas Service.
Replacement
Uwaga:Ta procedura wykorzystuje ST-35 do celów ilustracyjnych. To samo dotyczy wszystkich maszyn wymienionych powyżej, chyba że określono inaczej.
Zdjąć uchwyt z wrzeciona [1].
Zdjąć pierścień grodziowy [2].
Zdejmij obecną przednią nasadkę [1] i wyczyść z wszystkich uszczelniaczy powierzchnię głowicy wrzeciona [2], w pobliżu łożysk [3] lub tam, gdzie osadzony był pierścień grodziowy [4].
Zamontuj lotą przednią nasadkę [1] z połową śrub. Dokręć śruby ręcznie.
Jeśli nasadka ma 6 otworów, użyj 3 śrubek pomijając co drugi otwór.
Jeśli nasadka ma 8 otworów, użyj 4 śrubek pomijając co drugi otwór [2].
Jeśli nasadka ma 10 otworów, użyj 5 śrubek pomijając co drugi otwór [3].
Umieść szczelinomierz [1] pod pustymi otworami na śruby [2], aby zmierzyć szczelinę między stałą przednią nasadką a czołową głowicą wrzeciona [3].
Pożądane „zgniecenie” dla litej przedniej nasadki to 0,002 "-0,005".
W zależności od wyniku poprzedniego pomiaru szczelinomierzem możliwe są 3 scenariusze:
  1.  Żaden szczelinomierz nie zmieści się pod pustym otworem na śrubę.  Oznacza to, że łożyska nie są zgniecione.  Dodaj 1x wewnętrzną podkładkę regulacyjną [1] i wykonaj ponownie krok 4 z szczelinomierzem, aż do osiągnięcia pożądanego „zmiażdżenia”.
  2. Szczelinowy większy niż 0,005” mieści się pod pustym otworem na śrubę. Jest to więcej niż pożądana „zgniecenie”.  Dodaj 1x zewnętrzną podkładkę regulacyjną[2] i wykonaj ponownie krok 4 z szczelinomierzem, aż do osiągnięcia pożądanego „zgniecenia”.
  3. Szczelinomierz pomiędzy 0,002” a 0,005” mieści się pod pustym otworem na śrubę. Jest to pożądane „zgniecenie”, więc nie są potrzebne żadne dodatkowe podkładki regulacyjne.  Przejdź do kroku 6.
 Uwaga: Wewnętrzna podkładka regulacyjne będzie osadzona na łożyskach, a zewnętrzna podkładka regulacyjne będzie osadzona na powierzchni głowicy wrzeciono.
Po osiągnięciu pożądanego „zgniecenia” należy zamontować wszystkie pozostałe śruby [1] w przedniej nasadce.
Zamontować śrubę spustową [3].
  • Przylega do pokrywy wrzeciona [3]
  • Użyj podkładki regulacyjnej 0,001" [4] między wkładem [1] a koszykiem wrzeciono [2]
  • Dotknij uchwytu wrzeciona plastikowym młotkiem, aż podkładka wyczyści każdą sekcję wkładu
  • Dokręć wkręty mocujące [3] w układzie gwiazdy. KARTA MOMENTU DOKRĘCANIA HAAS
    • Uwaga:Może być konieczne rozpoczęcie od 1/3 wartości momentu obrotowego i ich moment obrotowy 3 razy. Dokręcanie w dół za pierwszym razem może przemieścić nasadkę uchwytu i wymagać jej zresetowania.
  • Przeciągnięcie między wkładem a nasadką uchwytu po raz ostatni w celu sprawdzenia. 001 Podkładka ma luz na całej drodze [4]
Postępuj zgodnie z procedurą Test odchylenia wrzeciona , aby potwierdzić, że łożyska są prawidłowo założone.
Ponownie uszczelnij i zainstaluj pierścień grodziowy [1].
Zamontować uchwyt na wrzeciono [2].
  • Informacja o dostępności
