      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
UMC EC-1600 Coolant Pumps now Operate with a Variable Frequency Drive (VFD)
Pagina iniziale Assistenza Avvisi di servizio/Notizie Le pompe del refrigerante UMC EC-1600 ora funzionano con un variatore di frequenza (VFD)
24 gennaio 2020 Le pompe del refrigerante UMC EC-1600 ora funzionano con un variatore di frequenza (VFD)
Questa notizia è stata pubblicata per più di 90 giorni.
Le informazioni visualizzate potrebbero non essere aggiornate e valide. Le informazioni sulle Notizie sui servizi sono soggette a modifiche.
Gli UMC costruiti dopo novembre 2019 e gli EC-1600 costruiti dopo gennaio 2020 hanno ora un variatore di frequenza (VFD) [1].  Queste unità VFD sono situate sull’armadio di controllo sopra la PCB PSUP, queste unità guideranno la pompa refrigerante e la pompa refrigerante della doccia (se in dotazione).
Questa funzione consente di selezionare la pressione desiderata della pompa refrigerante.
È ora possibile specificare un codice P opzionale insieme a un M08. Questo codice P può essere utilizzato per specificare il livello di pressione desiderato della pompa del refrigerante:
P0 = Pressione bassa
1 - Pressione normale
P2 = Alta pressione
Nota: se non è specificato alcun codice P o il codice P specificato è fuori range, verrà utilizzata la pressione normale.
Nota: Specificando una P2 (alta pressione), la pompa del refrigerante funzionerà a livello del suono più rumoroso, questa è normale.
