      • Tornio manuale
Single Action Parts Catcher - Flat Door - Installation - ST-10/15 - AD0439
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Catcher monouso - Flat Door - Installation - ST-10/15 - AD0439
Recently Updated Last updated: 08/04/2022
-Single Action Parts Catcher - Flat Door - Installazione - ST-10/15
AD0439
- Vai alla sezione - 1. Compatibilità delle macchine 2. Il documento si applica a queste parti 3. Catcher per parti ad azione singola - Installazione (6 passi) Back to Top
  • ST-10/15 con porta piatta
KIT P/N 93-2716A QTY: 1
Scaricare il file di patch Parts Catcher dal portale di servizio Haas e installarlo nel computer.  Fare riferimento a: DISINSTALLAZIONE DEL CARICAMENTO DEL FILE DI PATCH - NGC.
Spegnere l'alimentazione dell'aria principale sul rack della lubrificazione.
Collegare le linee d'aria dal kit ai raccordi colorati appropriati sul nuovo assieme Pcat.
Installare il nuovo assieme catcher parti utilizzando i (4) bulloni di montaggio [1].
Instradare i tubi dell'aria [2] dietro la luce attraverso il foro nel pannello superiore.
Rimuovere i coperchi e instradare i cavi attraverso i cavi sulla parte superiore della macchina di nuovo al rack lubrificante [3].
Installare il solenoide di rotazione e collegarlo alla spina PARTS CATCHER.
Collegare i tubi delle finestre con il codice colore corretto.
Aprire completamente la porta degli operatori.
Scandizare i (4) bulloni dell'intestazione della porta.
Appoggia la porta dalla macchina e rimuovila.
Installare la nuova porta con i rulli inferiori in pista.
Installare i (4) bulloni dell'intestazione della porta.
Scarta regetti la vecchia porta.
Allentare la vite del set di regolazione [1].
Posizionare l'assieme scivolo [2] per catturare le parti tagliate.
Stringere la vite del set di regolazione [1].
Accendere l'alimentazione dell'aria principale presso il rack della lubrificazione.
Installare l'adesivo di sicurezza sul pezzo del contenitore.
