My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - ES
    3. Español - MX
搜索结果
HSD Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
服务主页 方法程序 HSD 主轴夹头推出和 TRP 传感器调整
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 计划维护 (2 步骤) 3. 润滑主轴夹头 (2 步骤) 4. 测量主轴夹头推出 (1 步骤) 5. 主轴夹紧锥推出调整 (4 步骤) 6. TRP 传感器调整 (6 步骤) 7. TRP 传感器 8. TRP 传感器调整 (6 步骤) Back to Top
简介
本文档适用于 HSD A63 和 F63 主轴类型
此程序说明如何验证和调整主轴夹紧锥推出和 TRP 传感器调整。
除非您具备资格并了解流程,否则不应进行机床的机械或电子修理或维修程序。
  只有经过适当培训和认证的授权人员才可以执行许多修理程序。
  本文提供的所有信息仅供 Haas 机床所有者参考和说明之用。Haas Automation对您执行的修理不承担任何责任。仅保证由 Haas 专卖店授权经销商提供的那些维修和修理。
计划维护
润滑主轴夹头
频率:每月一次
要维护主轴 夹紧锥处于良好工作状态,每月用油脂润滑:
METAFLUX-Fett-Paste Nr.70-8508 (不出售)
或者
METAFLUX-Moly-Spray Nr.70.82 (不出售)
  •  润滑脂应添加在节段和主轴夹紧锥之间。
  • 执行大约十次换刀,以均匀分布润滑脂
  • 从主轴上拆下刀座,用干净的布去除任何可见的油脂块
警告 过多的油脂是有害的,因为它可能会保留切屑或其他加工操作沉积物
频率:6 个月或 200,000 次换刀
  • 检查主轴夹紧锥是否推出,必要时进行调整
注意:夹紧锥的调整和锁紧螺钉的拧紧必须一起进行
  • 检查主轴夹紧力。
测量主轴夹头推出
注意:要在调整 TRP 传感器之前完成主轴夹紧锥调整
  • 将主轴调整到完全松开位置,此时拉杆向前,夹紧锥达到最大推出位置。
  • 使用深度计检查夹紧锥相对于主轴鼻端的位置,即值 (1)。
 (10.6 毫米 +0.1 /0 毫米 / 0.417 英寸 +.004 /0 英寸)
  •  如果不正确,请按照以下步骤进行调整
主轴夹紧锥推出调整
警告 制造商在 Lock 螺丝上使用 Loctite 243。在尝试松开之前,直接给锁定螺钉加热。
  • 将主轴调整到完全松开位置,此时活塞向前,夹紧锥达到最大距离。
  • 使用公制套筒扳手和公制六角扳手松开(CCW)  拉杆中的锁定螺钉。
随着  锁定螺钉松动;
  •  顺时针旋转夹紧锥以减少推出
  •  逆时针旋转夹紧锥以增加推出
对着拉杆拧紧(CW)锁定螺钉。将锁定螺钉拧至以下指示值 ;
夹头类型 扭矩值
F63 20 牛米/ 14.75 英尺磅
A63 30 牛米/  22.1269 英尺磅
在将锁定螺钉拧紧到正确值后,验证主轴夹紧锥是否推出。
根据制造商的说明组装拉杆力取器。将天盖放入主轴。
  • 进行设置并小心地将其放入主轴中。
  • 从适配器直径抓取工具,注意夹点。
  • 阅读气压表上的力,以下是 允许的力读数:
最小 HSD 主轴:
HSK-A63 = 4046 lbs (+0/30%)
HSK-F63 = 2500 lbs  (+0/30%)
TRP 传感器调整
TRP 传感器
识别 ES779 和 ES789 的传感器
  1. S1+S4 - 夹紧锥锁定在正确位置(DRAWBAR CLOSED)
  2. S2  - 夹紧锥打开刀座弹出,拉杆向前(DRAWBAR OPEN)
  3. S3 - 未使用
  4. S5** - 与 S4(拉杆关闭)串联的上端挡块处的 TRP 向后(TRP 活塞缩回)
** 仅存在于某些版本中。
TRP 传感器调整
从 TRP 帽角拧下 4 个螺丝。还有一层薄薄的硅胶将盖子固定在主轴上,但轻轻用力就足以将其取下。
调整传感器 S2
  • 发送指令,让主轴进入“松开 ”状态,此处活塞向前,使用深度计检查夹紧锥位置相对于主轴鼻端位置达到 0.6 毫米 +0.1 /0 毫米;0.417 英寸 +.004 /0 英寸
 注: 如果不正确,检查并调整 HSK 夹紧锥位置,然后再调整传感器
  •  降低对 TRP 调整器 的压力,把 夹紧锥置于  10.4 毫米 (0/-0.1) /  0.409 "(0/-0.0039")
  • 最小距离
  • 驱动 TRP 并验证夹紧锥的距离是否正确。
  • 松开传感器夹上的螺丝(1)。旋转传感器 S2,直到找到在 Diagnostics(诊断)> I/O 选项卡“SPINDLE DRAWBAR OPEN”  Input 52 上提供 <1> 的位置。
  • 拧紧传感器夹上的螺丝,将 TRP 调整器增加到 140 psi
  • 驱动 TRP 并验证 “SPINDLE DRAWBAR OPEN”位改变正常。
调整传感器 S1
** : S5 仅存在于某些版本中
  • 将刀座插入到主轴中
  • 松开 S1 上的传感器夹并从 S4 和 S5**
  • 上卸下传感器夹
  • 从 TRP 主体卸下 S4 和 S5**,在传感器前面放置一个金属物体
  • 查看 Diagnostic(诊断) > I/O 选项卡上 INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED。
  • 检查 S1 参考标记(红点),旋转 S1 传感器 CW 或 CCW 直到 INPUT 54 改变屏幕上的状态
  • 转回输入是 <1> 的位置并 拧紧固定传感器夹的螺钉。
  • 手动旋转主轴联接轴并检查  INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED 不改变状态
调整传感器 S4
**: S5 仅存在于某些版本中
  • 将 S4 插回到 TRP 主体并用手拧紧传感器夹将其安装。
  •  S5** 仍然标有金属物体
  • 检查 S4 参考标记(红点),旋转 S4 传感器 CW 或 CCW 直到 INPUT 54 改变屏幕上的状态
调整传感器 S5
** :S5 仅存在于某些版本中
  • 将 S5 插回到 TRP 主体并用手拧紧传感器夹。
  • 查看 Diagnostic(诊断)> I/O 选项卡上 INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED。
  • 检查 S5 参考标记(红点),旋转 S5 传感器 CW 或 CCW 直到 INPUT 54 改变屏幕上的状态
  • 转回输入是 <1> 的位置并拧紧固定传感器夹的螺钉。
安装 TRP 盖, 小心不要损坏内部的传感器电缆。涂上一层薄薄的硅胶,将盖子固定在主轴上。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
