My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - ES
    3. Español - MX
検索結果
画像
HSD Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
サービス ホーム 手順 HSD スピンドルコレットの押し出しとTRPセンサーの調整
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 時間計画保全 (2 ステップ) 3. スピンドルコレットに注油する (2 ステップ) 4. スピンドルコレットの押し出しを測定する (1 ステップ) 5. スピンドルクランプコーンプッシュアウト調整 (4 ステップ) 6. TRPセンサーの調整 (6 ステップ) 7. TRPセンサー 8. TRPセンサーの調整 (6 ステップ) Back to Top
はじめに
この文書は、HSD A63およびF63スピンドルタイプに適用されます
この手順では、スピンドルクランプコーンの押し出しとTRPセンサーの調整を確認および調整する方法について説明します。
プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械的または電気的な機械の修理やサービス手順を実行しないでください。
 この修理手順は、適切なトレーニングと認定を受けた権限ある担当者のみが実行する必要があります。
 ここに記載されているすべての情報は、参照および説明のみを目的として、Haas機械のオーナー向けに提供されています。Haas Automationは、お客様が行った修理について責任を負いかねます。HAASファクトリーアウトレットの正規販売代理店が提供するサービスと修理のみが保証の対象となります。
時間計画保全
スピンドルコレットに注油する
頻度:毎月1回
スピンドル クランプコーンの正常な動作を維持するために、毎月1回グリースを注油します。
METAFLUX-Fett-Paste Nr.70-8508 (非売品)
または、
METAFLUX-Moly-Spray Nr.70.82 (非売品)
  •  グリースは、セグメントとスピンドルクランプコーンの間に注入する必要があります。
  • グリースが均等に行き渡るように工具交換を約10回実施してください
  • 工具ホルダをスピンドルから取り外し、きれいな布で目に見えるグリースの塊を取り除きます
警告:余分なグリースにより、切りくずやその他の機械加工作業の堆積物が留まることがあるため、危険です。
頻度:6か月または20万回の工具交換
  • スピンドルクランプコーンの押し出しを確認し、必要に応じて調整します
注意: クランプコーンの調整とロックスクリューの 締め付けは一緒に行う必要があります
  • スピンドルクランプ力の確認。
スピンドルコレットの押し出しを測定する
注記:スピンドルクランプコーンの調整が確実に完了してから、 TRPセンサーを調整します
  • スピンドルを完全なアンクランプ位置に移動します。そこでは、ドローバーは前方にあり、クランプコーンはプッシュアウト最大値になります。
  • デプスゲージを使用して、スピンドルノーズに対するクランプコーンの位置、値(1)を確認します。
 (10.6 mm +0.1 /0 mm / 0.417 in + .004 /0 in)
  •  位置が正しくない場合は、以下の手順で説明される調整を行います
注記:スピンドルクランプコーンの調整が完了してから、 TRPセンサーを調整します
警告:メーカーは、ロックネジにLoctite243を使用しています。ロックネジに直接熱を与えてから緩めてください。
  • スピンドルを完全なアンクランプ位置に移動します。そこでは、ピストンは前方にあり、クランプコーンはプッシュアウト最大値になります。
  • メートル法のボックスレンチと六角棒レンチを使用して、(反時計回りに) ドローバーのロックネジを緩めます。
 ロックネジを使用して緩めます。
  • クランプコーンを 時計回りに回転させ押し出しを減らします
  • クランプコーンを 反時計回りに回転させ押し出しを増加させます
ドローバーに対して(時計回りに)ロックネジを締めます。以下に示された値までロックネジを締め付けます 。
コレットタイプ トルク値
F63 20 Nm / 14.75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22.1269 ft-lbs
ロックスクリューを正しい値になるよう締め付けた後、スピンドルクランプコーンの押し出しを確認します。
