MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT45 - Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0034
Service hjem BMT45 – Roterende verktøy – Feilsøkingsveiledning – TG0034
TG0034
Revisjon A – 10/2025
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Amplifier Short Circuit Inspection 4. Servo Motor Short Circuit Inspection 5. Drive Alignment (2 trinn) 6. Vibration Analyzer 7. Alignment Cap Back to Top
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for BMT45-roterende stasjon nedenfor før du bytter ut deler.
Sjekkliste for inspeksjon av BMT45-roterende driver
100 % driftssyklus ved 4500 O/Min.
15 % driftssyklus ved 6000 O/Min.
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Roterende verktøy Alarmer 10.993, 10.103 og 10.9959 Den servo motoren har en feil Se Sigma 5 servo motor feilsøkingsveiledning.
Forsterkeren har en feil.
Referer til forsterker feilsøkingsveiledningen.
Merk: hvis det finnes en kortslutning, kontrollerer du kabelen og motoren for en kortslutning før du installerer en ny forsterker.
Alarmer 10.9918 og 10.217 Fettnivået er for høyt i girkassen. Drener fettet og fyll på til riktig nivå. Skift ut skadde komponenter. Referer til smøremiddeltabellen for den nyeste informasjonen.
Alarm 10.116 LT (Roterende verktøy) spindel orienteringsfeil
Et verktøybytte fra en halv stasjon med en tilstøtende lomme som har et roterende verktøy til ethvert annet verktøy, genererer alarm 10.116 LT (roterende verktøy) spindel orienteringsfeil etter oppdatering av programvare.
På grunn av en stopp eller tidsavbrudd-orientering.  Kontroller for hindring av den roterende stasjonen.
Støy/vibrasjon Stasjonen er ikke i samsvar. Re-align Live verktøy stasjonen.
Feilaktig verktøystramming/installasjon. Referer til avsnittet Justeringshette nedenfor.
En stasjons lager mislyktes. Utfør en Vibe test.
Temperaturen på det roterende verktøyet overskrider 160 °F (71 °C). O/MIN er over 4500 og overskrider driftssyklusen.
Driftssyklusen for det roterende verktøyet er 15 % ved 6000 o/min.
Eksempel: Hvis verktøyet er i bruk i 9 minutter, må det hvile i 51 minutter.
Driftssyklusen for det roterende verktøyet er 100 % ved 4500 o/min
Eksempel: Verktøyet kan kjøre kontinuerlig ved 4500 O/MIN og lavere.
Kontroller forsterkeren for en kortslutning. Slå av maskinen. Koble kablene for aksen servo motor på forsterkeren som genererer alarmen.
Sted MultiMeter fører her Instruksjoner
Sett måleren til ohm, og ta følgende målinger:
Jord skrue til RED, WHT, og BLK terminaler
Hvis måleren ikke viser åpen (o. l), er forsterkeren skadet.
Svart bly på hv (+) og rød bly til hv (-), RED, WHT, og BLK terminaler
Hvis måleren ikke viser mega ohm eller høyere forsterkeren er skadet.
Still inn måleren i diodetest modus, og ta følgende målinger:
Rød ledning på hv (-) og svart bly til hv (+), RED, WHT, og BLK terminaler
Hvis måleren ikke viser et spenningsfall som spenner fra 0,2 til 0,8 volt, er forsterkeren skadet.
Svart bly på hv (-) og rød bly til hv (+), RED, WHT, og BLK terminaler
Hvis måleren ikke viser en åpen krets (O. L), er forsterkeren skadet.
Korrigerende tiltak:
Kontroller kablene for en kort: Kontroller at aksen servo motorkabler ikke er forurenset eller klemt. Forurensede eller klemt kabler kan forårsake kort. Skift ut kablene om nødvendig.
Inspisere servo motor.  Koble fra og Inspiser strømkabel kontakten på motoren. Pass på at det ikke er noen væske forurensning. Forurensning av kjølevæske kan forårsake denne alarmen og skade forsterkeren. Mål motstanden fra pinnene merket A, B og C ved motor kontakten til understellets jording.
