      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Single Action Parts Catcher - Flat Door - Installation - ST-10/15 - AD0439
Accueil du service Procédures d’aide Récupérateur de pièces à action unique - Porte plate - Installation - ST-10/15 - AD0439
Recently Updated Last updated: 08/04/2022
AD0439
- Aller à la section - 1. Compatibilité de la machine 2. Le document s'applique à ces pièces 3. Récupérateur de pièces à action unique - Installation (6 étapes) Back to Top
  • ST-10/15 avec une porte plate
KIT P/N 93-2716A QTY : 1
Téléchargez le fichier patch récupérateur de pièces à partir du portail de service Haas et installez-le sur la machine.  Référez-vous à : PATCH FILE LOAD UNINSTALL - NGC.
Éteignez l'alimentation principale en air du support à lubrifiant.
Connectez les lignes d'air du kit aux raccords colorés appropriés sur le nouvel assemblage De Pcat.
Installez le nouvel assemblage de récupérateur de pièces à l'aide des (4) boulons de montage [1].
Acheminez les tuyaux à air [2] derrière la lumière à travers le trou dans le panneau supérieur.
Retirez les housses et acheminez les câbles à travers les canaux de câble sur le dessus de la machine vers le support de lubrifiant [3].
Installez le solénoïde de rotation et branchez-le dans la fiche PARTS CATCHER.
Branchez les tuyaux dans les bons ports codés en couleur.
Ouvrez entièrement la porte des opérateurs.
Déboulonnez les (4) boulons d'en-tête de porte.
Penchez la porte de la machine et retirez-la.
Installez la nouvelle porte avec les rouleaux inférieurs sur le rail.
Installez les (4) boulons d'en-tête de porte.
Jetez l'ancienne porte.
Loosen la vis de réglage réglé [1].
Placez l'assemblage de la chute [2] pour attraper les pièces coupées.
Serrez la vis de réglage réglée[1].
Allumez l'alimentation principale de l'air du support à lubrifiant.
Installez l'autocollant de sécurité sur le bac à pièces.
