      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
UMC-350 - Rotary Waycover Service Kit - AD0740
Service Home How-To-Verfahren UMC-350 – Führungsbahnabdeckung des Dreh- und Indexiertisches – Service-Kit
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0740
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (1 Schritt) 3. Installation (6 Schritte) 4. Verification Back to Top
Dieses Verfahren beschreibt, wie Sie das Blech und die Führungsbahnabdeckungsteile um den Dreh- und Indexiertisch herum in einer UMC-350HD austauschen, um das Eindringen von Kühlmittel zu erleichtern.
Dieses Verfahren gilt für das folgenden Service-Kit:
  • 93-3942: ROTARY LEAK FIX SVC-KIT UMC-350HD
Removal
Verfahren Sie die Y-Achse zur Vorderseite der Maschine, um den besten Zugriff auf die Teile um den Dreh- und Indexiertisch herum zu erhalten.
Ziehen Sie die Führungsbahnabdeckung der Y-Achse [1] zurück.
Entfernen Sie die Abstreifer [2] und die hintere Abdeckung des Dreh- und Indexiertisches [3].
Entfernen Sie die restlichen Blechteile: Rückwand [4], untere Platte [5] und vordere Abdeckung [6].
Installieren Sie die neue Rückwand [1], die untere Platte [2] und die vordere Abdeckung [3] und verwenden Sie die alte Hardware wieder, wie in [4] und [5] gezeigt.
Wie in Rot gezeigt, zwei (2) dicke Schaumstoffbänder [1] auf der Oberseite des Dreh- und Indexiertisches befestigen.
Wie in Grün gezeigt, ein Stück dünnes Schaumstoffband [2] auf der hinteren Blechplatte befestigen.
Wie in Grün gezeigt, dünnes Schaumstoffband auf der Blechplatte rechts [3] und links [2] befestigen.
Ein Stück dünnes Schaumstoffband [2] an der neuen hinteren Dreh- und Indexiertisch-Platte anbringen, sodass es mit dem Stück auf der Oberseite der hinteren Blechplatte [2] ausgerichtet ist.
Die Y-Achsen-Führungsbahnabdeckung wieder anbringen und RTV-Silikon auftragen, wo die Führungsbahnabdeckung auf beiden Seiten an der vorderen Abdeckung [6] befestigt wird.
Installieren Sie die neue hintere Abdeckung des Dreh- und Indexiertisches [1], indem Sie sie an der Rückwand auf der linken [2] und rechten [3] Seite befestigen.
Befestigen Sie die hintere Abdeckung des Dreh- und Indexiertisches [1] mit der alten Hardware auf der rechten [4] und linken [5] Seite wie abgebildet an der vorderen Abdeckung.
Bringen Sie die Führungsbahnabdeckungen der Y-Achse wieder an.
Befestigen Sie den neuen Spanschutz rechts [1] und links [2] an der hinteren Abdeckung des Dreh- und Indexiertisches [3].
Befestigen Sie die neuen seitlichen Messingwischer [1] und ihre Blechabdeckungen [2] wie abgebildet.
Befestigen Sie den neuen oberen Messingwischer [2] und ihre Blechabdeckungen [1] wie abgebildet.
Verification
Verfahren Sie die Y-Achse von Hand, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten, und es kommt zu keiner Bindung.
