My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
DS-30Y - Sub Spindle Encoder - Upgrade
服务主页 方法程序 DS-30Y - 副主轴编码器 - 升级
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Encoder Comparison 3. Replacement (20 步骤) Back to Top
AD0812
此过程将展示如何升级 DS-30Y 副主轴编码器。
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-4817 DS-30Y SUBSPNDL NCE 5.6" 升级套件
机器兼容性:
  • 02/11/22至今生产的 DS-30Y
说明:此服务套件提供分辨率更高的副主轴编码器,以提高精度。
Encoder Comparison
以下零件不同:
  • 单元适配器 【1】 和 【4】
  • 编码器环 【3】 和 【6】
  • 编码器头支架 【2】 和 【5】
Replacement
 注意: 为了说明目的,此程序已拆下前面板。
如果配备,请从拉杆上拆下副主轴零件推出器 [1]。请参阅 车床 - 副主轴零件推出器 程序。
拆下副主轴卡盘 [2] 和卡盘螺纹适配器 [3]。在采用其他可能损坏螺纹的方法之前,建议尝试使用带式扳手卸下卡盘适配器。
重要提示: 可启动副主轴制动器以阻止主轴旋转。C 轴制动器可在 当前命令 > 设备 > 机制 > 副主轴制动器中找到。
[选项] 同时拆下卡盘适配器和拉杆。
重要提示: 卡盘适配器和拉杆通过螺纹锁定在一起,因此可以同时卸下它们。如果将它们一起拆下,请参阅 第 7 步 以安装新的拉杆和卡盘适配器,然后跳至 第 10 步中的振动测试。
点动刀塔 [1] 使其尽可能靠近主主轴,将副主轴 [2] 尽可能远离主主轴。
按 [EMERGENCY STOP] ,然后按 [POWER OFF]。
将主断路器设置为  OFF(关闭) 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
充分移动输送器 [1] 使其足以进入 右侧护板 [2]。
拆下右侧护板 [2]。
注意: 右侧操作面板 [2] 如图所示。为便于检修,可能需要拆下其他护板。
拆下副主轴盖 [4] 和 [2] 以接近液压接头。
注意: 检修通道非常有限,可能需要分节拆下盖子才能检修液压接头。
从适配器 [2] 上拆下液压接头 [1]。拉杆 [3] 连接到液压接头。
松开螺栓 [2],然后在突出显示的区域 [1] 处均匀加热旧接头适配器 [3],直到其松动。
拆下接头适配器 [2] 和硬件 [1]。
重要提示 : 确保接头适配器均匀拉出。
拆下接地线并断开编码器头电缆。
拆下编码器头 [1] 的硬件以及支架 [2]。
可选:加热编码器环 [3],并使用滑轮拉拔器将其拆下。
使用所提供的硬件 【2】 安装新的主轴编码器头支架 【1】。
将编码器环组件 【1】 滑到主轴上,并使用所提供的硬件 【3】 安装单元适配器。确保螺栓舒适但不紧。
重要: 确保编码器环面向副主轴背面。
使用塑料锤轻轻敲击单元适配器以设置轴向跳动 NTE .0005" (12.7 μm) TIR 和径向跳动 NTE 0.0015"(38.1 μm) TIR
拧紧接头适配器螺栓。
将编码器环 【1】 卸载到单元适配器 【4】上。
将液压单元螺栓 [2] 滑过接头适配器,然后重新安装液压接头[3]。
说明:未安装编码器环以检修液压单元螺栓。
13
使用所提供的硬件 【1】 将编码器环 【2】 通过螺栓固定到单元适配器的背面。
说明:保持螺栓舒适,在拨入跳动之前不要拧紧。
14
使用百分表 【1】来检查编码器环支架 【2】 上的径向跳动。
  • NTE 0.00127厘米 (12.7 µm) TIR
说明:确保使用标记指示高点,以用于编码器头安装。
使用百分表 【1】 来检查编码器环支架 【2】 背面的轴向跳动。
  • NTE 0.0127厘米 (127 µm) TIR
16
使用所提供的硬件 【2】 来安装编码器头 【1】。
使用 与 NCE 一起提供的 塑料垫片,以通过在标记的高点将读头均匀地推到垫片/环上,设置 读头 和 NEC 环之间的间隔。
达到正确间距 后,将读头螺钉拧紧 至 2.825 N·m。垫片从间隙中取出时应稍微拖动。
安装接地线并连接编码器头电缆。
警告:确保编码器头不接触环。
17
[POWER ON]机床电源。
通过在 MDI 模式下使用脚踏板延长副主轴拉杆,按 【E-STOP】,并在卡盘适配器的前 2 个螺纹周围一直应用螺纹锁,以安装卡盘适配器 【1】。将卡盘适配器拧到副主轴拉管上,直到用手使螺纹触底。在安装卡盘之前,在卡盘适配器的外螺纹上涂抹 CHUCK EEZ 润滑脂或任何类似的卡盘润滑脂。
如果配备,请安装副主轴零件推出器 【1】。请参阅 车床 - 副主轴零件推出器 程序。
说明:平衡固定螺栓放置在副主轴制动组件 【3】 上,因此最好在平衡时使其保持未被覆盖。确保主轴处于机床原点,并且出于安全考虑,检修面板已关闭。
18
重要须知:在平衡主轴之前,确保液压和制动管路远离任何移动的部件。
拆下卡盘卡爪 【1】,然后以 25% 的最大速度将主轴预热至少 10 分钟。
将振动传感器放在突出显示的区域 【2】 上,然后继续运行振动测试。 请参阅 振动分析  - 以太网接口 或 振动分析  - RS-232 接口 ,具体取决于用于振动测试过程的振动分析仪类型。
重要提示: 在完全平衡之前,尽量减少主轴以最大速度运行的时间。
主轴平衡后,将平衡螺栓 【3】 拧紧至 1.695 N·m。
说明:位移值不应超过 0.08 密耳
19
使用硬件 【3】 和 【1】 安装副主轴盖  【4】 和 【2】。
重要提示: 在此过程中,确保电缆没有被夹住或损坏。
20
安装右侧护板 【1】 以及已拆下的任何其他护板。
将输送机 【2】 移回原位。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
