My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
BMT45 - Live Tooling - Troubleshooting Guide - TG0034
服务主页 BMT45 - 动力刀具 - 故障排除指南 - TG0034
TG0034
版本 A - 2025 年 10 月
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Amplifier Short Circuit Inspection 4. Servo Motor Short Circuit Inspection 5. Drive Alignment (2 步骤) 6. Vibration Analyzer 7. Alignment Cap Back to Top
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 BMT45 动力驱动器检查报告清单。
BMT45 动力驱动器检查清单
4500 RPM 时占空比 100%。
6000 RPM 时占空比 15%。
症状 可能的原因 纠正措施
动力刀具警报 10.993、10.103 和 10.9959 伺服电机有故障 请参阅主轴电机 - 故障排除指南。
放大器有故障。
请参阅放大器故障排除指南。
做 放大器短路检测部分。注意:如果发现短路,在安装新放大器之前检查电缆和电机有无短路。
警报  10.9918 和  10.217 变速箱中的润滑油脂量太高。 排出润滑油脂并重新加注到正确的水平。更换损坏的组件。参见 润滑剂表了解最新信息。
警报 10.116 LT(动力刀具)主轴定向 故障
更新软件后,当通过具有相邻刀套、配备动力刀具的半刀位换至其他刀具时,会产生 10.116 LT(动力刀具)主轴定向故障。
原因是停顿或超时定向。  检查动力驱动器是否阻塞。
噪音/振动 驱动器不对齐。 重新对齐动力刀具驱动器。
刀具拧紧/安装不当。请参阅下面的 校准盖 部分。
驱动器轴承出现故障。 执行 Vibe 测试。
动力刀具温度超过 160°F (71°C)。 RPM 高于 4500 并超过占空比。
动力刀具占空比在 6000 RPM 时为 15%。
示例:如果工具运行 9 分钟,则需要休息 51 分钟。
动力刀具占空比在 4500 RPM 时为 100%
示例:该刀具可在 4500 RPM 及更低转速下持续运行。
检查放大器有短。 关闭机器电源。断开产生警报的放大器上的轴伺服电机的电缆。
在此处放置万米引线 说明
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
将螺钉接地到 RED, WHT, 和 BLK 终端
如果仪表未显示开路 (o.l),则放大器损坏。
将仪表设置为欧姆,并获取以下读数:
将黑色引线连接到 HV (+),将红色引线连接到 HV (-)、 RED, WHT, 和 BLK 终端。 如果仪表未显示开路 (o.l),则放大器损坏。
将仪表设置为二极管测试模式,并获取以下读数:
将红色引线连接到 HV (-),将黑色引线连接到 HV (+)、RED, WHT, 和 BLK 终端
如果仪表未显示 0.2 到 0.8 伏的电压降,则放大器将损坏。
将黑色引线连接到 HV (-) 上,将红色引线连接到 HV (+)、RED, WHT, 和 BLK 终端
如果仪表没有开路 (O.L),放大器会损坏。
纠正措施:
检查电缆有无短路: 确保轴伺服电机电缆未受到污染或挤压。电缆被污染或挤压可能会导致短路。如有必要,请更换电缆。
检查伺服电机。 断开并检查电机上的电源线接头。确保没有冷却液污染。冷却液污染可能导致此警报并损坏放大器。测量电机接头上标有 A、B 和 C 的引脚到底盘接地的电阻。
  • 读数应显示开路。
  • 如果没有开通电阻,伺服电机出现故障。
Drive Alignment
将参数 9.019 更改为 FALSE。
将参数 9.078 TT_AXIS 换刀偏置设置为  0。
将参数 9.140 TT_AXIS 网格偏置设置为 0。
按 [POSITION]  and make the TT-axis visible by pressing [ALTER] ,然后选择 TT 轴,然后按 [ENTER]。
从刀塔上拆下所有刀具,将 TT 轴 [Zero Return] ,忽略任何警报。按 [DIAGNOSTICS] 以访问"FACTORY 参数"选项卡。键入 TT 并按  [F4] 以设置网格偏置。对 TT 轴 [Zero Return] 操作。
在 [MDI] 中命令 M43 松开刀塔。手柄转动 TT 轴,直到刀套 1 就位,目视对齐冷却液喷嘴。 按  [ESTOP] 夹紧刀塔,并验证刀塔是否完全就位。
按  [POSITION] ,用手将  TT 轴电机耦合器旋转到行程的一端。记录  TT 轴 位置。将  TT 轴耦合器旋转到行程的另一端。记录 TT 轴位置。将  TT 轴电机耦合器旋转到两个位置的中间。
示例: (174.780 - 174.610)/2 + 174.610 = 174.695
按  [DIAGNOSTICS] 回到参数。输入 TT 并按 [F2] 设置换刀偏置。
将参数 9.019 更改为 TRUE。
在没有从动工具的情况下运行动力刀具。如果噪音消失或降低,请检查动力刀具驱动器对齐。
按 BMT45 刀塔  - 动力刀具驱动 - 校准 程序操作。
Vibration Analyzer
有关详细程序,请参阅 BMT45 动力驱动刀塔振动测试
在工具 #1 中安装空的动力刀具架。在从动工具上安装加速度计时,将装置以旋转轴为中心,以获得最佳效果。
将平均值设置为 8。
右键单击绘图并突出显示 X-Axis,点击 CPM。
右键单击绘图并突出显示 Y-Axis,点击 Vibration Displacement。
右键单击绘图并突出显示 Y-Axis、Scaling,点击 .1 mil。
以所购选件的 最大动力刀具速度运行动力刀具,然后开始振动测试。4000 CPM (RPM) 时 NTE 0.01 MIL,或者  6000 CPM (RPM) 时NTE 0.01 MIL。
如果绘图超出公差范围,则重新对齐驱动器并再次进行测试。
使用另一个从动工具验证它不是导致问题的原因。
在更换任何零件之前,验证与正确工具的对齐情况。
轴承、动力传动轴或伺服电机和耦合器可能造成振动。另一个原因可能是刀塔中的冷却液泄漏。 如果更换零件,则验证在刀塔中是否找到冷却液。 如果刀塔存在孔隙,则会发生冷却液泄漏。
Alignment Cap
拆下动力驱动校准盖 【1】并检查突出显示的表面。如果长期使用盖子以错误方式紧固动力刀具,则盖子会受到损坏,且每个工位都会因此产生凹槽 [2]。
当向盖子的内表面施加压力时,盖子会错位并损坏动力驱动组件。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
