      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Cobot Haas - Sujetador - Instalación - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Haas Cobot 10 (HC10) - Sujetador - Instalación
AD0711
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 steps) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 steps) 4. Verification (1 step) Back to Top
Se pueden instalar diferentes tipos de sujetadores en el paquete Cobot Haas. Este procedimiento mostrará cómo instalar los diferentes sujetadores neumáticos suministrados a través de Haas: sujetadores dobles e individuales.
Este procedimiento se aplica a los siguientes números de partes y kits de servicio:
  • 09-0613: SUJETADOR DE COBOT, NEUMÁTICO DOBLE
  • 09-0614:  SUJETADOR DE COBOT, NEUMÁTICO ÚNICO
  • 93-1001207: HRP-1/HC10 KIT DE SUJETADOR DOBLE
 NOTA: El HRP-1/HC-10 Sujetador doble es compatible con cualquier Cobot 10.
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Para el sujetador de doble acción:
Hay dos versiones de los sujetadores de doble acción para esta sección, ambas tienen el mismo proceso de instalación.
Avance el robot para que el orificio de ubicación [1] esté centrado en la parte superior.
Instale la placa adaptadora [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de sujetador doble [3] en la placa adaptadora [2].
NOTA: asegúrese de instalar el Sujetador 1 (que tiene las abrazaderas plásticas naranja y púrpura) en la sección de la placa adaptadora del Sujetador 1.
Para el sujetador de acción única en ángulo:
Avance el robot de manera que el orificio de ubicación [1] quede centrado en la parte superior.
Instale la placa adaptadora angular [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de sujetador único [3] en la placa adaptadora angular [2].
Para instalar amarres estilo bala, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del sujetador de barras [3] con (x8) tornillos SHCS M6 [4]. Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos del sujetador de barras [2] con (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Apriete a 13 ft-lb.
Configure el conjunto de solenoide de aire doble utilizado para sujetadores neumáticos dependiendo de la configuración de sujetador sencillo [1] o doble [2].
Para sujetadores sencillos [1], conecte el aire entrante al aditamento [2] y mantenga el tapón en el otro extremo del accesorio [3] como se muestra en la imagen.
Para sujetadores dobles [4], retire el tapón del aditamento [3] y conecte una pequeña manguera de aire al segundo solenoide [5]. A continuación, conecte la manguera de aire entrante al aditamento [2] para que ambos solenoides reciban aire.
Para el sujetador sencillo:
Tienda las (x2) líneas de aire desde el sujetador hasta el mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto de cables al cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no estén tensos cuando el cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada en el aditamento del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el tapón esté instalado en el aditamento del solenoide no utilizado [2].
Para el sujetador doble:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el sujetador n.o 1 al mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Dirija las (x2) líneas de aire desde el sujetador n.o 2 al mismo aditamento codificado por color en el conjunto de solenoide de aire doble.
Inserte la línea de aire corta [1] conectando el primer solenoide con el segundo.
Inserte la manguera de aire de entrada en el aditamento [2].
Instale el conjunto de solenoide de aire doble en el lado del pedestal mientras da a las líneas aéreas suficiente holgura. Asegúrese de que está en una posición en la que no estorbe. Tienda la línea de aire [1] debajo de la máquina de vuelta hacia el gabinete CALM como se muestra.
Dentro del gabinete CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de no retorno [1] (58-1863) en el aditamento del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire doble (del paso anterior) al gabinete CALM y conecte la línea de aire a la válvula de no retorno.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de apagar la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto de solenoide de aire doble [2] a la salida digital de la caja de control Cobot [1]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Instale los cables de diferentes colores en su ubicación respectiva:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • Cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
En el colgante Haas, pulse [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7.9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la masa neta del sujetador. Consulte los planos de diseño en nuestro sitio web (dibujo de diseño de sujetador único Odibujo de diseño de sujetador doble) para obtener el valor correcto para este ajuste
ADVERTENCIA: Establecer este valor incorrectamente puede hacer que el brazo del robot no se mueva correctamente.
  • Número de sujetadores al número de sujetadores.
  • Salida de sujeción del sujetador de material en bruto a 4.
  • Salida de liberación del sujetador de material en bruto a 3.
  • Pausa de sujeción de sujetador de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del sujetador de material en bruto a D.E./D.I.
  • Salida de sujeción del sujetador de material terminado a 2.
  • Salida de liberación del sujetador de material terminado a 1.
  • Pausa de sujeción del sujetador de material terminado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los sujetadores:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Presione la pestaña [CURRENT COMMANDS]  y vaya a la pestaña Devices (Dispositivos) > Robot > Jogging (Avance).
  • Presione [F2] para sujetar/liberar el Finish Gripper (Sujetador de material terminado).
  • Presione [F3] para sujetar/liberar el Raw Gripper (Sujetador de material en bruto).
  • Terminos y Condiciones
