    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Configuration File - Download/Load - NGC
Accueil des services Procédures d’aide Fichier de configuration - Télécharger/Charger - NGC
REMARQUE :  Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien de maintenance agréé Haas.
Pour les options qui nécessitent le code d'activation et les fichiers patch, consultez Option - Activation  Code Seul - NGC.
Pour les options qui nécessitent le code d'activation + paramètres et les fichiers patch, consultez Option - Activation  Code et Patch - NGC.
 Remarque : les noms de fichiers patch peuvent changer au fil du temps. Utilisez le fichier patch du générateur de configuration NGC sur le portail. Vérifiez en fonction de la description.
Contrôle de la prochaine génération - Fichier de configuration - Télécharger
REMARQUE : Les étapes 1 à 5 vous montreront comment mettre à jour le logiciel sur le système de base de données du logiciel Haas.  Cela définira la version correcte du logiciel sur les fichiers de configuration.  Si vous rechargez le fichier de configuration, passez à l'étape 6.
Connectez-vous sur hbc.haascnc.com
Sélectionnez l’onglet Service [1].
Sélectionner Activations [2].
Sélectionnez Mise à jour logicielle de la machine [3].
Entrez le numéro de série de la machine [1] et sélectionnez Trouver des machines [2].
Sélectionnez Suivant [3].
Assurez-vous que l’adresse MAC  [1] sur cet écran correspond à l’adresse MAC  sur la machine.
Appuyez sur [SETTING].
Naviguez vers l’onglet Réseau pour voir l’adresse de la machine MAC .
Sélectionnez le Version logicielle [2] vous êtes mise à jour à.
Faites défiler la page et sélectionnez Suivant.
Saisissez n'importe quel nombre dans le champ Code généré par la machine : [1].
Entrez une raison de mise à niveau [2].
Passez en revue les informations de mise à jour logicielle [2].
Sélectionnez Envoyer [1].
L'écran affichera un code d'activation.
Vous pouvez ignorer ce code.
Sélectionnez NGC - Configuration [3].
Saisissez le numéro de série de votre machine.
sélectionner Obtenir des détails [2].
Assurez-vous que les informations de la machine sont correctes.
  1. Télécharger  - Ceci télécharge tous les fichiers de configuration à l'exception du réglage d'usine (fichier SN_.FS).  Utilisez ceci pour mettre à jour la configuration uniquement.
  2. Téléchargement + fichier de réglage d'usine - Ceci télécharge tous les fichiers de configuration, y compris le fichier de réglage d'usine.  Utilisez ceci lorsque vous faites  Option 5 Nettoyer l'installation du logiciel et lorsqu’aucune modification n'a été apportée aux fichiers de réglage d'usine.
  3. Téléchargement du fichier de correctif - Cela télécharge le fichier de correctif mentionné dans la description du service.  Utilisez ceci lors de l'ajout d'une fonctionnalité ou d'une pièce de rechange nécessitant un fichier de correctif.
Décompressez le fichier.
Regardez la structure du dossier décompressé. Les fichiers dans le dossier doivent avoir une structure exacte de sorte que la commande de la machine peut trouver les fichiers.
Si vous avez (2) dossiers nommés avec le numéro de série de la machine [2], copiez le dossier SECOND à la racine du dispositif à mémoire USB.
Si vous n'avez qu’ (1) dossier nommé avec le numéro de série de la machine [1], copiez ce dossier à la racine du dispositif à mémoire USB.
Lorsque vous avez terminé, la structure du dossier USB doit ressembler à l'image de gauche. L'ordre des fichiers dans le dossier CONFIGURATION n'a pas d'importance.
Contrôle de la prochaine génération - Fichier de configuration - Charge
Cette procédure charge les fichiers de configuration de la machine.
 REMARQUE :  Avant d’effectuer cette procédure, nous vous recommandons d’effectuer une procédure de sauvegarde des données d’usinage.
Mettez la machine sous tension avec votre clé de commande Haas.
Le dispositif à mémoire USB doit contenir ces éléments :
  • Votre fichier HaasKey.txt [1]
  • Dossier de fichiers de configuration [2]
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [LIST PROGRAM].
Naviguer jusqu’à l’onglet  USB  [1].
Sélectionnez le répertoire avec le nom de fichier du numéro de série [2].
pousser [ENTER] de mettre un tache [3] dans la boîte pour le nom de fichier [2].
Appuyer sur [F4] [1].
Sélectionnez Load Parameters [2].
Appuyez sur [ENTER].
Cela lancera l’installation du fichier de paramètres.
La fenêtre File or Folder Already Exist s’affiche. pousser un pour supprimer tous les fichiers installés et installer les fichiers mis à jour.
Si vous obtenez l'erreur indiquée dans l'illustration, poussez [CANCEL].
L’installation des fichiers de configuration est terminée.
Éteignez puis allumez la machine.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
