      • Tornio manuale
UMC-350 - Rotary Waycover Service Kit - AD0740
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-350 - Kit di manutenzione copriguida tavola rotante
Recently Updated Last updated: 01/26/2024
AD0740
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (1 passo) 3. Installation (6 passi) 4. Verification Back to Top
Questa procedura descrive come sostituire la lamiera e le parti del copriguida intorno alla tavola rotante in un UMC-350HD per facilitare l'ingresso del refrigerante.
La procedura si applica al seguente kit di assistenza:
  • 93-3942:KIT DI SERVIZIO PER LA CORREZIONE DELLE PERDITE DELLA TAVOLA ROTANTE UMC-350HD
Removal
Far avanzare l'asse y verso la parte anteriore della macchina per il miglior accesso alle parti intorno alla tavola rotante.
Tirare indietro il copriguida dell'asse y [1].
Rimuovere i tergicristalli [2] e il coperchio posteriore della tavola rotante [3].
Rimuovere le parti rimanenti della lamiera: pannello posteriore [4], pannello inferiore [5] e coperchio anteriore [6].
Installare il nuovo pannello posteriore [1], il pannello inferiore [2] e il coperchio anteriore [3] riutilizzando la vecchia ferramenta come mostrato in [4] e [5].
Fissare due (2) pezzi di nastro di schiuma spesso [1] come mostrato in rosso sulla parte superiore del rotativo.
Fissare un pezzo di nastro di schiuma sottile [2] sul pannello posteriore in lamiera come mostrato in verde.
Fissare il sottile nastro in schiuma sui pannelli di lamiera destra [3] e sinistra [2] come mostrato in verde.
Fissare un pezzo di sottile nastro di schiuma [2] sul nuovo coperchio posteriore rotante in modo che sia allineato con il pezzo sulla parte superiore del pannello in lamiera posteriore [2].
Ricollegare il copriguida dell'asse y e applicare il silicone RTV dove il copriguida viene fissato al coperchio anteriore [6] su entrambi i lati.
Installare il nuovo coperchio posteriore rotante [1] fissandolo al pannello posteriore sui lati sinistro [2] e destro [3].
Fissare il coperchio posteriore rotante [1] al coperchio anteriore utilizzando la vecchia ferramenta sui lati destro [4] e sinistro [5] come mostrato.
Ricollegare i copriguida dell'asse y.
Collegare le nuove protezioni per i trucioli a destra [1] e a sinistra [2] al coperchio posteriore della tavola rotante [3].
Fissare i nuovi tergicristalli laterali in ottone [1] e le rispettive coperture in lamiera [2] come mostrato.
Collegare il nuovo tergicristallo superiore in ottone [2] e il suo coperchio in lamiera [1] come mostrato.
Verification
Far avanzare a intermittenza l'asse y per verificare il movimento uniforme e che non si verifichino grippaggi.
