My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
BMT45 - Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0034
Pantalla de inicio de servicio BMT45 - Herramientas motorizadas - Guía de resolución de problemas - TG0034
BMT45 - Herramientas motorizadas - Guía de solución de problemas
TG0034
Revisión A: 10/2025
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Amplifier Short Circuit Inspection 4. Servo Motor Short Circuit Inspection 5. Drive Alignment (2 steps) 6. Vibration Analyzer 7. Alignment Cap Back to Top
Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección de la unidad motorizada BMT45 a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Lista de verificación de inspección de la unidad motorizada BMT45
Ciclo de trabajo del 100 % a 4500 rpm.
Ciclo de trabajo del 15 % a 6000 rpm.
Herramientas vivas Alarmas 10.993, 10.103, y 10.9959 El servo motor tiene un fallo Consulte la Guía de solución de problemas del servo motor Sigma 5.
El amplificador tiene un fallo.
Consulte la Guía de solución de problemas del amplificador.
Nota: si se encuentra un cortocircuito, inspeccione el cable y el motor en busca de un cortocircuito antes de instalar un nuevo amplificador.
Alarmas 10.9918 y 10.217 El nivel de grasa es demasiado alto en la caja de engranajes. Drene la grasa y vuelva a llenar hasta el nivel correcto. Reemplace los componentes dañados. Consulte la tabla de lubricantes para obtener la información más reciente.
Alarma 10.116 LT (Herramienta viva) Orientación del husillo Falla
Un cambio de herramienta de media estación con un alojamiento adyacente que tiene una herramienta motorizada a cualquier otra herramienta genera la alarma  10.116 Fallo de orientación del husillo LT (herramienta motorizada) después de actualizar el software.
Debido a una detención o a una orientación de tiempo muerto.  Compruebe si hay obstrucción de la unidad motorizada.
Ruido/vibración La unidad está mal alineada. Volver a alinear la unidad de herramientas vivas.
Apretado/Instalación incorrectos de herramientas. Consulte la  sección Tapa de  alineación a continuación.
Un rodamiento en el motor ha fallado. Realice una prueba de vibración.
La temperatura de las herramientas motorizadas supera los 160 °F (71 °C). El RPM es superior a 4500 y supera el ciclo de trabajo.
El ciclo de trabajo de las herramientas motorizadas es del 15 % a 6000 RPM.
Ejemplo: Si la herramienta funciona durante 9 minutos, deberá descansar durante 51 minutos.
El ciclo de trabajo de las herramientas motorizadas es del 100 % a 4500 RPM.
Ejemplo: La herramienta puede funcionar continuamente a 4500 RPM y menos.
Compruebe si hay un cortocircuito en el amplificador. Apague la máquina. Desconecte los cables del servo motor del eje en el amplificador que genera la alarma.
Colocar los cables de multímetro aquí Instrucciones
Establezca el medidor en ohmios y tome las siguientes lecturas:
Tornillo de toma a tierra en RED, WHT, y BLK terminales
Si el medidor no se muestra abierto (o.l) el amplificador está dañado.
Cable negro en HV (+) y cable rojo en HV (-), RED, WHT, y BLK terminales
Si el medidor no muestra megaohmios o superior, el amplificador está dañado.
Ajuste el medidor al modo de prueba de diodos y tome las siguientes lecturas:
Cable rojo en HV (-) y cable negro en HV (+), RED, WHT, y BLK terminales
Si el medidor no muestra una caída de tensión que va de 0,2 a 0,8 voltios, el amplificador está dañado.
Cable negro en HV (-) y cable rojo en HV (+), RED, WHT, y BLK terminales
Si el medidor no muestra un circuito abierto (O.L), el amplificador está dañado.
Acción Correctiva:
Compruebe los cables por si hubiera un cortocircuito: Asegúrese de que los cables del servo motor del eje no estén contaminados o pinzados. Unos cables contaminados o pinzados pueden causar un cortocircuito. Sustituya los cables si es necesario.