製造元の指示に従って、ドローバーフォースゲージを組み立てます。ゲージをスピンドルに入れます。
  • セットアップを取り、慎重にスピンドルに配置します。
  • ツールをアダプターの直径からつかみます。ピンチポイントに注意してください。
  • ゲージの力を読んでください。以下が許容される力の読み取り値です。
HSDスピンドル最小値:
HSK-A63:4046 lbs (+0/30%)
HSK-63F= 2500  lbs  (+0/30%)
TRPセンサーの調整
TRPセンサー
ES779およびES789 用センサーの識別
  1. S1+S4 - クランプコーンは正しい位置にロックされています(DRAWBAR CLOSED)
  2. S2  - クランプコーンオープン工具ホルダが排出され、ドローバーが前方に来ます(DRAWBAR OPEN)
  3. S3 - 使用されていません
  4. S5**- S4と直列(ドローバーが閉じている)で、上端ストップでTRPが後方に来ます (TRP PISTION RETRACTED)
**:S5は特定のバージョンにのみ存在します
TRPセンサーの調整
TRPキャップの角から4本のネジを外します。 キャップをスピンドルに固定するシリコンの薄層もありますが、わずかな力でキャップを取り外すことができます。
センサーS2の調整
  • スピンドルをアンクランプ状態になるよう指示すると、ピストンは前方に来ます。デプスゲージを使用して、スピンドルノーズの到達範囲に対するクランプコーンの位置が 0.6 mm +0.1 /0 mm; 0.417 in + .004 /0 inであることを確認します
 注: 位置が正しくない場合は、HSKクランプコーンの位置を確認、調整してからセンサーを調整します
  • TRPレギュレーターの圧力を下げ、クランプコーンとの距離を最小の10.4 mm(0 / -0.1)/ 0.409(0 / -0.0039)にします
  • TRPを作動させ、クランプコーンが正しい距離にあることを確認します。
  • センサークランプ(1)のネジを緩めます。センサーS2を回転させ、Diagnostics > I/O タブのSPINDLE DRAWBAR OPEN  Input 52で、<1>になるような位置を探します。
  • センサークランプのネジを締め、TRPレギュレーターを140psiに戻します
  • TRPを作動させ、SPINDLE DRAWBAR OPENビットが正しく変わっていることを確認します。
センサーS1の調整
**: S5は特定のバージョンにのみ存在します
  • スピンドルに工具ホルダを挿入します
  • S1のセンサークランプを緩め、S4とS5**からセンサークランプをから取り外します
  • S4とS5**をTRP本体から取り外し、センサーの前に金属の物体を配置します
  • Diagnostic > I/O タブでINPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSEDを見ながら、
  • S1の基準マーク(赤い点)を探し、S1センサーを時計回りまたは反時計回りに回転させ、INPUT 54画面の状態を変更します
  • 入力の位置が<1>になるまで回転して戻し、センサークランプを固定しているネジを締めます。
  • スピンドルシャフトを手動で回転させ、 INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSEDの状態が変更しないことを確認します
S4センサーの調整
  •  S4 をTRP本体に挿入して戻し、センサークランプを手でしっかりと取り付けます。
  • まだ金属製のもので S5** とマークされています
  •  S4 の基準マーク(赤い点)を探し、 S4 センサーを時計回りまたは反時計回りに回転させ、INPUT 54 画面の状態を変更します
  • 入力の位置が <1> になるまで回転して戻し、センサークランプを固定しているネジを締めます。
S5センサーの調整
  • S5をTRP本体に挿入して戻し、センサークランプを手でしっかりと取り付けます。
  • S5の基準マーク(赤い点)を探し、S5センサーを時計回りまたは反時計回りに回転させ、INPUT 54画面の状態を変更します
  • スピンドルシャフトを手動で回転させ、INPUT 54SPINDLE DRAWBAR CLOSEDの状態が変更しないことを確認します
内部のセンサーケーブルを傷つけないように注意しながら、TRPキャップを取り付けます。 キャップをスピンドルに固定するシリコンの薄層を置きます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
