MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Cobot - Gripper - Installation - AD0711
Início da Assistência Procedimento como fazer Cobot Haas - pinça - Instalação - AD0711
Recently Updated Last updated: 04/04/2025
Cobot 10 da Haas (HC10) - Pinça - Instalação
AD0711
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Gripper Installation (7 passos) 3. Robot Electrical & Air - Installation (5 passos) 4. Verification (1 passo) Back to Top
Podem ser instalados diferentes tipos de pinças no pacote do Cobot da Haas. Este procedimento mostrará como instalar as diferentes pinças pneumáticas fornecidas através da Haas — pinças duplas e únicas.
Este procedimento aplica-se aos seguintes números de peças e kits de assistência:
  • 09-0613: PINÇA COBOT, PNEUMÁTICA DUPLA
  • 09-0614:  PINÇA COBOT, PNEUMÁTICA SIMPLES
  • 93-1001207: KIT DE PINÇA DUPLA HRP-1/HC10
NOTA:A pinça dupla HRP-1/HC-10 é compatível com qualquer Cobot 10.
Desligue o ar da máquina rodando a válvula no armário Ar/Lubrificação e puxe a válvula de alívio de pressão para libertar o ar do sistema.
Para a pinça de ação dupla:
Existem duas versões das pinças de dupla ação para esta secção, ambas com o mesmo processo de instalação.
Faça o deslocamento manual do robô de modo a que o orifício de localização [1] esteja centrado no topo.
Instale a placa do adaptador [2] na extremidade do braço robótico.
Instale o conjunto da pinça dupla [3] na placa do adaptador [2].
NOTA: Certifique-se de que instala a pinça 1 (que tem as abraçadeiras laranja e roxa) na secção da placa do adaptador da pinça 1.
Para a pinça de ação única angular:
Faça o deslocamento manual do robô de modo a que o orifício de localização [1] fique centrado no topo.
Instale a placa do adaptador de ângulo [2] na extremidade do braço robótico.
Instale o conjunto da pinça única [3] na placa do adaptador angular [2].
Para instalar os dedos da pinça da barra, remova as placas da garra dos corpos da pinça.
Instale as placas dos parafusos da pinça da barra [3] com (x8) parafusos SHCS M6 [4]. Aperte até 10 ft-lbs.
Instale os dedos da pinça da barra [2] com (x8) SHCS 1/4-20 [1]. Aperte até 13 ft-lbs.
Configure o conjunto de solenoide de ar duplo usado para pinças pneumáticas dependendo da configuração de pinça única [1] ou dupla [2].
Para pinças simples [1], ligue o ar de entrada ao encaixe [2] e mantenha a ficha na outra extremidade do encaixe [3] como mostrado na imagem.
Para pinças duplas [4], retire a ficha do encaixe [3] e fixe um tubo de ar pequeno ao segundo solenoide [5]. Em seguida, ligue o tubo de ar ao encaixe [2] para que ambos os solenoides estejam a receber ar.
Para a pinça única:
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Fixe as linhas de ar enrolando-as na conduta do cabo. Utilize as correias de velcro para fixar a conduta do cabo ao Cobot. Certifique-se de que existe folga suficiente para que os cabos não sejam distendidos quando o Cobot estiver totalmente estendido.
Insira a tubo de ar de entrada no encaixe do solenoide usado [1].
Certifique-se de que a ficha está instalada no encaixe do solenoide não utilizado [2].
Para a pinça dupla:
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 1 para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Encaminhe as linhas de ar (x2) da pinça No. 2para o encaixe com o mesmo código de cor no conjunto do solenoide de ar duplo.
Insira a linha de ar curta [1] ligando o primeiro solenoide com o segundo.
Insira o tubo de ar de entrada no encaixe [2].
Instale o conjunto de solenoide de ar duplo no lado do pedestal enquanto dá folga suficiente às linhas de ar. Certifique-se de que está numa posição tal que não fique no caminho. Encaminhe a linha de ar [1] debaixo da máquina de volta para o armário CALM, como mostrado.
No interior do armário CALM, retire uma ficha de uma das portas do coletor CALM e instale a válvula de retenção [1] (58-1863) no encaixe da porta. Encaminhe a linha de ar de entrada [2] do conjunto do solenoide de ar duplo (da etapa anterior) para o armário CALM e ligue a linha de ar à válvula de retenção.
Ligue o suprimento de ar da máquina.
Certifique-se de que desligou a caixa de controlo [1].
Ligue o cabo de solenoide do conjunto de solenoide de ar duplo [2] à saída digital na caixa de controlo do Cobot [1]. Retire o conector da caixa de controlo do Cobot.
Instale os vários fios coloridos na sua respetiva localização:
  • Cabo preto/branco em 0V
  • Cabo preto em DO0
  • Cabo laranja/branco em 0V
  • Cabo laranja em DO1
  • Cabo vermelho/branco em 0V
  • Cabo vermelho em DO2
  • Cabo castanho/branco em 0V
  • Cabo castanho em DO3
Ligue a caixa de controlo.
No anexo Haas, prima [CURRENT COMMANDS].
Vá ao separador Dispositivos>Robô>Deslocamento manual e altere o seguinte:
  • Velocidade máxima de deslocamento para 7,9 polegadas/seg
Vá à aba Configuração e altere o seguinte:
  • Velocidade máx. do robô até 118 in/seg. (2 000 mm/seg.).
  • Insira a Massa líquida da pinça. Consulte os desenhos do esquema no nosso site (Desenho do esquema de pinça única OU Desenho do esquema de pinça dupla) para obter o valor correto para esta definição
AVISO: Definir este valor incorretamente pode fazer com que o braço do robô não se mova corretamente.
  • Número de pinças para o número de pinças.
  • Saída do fixador da garra para 4.
  • Saída de desfixação da garra para 3.
  • Atraso do fixador da garra para a duração de fixação/desfixação em segundos.
  • Tipo de fixador da garra para DO/ID.
  • Saída do fixador da pinça de acabamento para 2.
  • Saída do desaperto da pinça de acabamento para 1.
  • Atraso do fixador da pinça de acabamento para a duração de aperto/desaperto em seg.
Verification
Testar o funcionamento das pinças:
  • Verifique se ambas as pinças fixam e desapertam corretamente.
  • Prima [CURRENT COMMANDS] e vá para o separador Dispositivos > Robô > Deslocamento manual.
  • Prima[F2]para fixar/libertar a Pinça de acabamento.
  • Prima[F3]para fixar/libertar aGarra.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
