My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
BMT45 - Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0034
サービス ホーム BMT45 - 回転工具 - トラブルシューティングガイド - TG0034
TG0034
改訂A - 2025年10月
- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Amplifier Short Circuit Inspection 4. Servo Motor Short Circuit Inspection 5. Drive Alignment (2 ステップ) 6. Vibration Analyzer 7. Alignment Cap Back to Top
部品を交換する前に、以下のBMT45ライブドライブレポートチェックリスト(BMT45 Live Drive Inspection Report Checklist)をダウンロードして記入してください。
BMT45ライブドライブ検査チェックリスト
4500RPMで100%のデューティサイクル
6000RPMで15%のデューティサイクル
兆候 考え得る原因 是正措置
回転工具アラーム10.993、10.103、および10.9959 サーボモーターに故障があります Sigma 5サーボモータートラブルシューティングガイドを参照してください。
アンプに故障がある
アンプトラブルシューティングガイドを参照してください。
注意: 短絡が見つかった場合は、ケーブルとモーターに短絡がないか検査してから、新しいアンプを取り付けます。
アラーム 10.9918および 10.217 ギアボックスのグリースレベルが高すぎます。 グリースを排出し、正しいレベルまで補充します。損傷したコンポーネントを交換します。 最新の情報については、潤滑剤テーブルを参照してください。
Alarm 10.116 LT(回転工具)スピンドル方向決め不良
回転工具が隣接するポケットのあるハーフステーションから他の工具への工具交換は、ソフトウェアの更新後にアラーム10.116 LT(回転工具)スピンドル方向決め不良を生成します。
失速またはタイムアウトの方向のため。  ライブドライブの障害物を確認してください。
騒音/振動 ドライブのアライメントがズレています。 再アライメント回転工具ドライブ
不適切な工具の締め付け/取り付け。以下の整列キャップのセクションを参照してください。
ドライブベアリングが故障した バイブテストを実行します。
回転工具の温度が160°F(71°C)を超えています。 RPMは4500を超えており、デューティサイクルを超えています。
回転工具のデューティサイクルは、6000 RPMで15%です。
例:ツールが9分間実行される場合、51分間休止する必要があります。
回転工具のデューティサイクルは、4500 RPMで100%です。
例:工具は4,500RPM以下で連続運転できます。
アンプが短絡していないかを確認してください。 機械の電源を切ります。アラームを生成するアンプの軸サーボモーターのケーブルを外します。
ここにマルチメーターのリードを配置 指示
メーターをオームに設定し、次の測定値を取得します。
接地ネジからRED, WHT,とBLK 端末
メーターにOPEN(o.l)と表示されない場合は、アンプが損傷しています。
HVの黒のリード(+)およびHVの赤のリード(-)、 RED, WHT,とBLK 端末
メーターがメガオーム以上を示さない場合、アンプが損傷しています。
メーターをダイオードテストモードに設定し、次の測定値を取得します。
HVの赤のリード(-)およびHVの黒のリード(+)、 RED, WHT,とBLK 端末
メーターが0.2〜0.8ボルトの範囲の電圧降下を示さない場合、アンプが損傷しています。
HVの黒のリード(-)およびHVの赤のリード(+)、 RED, WHT,とBLK 端末
メーターに開回路(O.L)と表示されない場合は、アンプが損傷しています。
是正措置:
ケーブルに漏電がないか確認します。 軸サーボモーターのケーブルが汚れたり挟まれたりしていないことを確認します。ケーブルが汚れたり挟まれたりすると、漏電が発生する可能性があります。必要に応じてケーブルを交換してください。
サーボモーターを点検します。 モーターの電源ケーブル接続子を外して検査します。クーラントによる汚染がないことを確認してください。クーラントによる汚染はこのアラームを引き起こし、アンプを損傷する可能性があります。モーター接続子のA、B、Cというラベルの付いたピンとシャーシアース間の抵抗を測定します。
  • 読み取り値は開回路を示しているはずです。
  • 抵抗が開でない場合、サーボモーターに障害があります。
Drive Alignment
パラメータ9.019を [FALSE]に変更します。
パラメータ9.078 TT_AXIS TOOL CHANGE OFFSETを [0]
に設定します。
パラメータ9.140 TT_AXIS GRID OFFSETを [0]
に設定します。
[POSITION]  and make the TT-axis visible by pressing [ALTER]を押してからTT軸を選択し、さらに押します[ENTER]。
タレットからすべての工具を取り外します。TT軸を [Zero Return] し、すべてのアラームを無視します。 [DIAGNOSTICS] を押し、FACTORYパラメータタブに移動します。TTと入力し、[F4]を押してグリッドオフセットを設定します。TT軸を [Zero Return] します。
 [MDI] でM43に命令し、タレットのクランプを解除します。ポケット1が所定の位置になるまでTT軸をハンドルでジョグし、クーラントノズルを視覚的に整列させます。[ESTOP]を押してタレットをクランプし、タレットが完全に固定されていることを確認します。
[POSITION]を押し、TT軸モーターカップラを手で一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸カップラをもう一方の移動端まで回転させます。TT軸の位置を記録します。TT軸モーターカップラを2つの位置の中央まで回転させます。
例: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695
 [DIAGNOSTICS] を押し、パラメータに戻ります。TTと入力後に [F2] を押し、工具交換オフセットを設定します。
パラメータ9.019をTRUEに変更します。
駆動工具を配置せずに回転工具を作動させます。ノイズがなくなったり減少したりした場合は、回転工具ドライブのアライメントを確認してください。
 BMT45タレット - 回転工具ドライブ - 整列手順に従ってください。
Vibration Analyzer
詳細な手順については、BMT45ライブドライブタレットの振動試験をご覧ください。
工具#1に空の回転工具ホルダーを取り付けます。結果の最大値を確認するには、ユニットを回転軸の中心に置いて、駆動工具に加速度計を取り付けます。
平均を8に設定します。
プロットを右クリックしてハイライトしますX-Axis、クリックCPM.
プロットを右クリックしてハイライトしますY-Axis、クリックVibration Displacement.
プロットを右クリックしてハイライトしますY-Axis、Scaling、.1 milをクリックします。
購入済みのオプションの最大回転工具速度で回転工具を作動させ、振動試験を開始します。4000 CPM(RPM)でNTE 0.01ミルまたは6000 CPM(RPM)でNTE 0.01ミル。
プロットが許容範囲外の場合は、ドライブのアライメントを再調整して、もう一度テストします。
別の駆動工具を使用して、それが問題の原因ではないことを確認します。
部品を交換する前に、正しい工具とのアライメントを確認してください。
振動を引き起こす可能性のある部品はベアリングとライブドライブシャフトまたはサーボモーターとカップラです。 別の原因は、タレット内のクーラントの漏れである可能性があります。 部品を交換する場合は、タレットにクーラントがないことを確認してください。 タレットに多孔性がある場合、クーラントの漏れが発生します。
Alignment Cap
ライブドライブの整列キャップ[1]を取り外し、強調表示された表面を点検します。回転工具をキャップを使用して誤った方法で締め付け続けると、キャップが損傷し、各ステーション[2]に溝が形成されます。
キャップの内側の面に圧力がかかると、位置ずれを起こし、ライブドライブアセンブリを損傷するおそれがあります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
