      • Serie VR
ST-35LY
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
ST-35LY
    SOLO CNY
Tornio CNC a banco lungo con capacità massima di 304 x 1587 mm e capacità della barra di 102 mm
  • 12" Dimensioni autocentrante
  • 4.0" Capacità della barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potenza
  • Disegno di layout
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata. Fare riferimento alle seguenti specifiche:
  • Il cemento deve essere versato direttamente sul piano di posa.
  • Il rinforzo in acciaio deve presentare una resistenza alla trazione di 40 ksi (2.700 bar).
☑ Ancoraggio
  • Il piedino di livellamento della macchina deve trovarsi ad almeno 12" (300 mm) dal bordo della lastra di cemento.
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
{icon:fa fa-warning} ATTENZIONE:
{icon:fa fa-warning} IMPORTANTE:  La maggior parte – ma non tutte* – le macchine Haas possono essere sollevate da una gru sopraelevata per il posizionamento e l’installazione. A seconda del modello, la nuova macchina Haas potrebbe avere dispositivi di sollevamento integrati o potrebbe richiedere un kit di sollevamento, disponibile presso l’Haas Factory Outlet (HFO) locale, che include le staffe di sollevamento e la ferramenta necessarie.
Velocità mandrino 3200 rpm 3200 rpm
Sistema di azionamento Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potenza mandrino 40.0 hp 29.8 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Pallet export 202.0 in x 90.0 in x 92.0 in 513 cm x 229 cm x 234 cm
Peso 13820 lb 6268.0 kg
ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Informazioni generali
440 V di potenza *
  • Le macchine Haas sono progettate per operare a una tensione di 220 V. Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380-480 V C.A.) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1 e del CM-1.
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
