    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Service Home Instructieprocedure HSD Spilspantang uitduwen en TRP-sensoraanpassing
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gepland onderhoud (2 stappen) 3. Smeer de spilspantang (2 stappen) 4. Meet de uitduwing van de spilspantang (1 stap) 5. Afstelling uitduwing spilklemconus (4 stappen) 6. Afstellen TRP-sensor (6 stappen) 7. TRP-sensoren 8. Afstellen TRP-sensoren (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Dit document is van toepassing op de spiltypen HSD A63 en F63
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de uitduwing van de spilklemconus en TRP-sensorinstelling kunt controleren en afstellen.
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures aan de machine uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedures uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Gepland onderhoud
Frequentie: MAANDELIJKS
Om ervoor te zorgen dat de spilklemconus in perfecte staat blijft, maandelijks smeren met de volgende soort vet:
METAFLUX-Fett-Paste Nr.70-8508 (Niet bij Haas te koop)
of anders
METAFLUX-Moly-Spray Nr.70.82 (Niet bij Haas te koop)
  •  Het vet moet tussen de segmenten en de spilklemconus worden aangebracht.
  • Voer ca. tien gereedschapswisselingen uit om het vet gelijkmatig te verdelen
  • Verwijder de gereedschapshouder van de spil en verwijder met een schone doek eventuele klonten zichtbaar vet
Waarschuwing: Overtollig vet is schadelijk omdat er spanen of andere resten van bewerkingen in kunnen vastraken
Frequentie: 6 MAANDEN of 200.000 gereedschapswisselingen
  • Controleer de uitduwing van spilklemconus en stel deze indien nodig af
OPMERKING: Het afstellen van de klemconus en het aandraaien van de borgschroef moet tegelijkertijd gebeuren
  • De klemkracht van de spilklem controleren.
Opmerking: Zorg ervoor dat de afstelling van de spilklemconus voltooid is voordat u de TRP-sensor afstelt
  • Breng de spil in de volledige “ontklem”-positie, waarbij de trekbuis naar voren staat en de klemconus maximaal uitgeduwd is.
  • Gebruik een dieptemeter om die positie van de klemconus ten opzichte van de spilneus te controleren, de waarde (1).
 (10.6 mm +0.1 /0 mm / 0.417 in + .004 /0 in)
  •  Indien deze onjuist is, voert u de aanpassing uit die wordt beschreven in de onderstaande stappen
Waarschuwing: Fabrikant gebruikt Loctite 243 op de borgschroef. Verwarm de borgschroef rechtstreeks voordat u deze probeert los te maken.
  • Breng de spil in de volledige “ontklem”-positie, waarbij de zuiger naar voren staat en de klemconus in de positie is met de maximale afstand.
  • Gebruik een metrische ringsleutel en een metrische inbussleutel om de borschroef in de trekbuis los te draaien (tegen de klok in).
Als de  borgschroef los is:
  • Draai de klemconus met de klok mee om de uitduwing te verminderen
  • Draai de klemconus tegen de klok in om de uitduwing te vergroten
Draai (met de klok mee) de borgschroef tegen de trekbuis vast. Draai de borgschroef vast tot de in het onderstaande aangegeven waarden;
Soort spantang Koppelwaarde
F63 20 Nm / 14,75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Controleer de uitduwing van de spilklemconus nadat de borgschroef tot de juiste waarde is aangedraaid.
Monteer de kracht manometer van de trekbuis volgens de instructies van de fabrikant. Zet de Gage in de spil.
  • Neem de Setup en plaats deze ZORGVULDIG in de spil.
  • Neem het gereedschap uit de adapterdiameter, pas op voor knelpunten.