Inspeccione el servo motor. Desconecte e inspeccione el conector del cable de alimentación en el motor. Asegúrese de que no haya contaminación por refrigerante. La contaminación por refrigerante puede causar esta alarma y dañar el amplificador. Mida la resistencia de los pines etiquetados A, B y C en el conector del motor al suelo del chasis.
  • La lectura debe mostrar un circuito abierto.
  • Si no hay resistencia abierta, el servomotor tiene la culpa.
Drive Alignment
Cambie el parámetro 9.019 a FALSE .
Establezca el parámetro 9.078 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSET en  0.
Establezca el parámetro 9.140 TT_AXIS GRID OFFSET en  0.
Pulse  [POSITION]  and make the TT-axis visible by pressing [ALTER] y luego seleccione el eje TT y pulse [ENTER].
Retire todas las herramientas de la torreta.[Retorno a la posición inicial][Zero Return] el eje TT, ignore cualquier alarma. Pulse  [DIAGNOSTICS]  para llegar a la pestaña de parámetros FACTORY. Escriba TT y presione [F4] para establecer el corrector de cuadrícula. [Zero Return] [Retorno a cero]
el eje TT.
En el comando [MDI] , ingrese una orden M43 para liberar la torreta. Mueva el eje TT hasta que el alojamiento 1 esté en posición, alinee visualmente la boquilla del refrigerante. Presione [ESTOP]
para sujetar la torreta y verifique que esté completamente asentada.
Pulse [POSITION] y gire el acoplador del motor del eje  TT a mano hasta un extremo del recorrido. Registre la posición del eje  TT. Gire el acoplador del eje  TT al otro extremo del recorrido. Registre la posición del eje TT. Gire el acoplador del motor del eje  TT hasta el centro de las dos posiciones.
Ejemplo: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695
Presione  [DIAGNOSTICS]  para volver a los parámetros. Escriba TT y presione  [F2]  para ajustar el offset del cambio de herramienta.
Cambie el parámetro 9.019 a TRUE.
Ejecute las herramientas vivas sin una herramienta accionada en su lugar. Si el ruido ha desaparecido o se ha reducido, compruebe la alineación de las herramientas vivas.
Siga el procedimiento Torreta BMT45 - Accionamiento de herramientas motorizadas - Alineación .
Vibration Analyzer
Para obtener un procedimiento detallado, consulte Prueba de vibración de la torreta de la unidad motorizada BMT45
Instale un portaherramientas motorizadas en la herramienta número 1. Instale el acelerómetro en la herramienta viva con la unidad centrada sobre el eje de rotación para ver los resultados máximos.
Establezca los promedios a 8.
Haga clic con el botón derecho en la gráfica y resalte X-Axis, haga clic en CPM.
Haga clic con el botón derecho en la gráfica y resalte Y-Axis, haga clic en Vibration Displacement.
Haga clic con el botón derecho en la gráfica y resalte Y-Axis, Scaling, haga clic en .1 mil.
Ejecute las herramientas motorizadas a la velocidadmáxima de herramientas motorizadas de la opción comprada e inicie la prueba de vibración. NTE 0.01 MIL a 4000 CPM (RPM) o NTE 0.01 MIL a 6000 CPM (RPM).
Si la gráfica está fuera de tolerancia, vuelva a alinear la unidad y pruebe de nuevo.
Utilice otra herramienta accionada para comprobar que no está causando el problema.
Verifique la alineación con las herramientas correctas antes de sustituir cualquier pieza.
Las posibles piezas que causan vibración son el cojinete y el eje de accionamiento motorizado o el servo motor y el acoplador. Otra causa podría ser una fuga de soluble refrigerante en la torreta.  Verifique que no se encuentre soluble refrigerante en la torreta si reemplaza piezas.  Las fugas de soluble refrigerante ocurren si hay porosidad en la torreta.
Alignment Cap
Retire la tapa de alineación de la unidad motorizada [1] e inspeccione la superficie resaltada. Si las herramientas vivas se aprietan incorrectamente con la tapa con el tiempo, la dañarán y crearán ranuras en cada estación [2].
Cuando se aplica presión a la cara interior de la tapa, se desalineará y dañará el conjunto de accionamiento motorizado.
  • Condiciones
