    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Configuration File - Download/Load - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso File di configurazione - Download/Caricamento - NGC
Introduzione
NOTA:  Questa procedura deve essere eseguita solo da un tecnico dell’assistenza certificato Haas.
Per le opzioni che richiedono solo il codice di attivazione, fare riferimento a Opzione - Attivazione  Solo codice - NGC.
Per le opzioni che richiedono il codice di attivazione e i file di patch, fare riferimento a Opzione - Codice  attivazione - Patch - NGC.
 nota: I nomi dei file di patch possono cambiare nel tempo. Utilizzare il file di patch dal generatore di configurazione NGC nel portale. Verificare in base alla descrizione.
Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Scaricamento
NOTA: I passaggi da 1 a 5 mostreranno come aggiornare il software sul sistema di database del software Haas.  Questa operazione imposterà la versione software corretta sui file di configurazione.  Se si ricarica il file di configurazione, andare al passaggio 6.
Accedere a hbc.haascnc.com
Selezionare la scheda Assistenza  [1].
Selezionare Attivazioni [2].
Selezionare Aggiornamento software macchina [3].
Immettere il numero di serie della macchina [1] e selezionare Trova macchine [2].
Selezionare Avanti [3].
Assicurarsi che l’indirizzo MAC  [1] in questa schermata corrisponda all’indirizzo MAC  sulla macchina.
Premere [SETTING].
Accedere alla scheda Network per visualizzare l' indirizzo MAC della macchina.
Selezionare la Versione software [2] dell'aggiornamento.
Scorrere verso il basso nella pagina e selezionare Avanti.
Inserire un numero qualsiasi nel campo Codice generato dalla macchina: [1].
Immettere un motivo per l'aggiornamento [2].
Rivedere le informazioni sull'aggiornamento software [2].
Selezionare Invia [1].
Lo schermo visualizzerà un codice di attivazione.
È possibile ignorare questo codice.
Selezionare NGC - Configurazione [3].
Immettere il numero di serie della macchina.
Selezionare Ottieni dettagli [2].
Assicurarsi che le informazioni sulla macchina siano corrette.
  1. Scarica  - Scarica tutti i file di configurazione tranne le impostazioni di fabbrica (SN_. file FS).  Utilizzare questa opzione per aggiornare solo la configurazione.
  2. Scarica + File impostazioni di fabbrica - Consente di scaricare tutti i file di configurazione, incluso il file delle impostazioni di fabbrica.  Utilizzare questa opzione durante   l'installazione dell'Opzione 5 Pulire il software e non sono state apportate modifiche ai file delle impostazioni di fabbrica.
  3. Download file patch : scarica il file di patch menzionato nella descrizione del servizio.  Utilizzare questa opzione quando si aggiunge una caratteristica o una parte di servizio che richiede un file di patch.
Decomprimere il file.
Esaminare la struttura della cartella decompressa. I file nella cartella devono avere una struttura esatta in modo che il controllo della macchina possa trovare i file.
Se si dispone di (2) cartelle denominate con il numero di serie della macchina [2], copiare la SECONDA cartella nella radice del dispositivo di memoria USB.
Se si dispone solo (1) cartella denominata con il numero di serie della macchina [1], copiare questa cartella nella directory principale del dispositivo di memoria USB.
Al termine, la struttura delle cartelle sul dispositivo USB deve essere simile all'immagine a sinistra. L'ordine dei file nella cartella CONFIGURAZIONE non è importante.
Controllo di nuova generazione - File di configurazione - Caricamento
Questa procedura carica i file di configurazione della macchina.
 Nota:  Prima di eseguire questa procedura, si consiglia di eseguire una procedura di backup dei dati della macchina.
Accendere la macchina con la chiave di controllo Haas.
Il dispositivo di memoria USB deve contenere i seguenti elementi:
  • Il tuo file HaasKey.txt [1]
  • La cartella dei file di configurazione [2]
Premere [EMERGENCY STOP].
Premere [LIST PROGRAM].
Navigare alla scheda USB [1].
Selezionare la directory con il nome del file del numero di serie [2].
Premere [ENTER] per mettere un Segno [3] nella casella relativa al nome del file [2].
Premere [F4] [1].
Selezionare Carica i parametri [2].
Premere [ENTER].
Verrà avviata l'installazione del file dei parametri.
Viene visualizzato il messaggio File o cartella già esistente. Premere A per eliminare tutti i file installati e installare i file aggiornati.
Se viene visualizzato l'errore mostrato nell'illustrazione, premere [CANCEL].
L'installazione dei file di configurazione è stata completata.
Spegnere e accendere la macchina.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