  • Lees de kracht op de meter af, de volgende krachtmetingen zijn aanvaardbaar:
Minimale HSD-spil:
HSK-A63 = 4046 lbs (+0/30%)
HSK-F63 = 2500 lbs  (+0/30%)
TRP-sensoren
De sensoren identificeren voor: ES779 en ES789
  1. S1+S4 - Klemconus in de juiste positie vergrendeld (TREKBUIS DICHT)
  2. S2 - Klemconus open, gereedschapshouder uitgeworpen, trekbuis naar voren (TREKBUIS OPEN)
  3. S3 - Niet gebruikt
  4. S5** - TRP achteruit bij bovenste eindaanslag (TRP-ZUIGER INGETROKKEN) in serie met S4 (TREKBUIS GESLOTEN)
** Alleen aanwezig bij bepaalde versies.
Draai de 4 schroeven los uit de hoeken van de TRP-kap. Er is ook een dunne laag siliconen die de kap op de spil bevestigt, maar een lichte kracht is voldoende om deze te verwijderen.
Sensor S2 afstellen
  • Geef de spil opdracht om op de “ontklem ”-stand over te gaan, waarbij de zuiger naar voren staat, gebruik een dieptemeter om te controleren of de positie van de klemconus zich ten opzichte van de spilneus op een afstand bevindt van  0,6 mm +0,1/0 mm; 0,417 inch +.004 /0 inch
  Opmerking: als de foutief is, controleren en afstellen van de HSK-klemconuspositie alvorens de sensor af te stellen
  •  Verlaag de druk op de TRP-regelaar om de klemconus op de minimale afstand te brengen van 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409 "(0/-0.0039")
  • Bedien de TRP en controleer of de klemconus zich op de juiste afstand bevindt.
  • Draai de schroef aan de sensorklem los (1). Draai S2-sensor totdat u de positie vindt die een <1> geeft op “SPILTREKBALK OPEN”  Ingang 52 op het tabblad Diagnose > I/O.
  • Draai de schroef op de sensorklem vast, stel de TRP-regelaar weer in op 140 psi
  • Activeer de TRP en controleer of het “SPILTREKBUIS OPEN”-gedeelte correct verandert.
S1-sensoren afstellen
** : S5 is alleen aanwezig bij bepaalde versies
  • Plaats een gereedschapshouder in de spil
  • Maak de sensorklem los op S1 en verwijder de sensorklemmen van S4 en S5**
  • Verwijder S4 en S5** van de TRP-behuizing, plaats een metalen voorwerp voor de sensor
  • Bezig met bekijken van INVOER 54 SPILTREKBUIS GESLOTEN op het tabblad Diagnostic > I/O.
  • Inspecteer S1 op de referentiemarkering (rode stip), draai de S1-sensor met de klok mee of tegen de klok in tot de INVOER 54 van status verandert op het scherm
  • Draai terug naar de locatie waarin de invoer zich bevindt <1> en draai de schroef vast waarmee de sensorklem bevestigd is.
  • Draai de spilas handmatig en controleer of INGANG 54 SPILTREKBUIS GESLOTEN niet van status verandert
S4-sensoren afstellen
  • Plaats S4 weer in de TRP-behuizing en installeer de sensorklem handvast.
  • Terwijl S5** nog steeds door een metalen voorwerp wordt gemarkeerd
  • Bezig met bekijken van INVOER 54 SPILTREKBUIS GESLOTEN op het tabblad Diagnostisch > I/O.
  • Inspecteer S4 op de referentiemarkering (rode stip), draai de S4- sensor met de klok mee of tegen de klok in tot de INVOER 54 van status verandert op het scherm
S5-sensoren afstellen
  • Plaats S5 weer in de TRP-behuizing en bevestig de sensorklem handvast.
  • Bekijk INVOER 54 SPILTREKBUIS GESLOTEN op het tabblad Diagnostic > I/O.
  • Inspecteer S5 op de referentiemarkering (rode stip), draai de S5-sensor met de klok mee of tegen de klok in tot de INVOER 54 van status verandert op het scherm
  • Draai terug naar de locatie waarin de invoer zich bevindt <1> en draai de schroef waarmee de sensorklem bevestigd is vast.
  • Draai de spilas handmatig en controleer ofINVOER 54SPILTREKBUIS GESLOTEN niet van status verandert
Installeer de TRP-kap, pas op dat u de sensorkabels aan de binnenkant niet beschadigt. Het aanbrengen van een dunne laag siliconen die de kap op de spil bevestigt.
