      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cobot Haas - Amarre - Instalación - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Cobot Haas 10 (HC10) - Amarres - Instalación
AD0711
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 pasos) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 pasos) 4. Verification (1 paso) Back to Top
Se pueden instalar diferentes tipos de pinzas en el paquete Haas Cobot. Este procedimiento mostrará cómo instalar las diferentes pinzas neumáticas suministradas a través de Haas: pinzas dobles y simples.
Este procedimiento se aplica a los siguientes números de pieza y kits de servicio:
  • 09-0613: AMARRE DE COBOT, NEUMÁTICO DOBLE
  • 09-0614:  AMARRE DE COBOT, NEUMÁTICO SIMPLE
  • 93-1001207: KIT DE AMARRE DOBLE HRP-1/HC10
NOTA: El amarre doble HRP-1/HC-10 es compatible con versiones anteriores con cualquier Cobot 10.
Apague el aire de la máquina girando la válvula en el armario de Aire/Lubricante y tire de la válvula de descarga de presión para liberar el aire contenido en el sistema.
Para el amarre de doble acción:
Hay dos versiones de los amarres de doble acción para esta sección, ambos con el mismo proceso de instalación.
Mueva el robot para que el orificio de ubicación [1] quede centrado en la parte superior.
Instale la placa del adaptador [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de amarre doble [3] en la placa del adaptador [2].
NOTA: asegúrese de instalar el amarre 1 (que tiene las bridas naranja y morada) en la sección de la placa del adaptador del amarre 1.
Para el amarre de acción simple en ángulo:
Instale la placa del adaptador de ángulo [2] en el extremo del brazo del robot.
Instale el conjunto de amarre único [3] en la placa del adaptador de ángulo [2].
Si se instalan los dedos del amarre de barras, retire las placas de amarre de los cuerpos de amarre.
Instale las placas de pernos del amarre de barra [3] con (x8) tornillos SHCS M6 [4]. Apriete a 10 ft-lb.
Instale los dedos de amarre de la barra [2] con (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Apriete a 13 ft-lb.
Configure el conjunto de solenoide de aire doble utilizado para pinzas neumáticas según la configuración de amarre simple [1] o doble [2].
Para amarres individuales [1], conecte el aire entrante al conector [2] y mantenga el enchufe en el otro extremo del conector [3] como se muestra en la imagen.
Para amarres dobles [4], retire el tapón del conector [3] y conecte una pequeña manguera de aire al segundo solenoide [5]. Luego conecte la manguera de aire entrante al conector [2] para que ambos solenoides reciban aire.
Para el amarre único:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre hasta el conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Asegure las líneas de aire envolviéndolas en un conducto para cables. Utilice las correas de velcro para fijar el conducto del cable al Cobot. Asegúrese de que haya suficiente holgura para que los cables no queden tensos cuando el Cobot esté completamente extendido.
Inserte la manguera de aire de entrada al conector del solenoide usado [1].
Asegúrese de que el enchufe esté instalado en el conector del solenoide no utilizado [2].
Para el amarre doble:
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre n.º 1 al conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Dirija las (x2) líneas de aire desde el amarre n.º 2 al conector codificado del mismo color en el conjunto del solenoide de aire doble.
Inserte la línea de aire corta [1] conectando el primer solenoide con el segundo.
Inserte la manguera de aire de entrada al conector [2].
Instale el conjunto de solenoide de aire doble en el costado del pedestal dejando suficiente holgura a las líneas aéreas. Asegúrese de que esté en una posición donde no estorbe. Dirija la línea de aire [1] debajo de la máquina hacia el armario CALM como se muestra.
Dentro del armario CALM, retire un tapón de uno de los puertos del colector CALM e instale la válvula de comprobación [1] (58-1863) en el conector del puerto. Dirija la línea de aire de entrada [2] desde el conjunto de solenoide de aire dual (del paso anterior) hacia el armario CALM y conecte la línea de aire a la válvula de comprobación.
ENCIENDA el suministro de aire de la máquina.
Asegúrese de APAGAR la caja de control [1].
Conecte el cable del solenoide del conjunto del solenoide de aire dual [2] al Salida digital en la caja de control del cobot [1]. Retire el conector de la caja de control del Cobot.
Instale los cables de diferentes colores en sus respectivas ubicaciones:
  • Cable negro/blanco en 0V
  • Cable negro en DO0
  • Cable naranja/blanco en 0V
  • Cable naranja en DO1
  • Cable rojo/blanco en 0V
  • cable rojo en DO2
  • Cable marrón/blanco en 0V
  • Cable marrón en DO3
Encienda la caja de control.
En el colgante Haas, presione [CURRENT COMMANDS].
Vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad de avance máxima a 7,9 in/s
Vaya a la pestaña Configuración. Cambie lo siguiente:
  • Velocidad máxima del robot a 118 in/s (2000 mm/s).
  • Introduzca la Masa neta del amarre. Consulte los planos de disposición en nuestro sitio web (Esquema de disposición de amarre único O Esquema de disposición de amarre dual) para obtener el valor correcto de este ajuste
ADVERTENCIA: Si se establece este valor incorrectamente, el brazo del robot no se moverá correctamente.
  • Número de amarres al número de amarres.
  • Salida de sujeción del amarre de material en bruto a 4.
  • Salida de liberación del amarre de material en bruto a 3.
  • Retardo de sujeción del amarre de material en bruto a la duración de sujeción/liberación en segundos.
  • Tipo de sujeción del amarre de material en bruto a D.E./D.I..
  • Salida de sujeción del amarre de acabado a 2.
  • Salida de liberación del amarre de acabado a 1.
  • Retardo de sujeción del amarre de acabado a la duración de sujeción/liberación en segundos.
Verification
Pruebe el funcionamiento de los amarres:
  • Verifique que ambos amarres sujeten y se liberen correctamente.
  • Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a la pestaña Dispositivos > Robot > Avance.
  • Pulse [F2] para sujetar/liberar el amarre de acabado.
  • Pulse [F3] para sujetar/liberar el amarre de material en bruto.
