MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX - Double Yoke - Coolant Flow Fitting Upgrade - AD0891
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX - Dobbel åk - oppgradering av kjølevæskeflyt - AD0891
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Removal (9 trinn) 3. Installation (10 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/24/2026
H-5AX – Dobbel åk – Oppgradering av kjølevæskeflyt
AD0891
Revisjon A – 07/2026
Denne prosedyren viser hvordan du oppgraderer kjølevæskeflytbeslaget til svivelbeslaget.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-5211 COOLANT FLOW SWIVEL UPDATE 5AX
Nødvendige verktøy:
  • 7/16" dyp hylse
  • 7/16" skiftenøkkel
  • Lang luftpistolslange eller annen form for luft
Removal
Jogg Z-aksen til toppen av vandringen.
Fjern metallplatene [1] for å få tilgang til kabeltilkoblingene inne i spindelhodet.
Jogg Z-aksen slik at både spindelhodedekselplatene [1] og slangene [2] på toppen av spindelhodet er tilgjengelige.
Roter spindelhodet til C= 180 [3].
Fjern dekselplaten [1] fra B-aksekroppen for å eksponere B-aksebremsen.
Merk: Om mulig, bøy kjølevæskeslangen nær monteringen for å begrense mengden kjølevæske som vil lekke ut når slangen er kuttet. Hvis ikke, må du være forberedt på å plugge inn slangen da kjølevæsken i slangen vil strømme ut og kan forårsake skade på spindelhodet hvis den kommer inn i spindelen eller på kabler.
Kutt den 1/4" gjennomsiktige blå kjølevæskeslangen [1] nær beslaget [2].
 Viktig: Begrens mengden kjølevæske som kommer inn i spindelhodet.
La kjølevæsken fra kutteslangen renne inn i bunnen av maskinen.
Merk: Vær forberedt på at eventuell gjenværende kjølevæske i kjøleenheten renner ut av slangen.
Koble spindelkjølerslangen fra utgangsporten [1] på spindelkjøleren.
Påfør en liten mengde luft [2] i den frakoblede slangen for å tvinge spindelkjølervæsken ut av spindelhodet.
Fortsett å påføre luft inn i slangen til det ikke renner mer væske inn i kjøleren gjennom returslangen [3].
Merk: Vær forberedt på at eventuell gjenværende kjølevæske i kjøleenheten renner ut av den avskjærte slangen.
Kutt den venstre svarte TRP-slangen [1] og den høyre svarte spindelkjølerslangen [2] nær beslagene.
Fjern de tre beslagene [1].
Merk: En 7/16" dyp kontakt kan være nyttig i fjerningsprosessen.
Merk: Vær forberedt på at eventuell gjenværende kjølevæske flyter ut av slangen.
Koble fra FITG POLY1/4F NPT1/4M STR BRASS beslaget [1] fra FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS beslaget [2] øverst på spindelhodet.
Fjern den 1/4" gjennomsiktige blå kjølevæskeslangen fra spindelhodet.
Merknad: Den 1/4" gjennomsiktige blå kjølevæskeslangen kan være og brukes til å trekke den 3/8" svarte polyuretanslangen gjennom hodet.
Før den 3/8" svarte polyuretanslangen fra servicesettet gjennom spindelhodet.
 Merk:  1/4" gjennomsiktig blå kjølevæskeslange kan brukes til å trekke den 3/8" svarte polyuretanslangen gjennom hodet.
Kontroller at FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR [1] er riktig festet på FITG POLY 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL [2] og FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS [3] beslagene.
 Merk: Det er to FITG NPT 1/8M NPT 1/8F ORIFICE .250 STR [1] montert på FITG POLY 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS [3] beslaget.
Installer det forhåndsmonterte 3/8F NPT 1/8M 90° SWIVEL BRASS beslaget [1] fra servicesettet på kjølevæskeporten.
Installer de forhåndsmonterte 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL beslagene [1] fra servicesettet på venstre og høyre port.
 Merk: Kontroller at 1/4F NPT 1/8M 90 BRASS SWIVEL beslagene roterer når de er montert. Hvis de ikke roterer fritt, kontakt Haas Service.
Koble FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS beslaget [1] til FITG NPT 1/4F NPT 1/4F STR BRASS beslaget [2].
Koble den 3/8" svarte polyuretanslangen [3] til FITG POLY 3/8F NPT 1/4M STR BRASS beslaget [1].
Legg til en blå strips [4] til den 3/8" svarte polyuretanslangen [3].
Merknad: Verifiser at TRP [1] og spindelkjølerens [2] linjer har rene kutt i endene og at det er nok overflødig lengde til å skape en jevn bue.
Merknad: Kutt den 3/8" svarte polyuretan-kjølevæskeslangen [3] slik at den passer. Overflødig slange kan trekkes tilbake inn i rommet over spindelhodet.
Overflødig slange kan trekkes inn i toppen av spindelhodet.
Koble slanger for TRP [1], spindelkjøler [2], og kjølevæske [3] til 90-graders messingsvivelbeslagene.
TRP- og spindelkjølerslangene skal bue ut nær kanten av B-aksen for å forhindre knekk i linjene når hodet er rotert til full vandring.
Installer spiralomslaget [1] på alle slangene som er koblet til B-akseakselenheten.
Merk: Hver slange skal danne en jevn bue når hodet roteres slik at den individuelle monteringen er på sitt laveste punkt, det skal ikke være noen binding av slangen med andre slanger, de skal gli frem og tilbake i forhold til hverandre. Spiralvendet er der for å tillate bedre glidebevegelse og redusere slangens knekktendens.
Roter B [1] og C-aksen [2] for å bekrefte at slangene ikke er for stramme eller for løse.
Forleng trekkstangen for å bekrefte at det ikke er lekkasje i TRP-slangen.
Kjør spindelen for å teste spindelkjøleren og bekreft at det ikke er noen væskelekkasjer fra de nye 90 graders dreiemonteringene.
Kjør kjølevæsken for å bekrefte at det ikke lekker væske fra kjølevæskeslangen til toppen av spindelhodet eller i spindelhodet.
Monter dekselplaten [1] på B-aksens kropp.
Installer metallplaten [1] som ble fjernet fra toppen av spindelhodet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
