    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
320 Power Supply Replacement - (93-32-5557A) - AD0422
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ricambio alimentatore da 320 V - (93-32-5557A)
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0422*
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Sostituzione/installazione - CHC 4. Sostituzione/Installazione - NGC Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire N/P 93-69-5557A 320 V Power Supply su un controllo classico Haas e un controllo di nuova generazione.
Il presente documento si applica a queste parti:
  • 93-69-5557A
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
    questa macchina?
  1. Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dall'alimentatore da 320 V.
  2. Installare il nuovo alimentatore da 320 V.
  3. Collegare il cavo VMON a J6 [1].
  4. Collegare il cavo guasto PS a J8 [2].
  5. Collegare il cavo di alimentazione da 12 V a J7 [3].
  6. Collegare il cavo Regen a J5 [4].
  7. Collegare il cavo 320VDC a J3 [5]
  8. Collegare il cavo di ingresso da 230 V c.a. a J1 [6]
  9. [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
    Accendere la macchina.
  7. Collegare il cavo 320VDC a J3 [5].
  8. Collegare il cavo di ingresso 230VCA a J1 [6].
  9. Collegare il cavo di uscita da 230 V c.a. a J2 [7].
  10. [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
