MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター View All
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • 超大型VMCS
      • デスクトップミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション View All
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 View All
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ View All
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ View All
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム View All
      • オートメーション システム
      • ロボットパッケージ
      • オートパーツローダー
      • パレットプール システム
      • Haasバーフィーダー
      • Models
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      HAAS キャリア HAAS キャリア 構成と価格 構築と価格 価格表 価格表 最新情報 最新情報 初めてのCNC 初めてのCNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル View All
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー View All
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 View All
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 View All
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 View All
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 View All
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 View All
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション View All
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 View All
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 View All
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション View All
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 View All
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haasサービスへようこそ
      サービス ホーム オペレーターマニュアル 手順 トラブルシューティング ガイド 予防メンテナンス Haasの部品 Haas ツーリング ビデオ
  • ビデオ Main Menu
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • お問い合わせ先
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
ディーラーの検索
  1. 言語を選択
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
検索結果
画像
Configuration File - Download/Load - NGC
サービスホーム 手順 設定ファイル - ダウンロード/読み込み - NGC
- セクションに移動 - Back to Top
はじめに
注:  この手順は、Haas 認定のサービス技術者のみが実行する必要があります。
次世代制御 - 設定ファイル - ダウンロード
注意:ステップ 1 ~ 5 では、Haas ソフトウェア データベース システムでソフトウェアを更新する方法を示します。 これにより、設定ファイルに正しいソフトウェア バージョンが設定されます。 設定ファイルを再ロードする場合は、手順 6 に進みます。
hbc.haascnc.com にログインします。
Service(サービス)タブを選択します[1]。
アクティベーション [2]を選択します。
 機械ソフトウェアの更新 [3] を選択します。
機械のシリアル番号 [1] を入力して、「機械を検索する [2]」を選択します。
 次へ  [3] 選択します。
この画面上の  MAC  アドレス [1] が、  機械の MAC アドレスと一致することを確認してください。
[SETTING]を押します。
 ネットワーク タブに移動し、機械の  MAC アドレスを確認します。
更新する ソフトウェアバージョン [2] を選択します。
ページを下にスクロールして、次へを 選択します。
 機械生成コード: フィールド [1] に任意の数字を入力します。
アップグレード [2] の理由を入力します。
 次へ  [3] 選択します。
ソフトウェア更新情報 [2] を確認します。
 [提出] [1]を選択します。
画面にアクティベーションコードが表示されます。
このコードは無視できます。
NGC - 設定[3] を選択します。
機械のシリアル番号を入力します。
詳細を取得[2] を選択します。
機械情報が正しいことを確認してください。
  1. ダウンロード  - これにより、工場出荷時の設定 (SN_.FS ファイル) を除くすべての設定ファイルがダウンロードされます。 これは、設定のアップグレードのみに使用してください。
  2. ダウンロード + 工場設定ファイル - これにより、工場出荷時の設定ファイルを含むすべての設定ファイルがダウンロードされます。   オプション 5 ソフトウェアのクリーン インストールする場合にこれを使用すると、工場出荷時の設定ファイルは変更されません。
  3. パッチファイルのダウンロード - これにより、サービスの説明に記載されているパッチ ファイルをダウンロードします。 パッチ ファイルが必要な機能またはサービスパーツを追加する場合に使用します。
ファイルを解凍します。
解凍されたフォルダの構造を見ます。フォルダー内のファイルは、機械制御がファイルを見つけられるように、正確な構造を持つ必要があります。
機械のシリアル番号が [2] のフォルダが 2 つある場合は、2 番目のフォルダを USB メモリデバイスのルートにコピーします。
機械のシリアル番号が [1] のフォルダが 1 つしかない場合は、そのフォルダをUSBメモリデバイスのルートにコピーします。
完了すると、USB フォルダー構造は左の図のようになります。 設定 フォルダ内のファイルの順序は関係ありません。
次世代制御 - 設定ファイル - ロード
この手順では、機械の設定ファイルをロードします。
 注記: この手順を実行する前に、機械データのバックアップ手順を実行することをお勧めします。
Haas 制御キーを使用して機械の電源を入れます。
USB メモリデバイスには、次のアイテムが含まれている必要があります。
  • 自分の HaasKey.txt ファイル[1]
  • 設定ファイルフォルダー [2]
[EMERGENCY STOP]を押します。
[LIST PROGRAM]を押します。
 USB タブ [1] に移動します。
シリアル番号ファイル名 [2] が付いたディレクトリを選択します。
[ENTER] を押して、 マーク  [3] をフェイル名 [2] 用のボックスに置きます。
[F4] [1] を押します。
 [パラメータ [2] をロードする]を選択します。
[ENTER]を押します。
これにより、パラメータファイルのインストールが開始されます。
プロンプト [ファイルまたはフォルダは既に存在しています] が表示されます。 A を押して、インストールされているすべてのファイルを削除し、更新されたファイルをインストールします。
図に示すエラーが表示された場合は、[CANCEL] を押します。
設定ファイルのインストールが完了しました。
機械の電源を切ってから入れ直します。
販売代理店の検索
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haasツーリングご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC工作機械
This site is protected by reCAPTCHA and the Google プライバシーポリシー および Terms of Service apply.
クッキーに関する通知
弊社では、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにクッキーを使用します. クッキーに関する通知 使用するクッキー、クッキーを使用する理由、およびクッキーの詳細情報の入手方法について説明します。当社による分析クッキーの使用に同意することを確認してください。同意しない場合でも当社のウェブサイトをご利用いただけますが、ユーザーエクスペリエンスが低下します。
設定管理
クッキーに関する通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
