My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos DS-30Y - Transductor/Contador de husillo - Actualización
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 steps) Back to Top
AD0812
Este procedimiento mostrará cómo actualizar el codificador del husillo DS-30Y.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE DE 5.6" KIT DE ACTUALIZACIÓN
Compatibilidad de la máquina:
  • DS-30Y construido desde el 02/11/22 hasta la actualidad
Nota: Este kit de servicio ofrece un codificador de sub-husillo de mayor resolución para una mayor precisión.
Encoder Comparison
Las siguientes piezas son diferentes:
  • Adaptadores de unión [1] y [4]
  • Anillos de transductor/contador [3] y [6]
  • Soportes del cabezal del transductor/contador [2] y [5]
Replacement
 Nota: Este procedimiento tiene el panel frontal eliminado con fines ilustrativos.
Si está equipado, retire el expulsor de piezas del sub-husillo [1] de la barra de tracción. Consulte el procedimiento Torno - Expulsor de piezas del sub-husillo .
Retire el plato de garras del sub-husillo [2] y el adaptador de rosca del plato de garras [3]. Se recomienda intentar retirar el adaptador del plato de garras con una llave de correa antes de recurrir a otros métodos que podrían dañar las roscas.
Importante: El freno del sub-husillo puede accionarse para evitar que el husillo gire. El freno del eje C se puede encontrar en Comandos actuales > Dispositivos > Mecanismos > Freno de husillo .
[Opcional] Retire el adaptador del plato de garras y la barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas juntos.
Importante: El adaptador del plato de garras y la barra de tracción están bloqueados con roscas juntas, por lo que existe la posibilidad de retirar ambos a la vez. Si se retiran juntos, consulte el paso 7 para instalar la nueva barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas y el adaptador del plato de garras y luego pase a la prueba de vibración en el paso 10.
Avance la torreta [1] lo más cerca posible del husillo principal y del husillo [2] lo más lejos posible del husillo principal.
Pulse [EMERGENCY STOP] y luego [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Mueva el transportador [1] lo suficiente como para acceder al panel de cerramiento derecho [2].
Retire el panel de panel del control eléctrico [2].
NOTA:  El panel de acceso del lado derecho [2] se muestra en la imagen. Es posible que sea necesario retirar otros paneles de cerramiento para facilitar el acceso.
Retire las cubiertas del sub-husillo [4] y [2] para acceder a la unión hidráulica.
Nota: El acceso es muy limitado, lo que podría requerir que se retire la cubierta en secciones para acceder a la unión hidráulica.
Retire la unión hidráulica [1] del adaptador [2]. La barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas [3] está conectada a la unión hidráulica.
Afloje los pernos [2] y luego caliente uniformemente el adaptador de unión antiguo [3] en el área resaltada [1] hasta que esté suelto.
Retire el adaptador de unión [2] y el hardware [1].
Importante : Asegúrese de que el adaptador de unión se extraiga uniformemente.
Retire el cable de tierra y desconecte el cable del cabezal del transductor/contador.
Retire el hardware del cabezal del transductor [1] junto con el soporte [2].
Opcional : Caliente el anillo del Transductor/Contador [3] y utilice un extractor de polea para retirarlo.
Instale el nuevo soporte del cabezal del transductor/contador del husillo [1] utilizando el hardware proporcionado [2].
Deslice el conjunto de anillo del transductor/contador [1] sobre el husillo e instale el adaptador de unión utilizando el hardware proporcionado [3]. Asegúrese de que los pernos estén ajustados pero no apretados.
Importante: Asegúrese de que el anillo del transductor/contador esté orientado hacia la parte posterior del sub-husillo.
Usando un mazo de plástico, golpee ligeramente el adaptador de unión para ajustar el descentrado axial  NTE 0.0005" (12.7 μm) TIR y el descentrado radial  NTE 0.0015" (38.1 μm) TIR
Apriete los pernos del adaptador de unión.
Deje el anillo del transductor/contador [1] sin instalar en el adaptador de unión [4].
