  • máquinas
    • Fresadoras verticales de Haas
      • VMC con cambio de paletas
      • Fresadora/torno vertical
      • Cargador de piezas de fresadora automático
    • Product Image
    • Tornos Haas
      • El nuevo cargador automático de piezas del torno
    • Fresadoras horizontales Haas
    • Mesas giratorias y divisores Haas
    • Product Image
      • Sistemas robotizados
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opciones
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Extracción de virutas y refrigeración de Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Por qué Haas MyHaas Comunidad de educación Industria 4.0 Certificado Haas Testimonios de clientes
  • Servicio
      Bienvenido al servicio Haas
      INICIO DE SERVICIO Manuales del operador Procedimientos instructivos Guías de resolución de problemas Mantenimiento preventivo Recambios Haas Herramientas de Haas Vídeos
  • Vídeos
  • MyHaas - Un lugar para todo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Acerca de MyHaas
      • Acerca de MyHaas
    • Programa de certificación CNC de Haas
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Kits de paquetes Medición e inspección Vestuario y accesorios
      ENLACES RÁPIDOS DE HAAS TOOLING
      PRODUCTOS NUEVOS PRODUCTOS NUEVOS
      PLAZOS ABIERTOS PLAZOS ABIERTOS
      FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN
    • HFO Perú
      • HFO Perú
      • Inicio
      • Nosotros
      • Servicios
      • Capacitación
      • Financiamiento
      • Sala de exposición
      • Contáctenos
    • HFO Spain
      • HFO Spain
      • Nosotros
      • Servicio
      • Formación
      • Financiación y ventas
      • Contáctanos
Mi carro
Buscar un distribuidor
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Configuration File - Download/Load - NGC
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Archivo de configuración - Descargar/Cargar - NGC
Introducción
NOTA:  Este procedimiento solo debe realizarlo un técnico de servicio certificado por Haas.
Control de próxima generación - Archivo de configuración - Descargar
NOTA: Los pasos 1 - 5 le mostrarán cómo actualizar el software en el sistema de base de datos de software de Haas.  Esto establecerá la versión de software correcta en los archivos de configuración.  Si va a volver a cargar el archivo de configuración, vaya al paso 6.
Inicie sesión en hbc.haascnc.com
Seleccione la pestaña Servicio [1].
Seleccione Activaciones [2].
Seleccione Actualización de software de máquina [3].
Introduzca el número de serie de la máquina [1] y seleccione Encontrar máquinas [2].
Seleccione Siguiente [3].
Asegúrese de que la dirección MAC [1] en esta pantalla coincide con la dirección MAC en la máquina.
Pulse [SETTING].
Navegue a la pestaña Red para ver la dirección MAC de la máquina.
Seleccione el Versión del software [2] se está actualizando a.
Desplácese hacia abajo en la página y seleccione Siguiente.
Introduzca cualquier número en el campo Código generado por la máquina: [1].
Introduzca un motivo para actualizar [2].
Revise la información de actualización de software [2].
Seleccione Enviar [1].
La pantalla mostrará un código de activación.
Puede ignorar este código.
Seleccione la pestaña Servicio[1].
Seleccione NGC - Configuración [3].
Introduzca el número de serie de la máquina.
Seleccione Obtener detalles [2].
Asegúrese de que la información de la máquina es correcta.
  1. Descargar: esto descarga todos los archivos de configuración, excepto el de ajuste de fábrica (archivo SN_.FS).  Utilice esta opción para actualizar solo la configuración.
  2. Descargar y Archivo de ajuste de fábrica: esto descarga todos los archivos de configuración, incluido el archivo de ajuste de fábrica.  Utilice esto al realizar  la Opción 5: instalación del software limpio y no se realizaron cambios en los archivos de ajuste de fábrica.
  3. Descarga del archivo de parche: esto descarga el archivo de parche mencionado en la descripción del servicio.  Utilice esta opción al añadir una característica o una parte de servicio que requiera un archivo de parche.
Descomprima el archivo.
Observe la estructura de la carpeta descomprimida. Los archivos en la carpeta deben tener una estructura exacta para que el control de la máquina pueda encontrar los archivos.
Si tiene (2) carpetas nombradas con el número de serie de la máquina [2], copie la SEGUNDA carpeta en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
Si solo tiene (1) carpeta nombrada con el número de serie de la máquina [1], copie esa carpeta en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
Cuando haya terminado, la estructura de carpetas del dispositivo USB debe parecerse a la imagen de la izquierda. El orden de los archivos en la carpeta CONFIGURACIÓN no importa.
Control de próxima generación - Archivo de configuración - Cargar
Este procedimiento carga los archivos de configuración de la máquina.
 NOTA:  Antes de llevar a cabo este procedimiento, recomendamos realizar un procedimiento de copia de seguridad de datos de la máquina.
Encienda la máquina con la llave de control Haas.
El dispositivo de memoria USB debe contener estos elementos:
  • Su archivo HaasKey.txt [1]
  • Carpeta de archivos de configuración [2]
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [LIST PROGRAM].
Navegue a la pestaña USB [1].
Seleccione el directorio con el nombre de archivo del número de serie [2].
Empuje [ENTER] para poner un Marca [3] en el cuadro para el nombre de archivo [2].
Pulse [F4] [1].
Seleccione Parámetros de carga [2].
Pulse [ENTER].
Esto inicia la instalación del archivo de parámetros.
El prompt archivo o carpeta mostrado ya existe. Empuje Un para eliminar todos los archivos instalados e instalar los archivos actualizados.
Si recibe el error que se muestra en la ilustración, presione [CANCEL].
Se ha completado la instalación de los archivos de configuración.
Apague y encienda la máquina.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Términos y condiciones de las herramientas Haas
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
