      • Serie VR
Standard Coolant - Washdown Hose - Installation - VMC - AD0104
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raffreddamento standard - Washdown Hose - Installazione - VMC - AD0104
3.4 Flessibile di lavaggio - Installazione
Recently Updated Last updated: 12/12/2025
Flessibile di lavaggio - Installazione - VMC
AD0104
Si applica alle macchine create da: novembre 2013
Questa procedura spiega come installare un tubo di lavaggio. Il kit per il tubo di lavaggio è nel kit tote.
I mulini più grandi del VF-5 hanno un secondo tubo di lavaggio. Per installare un secondo tubo di lavaggio, attenersi alla seguente procedura: Tubo di lavaggio supplementare
Queste istruzioni si applicano a queste macchine:
  • VM-1/2 - Fatto dopo il 13/11/2013
  • VF-1/2 - Fatto dopo il 13/11/2013
  • VF-3/4/5 - Fatto dopo il 20/02/2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12 - Effettuato dopo il 06/09/2014
  • DT-1 - Fatto dopo il 06/09/2014
  • DM-1 - Fatto dopo il 01/01/2015
  • MM/SMM - Realizzato dopo il 07/01/2015
Strumenti necessari:
  • Chiave di Mezzaluna
  • 5/32" Brugola
Applicare il sigillante filettato a tutte le superfici filetto dei raccordi.
Trova il tappo [1] in basso a sinistra sul contenitore. Rimuovere il tappo [1] dal MALE ENCLOSURE FITTING [2].
 nota: Il refrigerante può uscire quando si rimuove il tappo.
Allegare il WASH GUN HOLSTER and GASKET [E] alla faccia del recinto. Utilizzare le viti [F].
NOTA: Per un orientamento corretto, assicurarsi che la guarnizione della pistola di lavaggio sia posizionata correttamente. Deve essere a filo nella parte inferiore dell'alloggiamento della pistola di lavaggio.
Allegare il HOSE ASSEMBLY [C] al MALE ENCLOSURE FITTING [2]. Allegare il HOSE ASSEMBLY [C] al WASH GUN [D].
Mettere il HOSE ASSEMBLY [C] Nel WASH GUN HOLSTER [E].
