    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
UMC-350 - Rotary Waycover Service Kit - AD0740
Accueil du service Procédures d’aide UMC-350 - Kit d’entretien du couvre-glissières de la machine rotative
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0740
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Removal (1 étape) 3. Installation (6 étapes) 4. Verification Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer la tôle métallique et les pièces du couvre-glissières autour de l’élément rotatif d’un UMC-350HD afin d’empêcher l’intrusion du liquide de coupe.
La procédure s’applique au kit d’entretien suivant :
  • 93-3942: ROTARY LEAK FIX SVC KIT UMC-350HD
Removal
Déplacez en marche manuelle l’axe Y vers l’avant de la machine pour un meilleur accès aux pièces autour de l’élément rotatif.
Ramenez le couvre-glissières de l’axe Y [1] vers l’arrière.
Retirez les racleurs [2] et le couvercle arrière de l’élément rotatif [3].
Retirez les pièces de la tôle métallique restantes : panneau arrière [4], panneau inférieur [5] et couvercle avant [6].
Installez le nouveau panneau arrière [1], le nouveau panneau inférieur [2] et le nouveau couvercle avant [3] en réutilisant l’ancienne visserie comme indiqué dans [4] et [5].
Fixez deux (2) morceaux de ruban mousse épais [1] comme indiqué en rouge sur le dessus de la table rotative.
Fixez un morceau de ruban en mousse mince [2] sur le panneau de tôle métallique arrière comme indiqué en vert.
Fixez un ruban en mousse mince sur les panneaux de tôle métallique droit [3] et gauche [2] comme indiqué en vert.
Fixez un morceau de ruban mousse mince [2] sur le nouveau couvercle arrière rotatif de sorte qu’il s’aligne avec la pièce sur le dessus du panneau de tôle métallique arrière [2].
Remettez le carter télescopique de l’axe Y en place et appliquez du silicone RTV là où le carter télescopique est fixé au couvercle avant [6] des deux côtés.
Installez le nouveau couvercle arrière de l’élément rotatif [1] en le fixant au panneau arrière sur les côtés gauche [2] et droit [3].
Fixez le couvercle arrière de l’élément rotatif [1] au couvercle avant à l’aide de l’ancienne visserie, sur les côtés droit [4] et gauche [5] comme illustré.
Remettez en place les couvre-glissières de l’axe Y.
Fixez les nouveaux pare-copeaux sur la droite [1] et la gauche [2] au couvercle arrière de l’élément rotatif [3].
Fixer les nouveaux racleurs latéraux en laiton [1] et leurs couvercles en tôle métallique [2] comme indiqué.
Fixez le nouveau racleur supérieur en laiton [2] et son couvercle en tôle métallique [1] comme indiqué.
Verification
Déplacez en marche manuelle l’axe Y pour vérifier que le mouvement est régulier et qu’il n’y a pas de blocage.
