      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Standard Coolant - Washdown Hose - Installation - VMC - AD0104
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Standardowy płyn chłodzący-wąż do mycia-instalacja-VMC-AD0104
3.4 Wąż do spłukiwania – Instalacja
Wąż do spłukiwania — Instalacja — VMC
AD0104
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Listopad 2013 r.:
Procedura ta mówi, jak zainstalować wąż do mycia. Zestaw do węża do mycia znajduje się w zestawie Tote.
Młyny większe niż VF-5 mają drugi wąż do mycia. Aby zainstalować drugi wąż do mycia użyć tej procedury: Dodatkowy wąż do mycia
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących maszyn:
  • VM-1/2-wykonane po 11/13/2013
  • VF-1/2-wykonane po 11/13/2013
  • VF-3/4/5-wykonane po 02/20/2014
  • VF-6/7/8/9/10/11/12-wykonane po 06/09/2014
  • DT-1-wykonane po 06/09/2014
  • DM-1-wykonane po 01/01/2015
  • MM/SMM-wykonane po 07/01/2015
Wymagane narzędzia:
  • Klucz do półksiężyca
  • Klucz imbusowy 5/32"
Nałożyć uszczelniacz nici na wszystkie gwintowane powierzchnie łączników chłodziwa.
Znajdź nasadkę [1] w lewym dolnym rogu obudowy. Usuń  nasadkę [1] z MALE ENCLOSURE FITTING [2].
 Uwaga: Chłodziwo może wypłynąć po usunięciu nasadki.
Przymocuj WASH GUN HOLSTER and GASKET [E] do powierzchni obudowy. Użyj wkrętów [F].
UWAGA: Aby uzyskać prawidłową orientację, należy upewnić się, że uszczelka pistoletu czyszczącego jest prawidłowo osadzona. Musi być ona wyrównana na dole obudowy pistoletu czyszczącego.
Przymocuj HOSE ASSEMBLY [C] do MALE ENCLOSURE FITTING [2]. Przymocuj HOSE ASSEMBLY [C] do WASH GUN [D].
Umieść HOSE ASSEMBLY [C] w WASH GUN HOLSTER [E].