  • Lesingen skal vise en åpen krets.
  • Hvis det ikke er åpen motstand, servo motoren er feil.
Drive Alignment
Endre parameter 9.019 til USANN.
Angi parameter 9.078 TT_AXIS VERKTØYBYTTINGSFORSKYVNNG til 0.
Angi parameter 9.140 TT_AXIS RUTENETTFORSKYVNNG til 0.
Trykk på [POSITION]  and make the TT-axis visible by pressing [ALTER], velg deretter TT-aksen og trykk på [ENTER].
Fjern alle verktøy fra revolveren. [Zero Return] TT-aksen, ignorer eventuelle alarmer. Trykk på [DIAGNOSTICS] for å gå til kategorien FABRIKK-parametere. Skriv inn TT og trykk på [F4] for å angi rutenettforskyvningen. [Zero Return] TT-aksen.
I [MDI], kommander en M43 for å løsne revolveren. Jogg håndter TT-aksen til lomme 1 er i posisjon, juster kjølevæskedysen visuelt. Trykk på [ESTOP] for å klemme revolveren og verifiser at revolveren er helt på plass.
Trykk på [POSITION] og roter motorkopleren for TT-aksen for hånd til den ene enden av vandringen. Registrer TT-akseposisjonen. Roter TT-aksekopleren til den andre enden av vandringen. Registrer TT-akseposisjonen. Roter motorkopleren på TT-aksen til midten av de to posisjonene.
Eksempel: (174,780 - 174,610)/2 + 174,610 = 174,695
Trykk på [DIAGNOSTICS] for å komme tilbake til parameterne. Skriv inn TT og trykk på [F2] for å angi verktøybyttingsforskyvningen.
Endre parameter 9,019 til TRUE.
Kjør roterende verktøy uten et drevet verktøy på plass. Hvis støyen er borte eller redusert, kontrollerer du justeringen av den roterende verktøystasjonen.
Følg prosedyren BMT45 revolver – Roterende verktøystasjon – Justering.
Vibration Analyzer
For en detaljert prosedyre se Revolvervibrasjonstest for BMT45 roterende stasjon
Installasjon av en tom roterende verktøyholder i verktøy #1. Installer akselerometeret på det drevne verktøyet med enheten sentrert over rotasjonsaksen for å se maksimale resultater.
Sett gjennomsnitt til 8.
Høyreklikk på plottet og markere X-Axis, klikk på CPM.
Høyreklikk på plottet og markere Y-Axis, klikk på Vibration Displacement.
Høyreklikk på plottet og markere Y-Axis, Scaling, klikk på .1 mil.
Kjør det roterende verktøyet med maksimal hastighet for roterende verktøy på det kjøpte alternativet og start vibrasjonstesten. NTE 0,01 MIL ved 4000 CPM (O/MIN) eller NTE 0,01 MIL ved 6000 CPM (O/MIN).
Hvis plottet er utenfor toleranse, må du justere stasjonen og teste på nytt.
Bruk et annet drevet verktøy for å kontrollere at det ikke er årsaken til problemet.
Kontroller justeringen med riktig verktøy før noen deler byttes ut.
Mulige deler som forårsaker vibrasjon, er lageret og den roterende stasjonsakselen eller servomotoren og kopleren.  En annen årsak kan være en kjølevæskelekkasje i revolveren.  Kontroller at det ikke finnes kjølevæske i revolveren hvis du skifter deler.  Kjølevæskelekkasjer skjer hvis det er porøsitet i revolveren.
Alignment Cap
Fjern justeringshetten for den roterende stasjonen [1] og inspiser den uthevede overflaten. Hvis roterende verktøy strammes feil ved bruk av hetten over tid, vil de skade den og opprette riller på hver stasjon [2].
Når det påføres trykk på den indre flaten av hetten, vil den feiljustere og skade den roterende stasjonsenheten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
