      • Serie VR
ST-10/15 - Tailstock Splash Guard - Installation - AD0423
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10/15 - Tailstock Splash Guard - Installazione - AD0423
Protezione da parte di St-10/15 - Tailstock Splash Guard - Installazione
Si applica alle macchine ST-10/15 con il tailstock che è stato costruito da gennaio 2018 a dicembre 2018
AD0423
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimuovere la Splash Guard originale (1 passo) 3. Installare la nuova Splash Guard (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire una protezione antispruzzo esistente con una migliore per affrontare le perdite di raffreddamento nell'area del nastro trasportatore.  La splash guard si trova all'interno dell'area di lavoro della macchina direttamente dietro il tailstock.
  • Per le macchine costruite da gennaio 2018 a settembre 2018 utilizzare il 93-2942 Tailstock Splash Guard Kit.
  • Per le macchine costruite da settembre 2018 a dicembre 2018 utilizzare il 93-2943 Tailstock Splash Guard Kit.
I kit hanno piccole differenze, ma il processo di installazione è lo stesso.
Rimuovere tre bulloni [1] che fissano la protezione antispruzzo originale [2] al pannello dell'involucro.
Rimuovere la protezione da spruzzo [2] dalla macchina.
Mettere il nuovo splash [1] guardia in posizione.
Installare tre bulloni di montaggio [2].
Installare le copertine [2] sul retro della nuova splash guard [1] come mostrato nell'immagine.
Lasciare i bulloni di montaggio [3] allentati.
Stendere le coperture [1] per ridurre al minimo gli spazi [2] tra le coperture e la colata della macchina e stringere i bulloni di montaggio.
Sigillare il divario rimanente con la RTV.
Nota: Fare riferimento alla sezione Tavoli Lubrificanti, Grease e Sigillanti per Componenti della Macchina Haas.