Deslice los pernos de unión hidráulica [2] a través del adaptador de unión y, a continuación, vuelva a instalar la unión hidráulica [3].
Nota: El anillo del transductor/contador no está instalado para tener acceso a los pernos de unión hidráulica.
13
Atornille el anillo del transductor/contador [2] a la parte posterior del adaptador de unión utilizando el hardware proporcionado [1].
Nota: Deje los pernos ajustados y no apriete ni aplique torque hasta que se marque el descentrado.
14
Compruebe el descentrado radial en el soporte del anillo del transductor/contador [2] utilizando un indicador de marcación [1].
  • NTE 0.0005" (12.7 μm) TIR
Nota: Asegúrese de que el punto alto se indica con un marcador para la instalación del cabezal del transductor/contador.
Compruebe el descentrado axial en la cara posterior del soporte del anillo del transductor/contador [2] utilizando un indicador de marcación [1].
  • NTE 0.005" (127 μm) TIR
16
Instale el cabezal del transductor/contador [1] utilizando el hardware proporcionado [2].
Utilice la laina de plástico que se proporciona con el NCE para establecer la separación entre el cabezal de lectura y el anillo del NCE empujando uniformemente el cabezal de lectura sobre el espaciador/anillo en el punto alto marcado.
Apriete el tornillo del cabezal de lectura a 25 pulgadas-lb una vez que se logre el espaciado correcto. La laina debe arrastrarse ligeramente a medida que se retira de la separación.
Instale el cable de tierra y conecte el cable del cabezal del transductor/contador.
Advertencia:Asegúrese de que el cabezal del transductor/contador no entre en contacto con el anillo.
17
[ENCIENDA] la máquina
Instale el adaptador del plato de garras [1] utilizando el pedal en modo MDI para extender la barra de tracción del sub-husillo presionando [E-STOP] y aplicando bloqueo de roscas alrededor de las primeras 2 roscas del adaptador del plato de garras. Pase el adaptador del plato de garras en el tubo de tracción del sub-husillo hasta que las roscas toquen fondo a mano. Aplique grasa CHUCK EEZ o cualquier grasa de chuck similar a las roscas exteriores del adaptador del chuck antes de instalar el chuck.
Si está equipado, instale el expulsor de piezas del sub-husillo [1]. Consulte el procedimiento Torno - Expulsor de piezas del sub-husillo .
Nota: Los tornillos de ajuste de equilibrio se colocan en el conjunto de freno del sub-husillo [3] por lo que es mejor dejarlo sin cubrir mientras se equilibra. Asegúrese de que el husillo esté en la posición de origen de la máquina y de que el panel de acceso esté cerrado por motivos de seguridad.
18
Importante: Antes de equilibrar el husillo, fije las líneas hidráulicas y de freno lejos de cualquier componente en movimiento.
Retire las mordazas del plato de garras [1] y, a continuación, caliente el husillo a un 25 % de la velocidad máxima durante un mínimo de 10 minutos.
Coloque el sensor de vibración en el área resaltada [2] y luego proceda a ejecutar la prueba de vibración. Consulte Análisis de vibración - Interfaz Ethernet o Análisis de vibración - Interfaz RS-232  dependiendo del tipo de analizador de vibración utilizado para el procedimiento de prueba de vibración.
Importante : Minimice el tiempo de funcionamiento del husillo a velocidad máxima antes de equilibrar completamente.
Apriete los pernos de equilibrado [3] a 15 ft-lb después de que el husillo esté equilibrado
Nota: Los valores de desplazamiento no deben exceder 0.08 mil
19
Instale las cubiertas  del sub-husillo [4] y [2] utilizando el hardware [3] y [1].
Importante: Asegúrese de que no haya cables que se pellizquen o dañen durante este proceso.
20
Instale el panel de gabinete derecho [1] junto con cualquier otro panel que se haya retirado.
Vuelva a colocar el transportador [2] en su posición.
  • Condiciones
