    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
320 Power Supply Replacement - (93-32-5557A) - AD0422
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo de la fuente de alimentación 320V-(93-32-5557A)
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0422*
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica: 3. Reemplazo/instalación-CHC 4. Reemplazo/instalación-NGC Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar P/N 93-69-5557A 320V Power Supply en un control clásico de Haas y control de próxima generación.
Este documento se aplica a estas partes:
    93-32-5.559A
 Precaución: cuando usted hace el mantenimiento o la reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
 Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alto voltaje en el 320V Power Supply / Vector Drive debe haber estado apagado durante al menos 5 minutos.
Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda completamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
    la máquina.
  1. Marque y quite todos los cables de la fuente de alimentación de 320V.
  2. Instale la nueva fuente de alimentación de 320V.
  3. Conecte el cable VMON a J6 [1].
  4. Conecte el cable PS Fault a J8 [2].
  5. Conecte el cable de alimentación de 12V a J7 [3].
  6. Conecte el cable Regen a J5 [4].
  7. Conecte el cable de 320VDC a J3 [5]
  8. Conecte el cable de entrada de 230VAC a J1 [6]
  9. [POWER ON] y pruebe el funcionamiento de la máquina.
    Encienda la máquina.
  7. Conecte el cable de 320VDC a J3 [5].
  8. Conecte el cable de entrada de 230VAC a J1 [6].
  9. Conecte el cable de salida de 230VAC a J2 [7].
  10. [POWER ON] y pruebe el funcionamiento de la máquina.
