    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HSD Spinta pinza mandrino e regolazione sensore TRP
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Piano di manutenzione (2 passi) 3. Lubrificare la pinza del mandrino (2 passi) 4. Misurazione spinta pinza mandrino (1 passo) 5. Regolazione del cono di bloccaggio del mandrino (4 passi) 6. Regolazione del sensore TRP (6 passi) 7. Sensori TRP 8. Regolazione dei sensori TRP (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questo documento si applica ai tipi di mandrino HSD A63 e F63
Questa procedura spiega come verificare e regolare la spinta del cono dibloccaggio del mandrino e la regolazione del sensore TRP.
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Frequenza: MENSILMENTE
Per mantenere il cono di bloccaggio del mandrino in perfetto stato di funzionamento, lubrificarlo ogni mese con grasso:
METAFLUX-Fett-Paste n. 70-8508 (non venduto)
o in alternativa
METAFLUX-Moly-Spray N. 70.82 (non venduto)
  •  Il grasso deve essere aggiunto tra i segmenti e il cono di bloccaggio del mandrino.
  • Eseguire circa dieci cambi utensile per distribuire uniformemente il grasso
  • Rimuovere il portautensili dal mandrino e con un panno pulito rimuovere eventuali grumi di grasso visibile
Attenzione: Il grasso in eccesso è nocivo perché potrebbe contenere trucioli o altri depositi nelle operazioni di lavorazione
Frequenza: 6 MESI O 200.000 cambi utensili
  • Controllare la spinta del cono di bloccaggio del mandrino e regolarlo se necessario
NOTA: la regolazione del cono di bloccaggio e il serraggio della vite di bloccaggio devono essere eseguiti insieme
  • Controllo della forza di fissaggio del mandrino.
Nota: Accertarsi di eseguire la regolazione del cono di bloccaggio del mandrino prima di regolare il sensore TRP
  • Portare il mandrino nella posizione di sblocco completo, dove il tirante è in avanti e il cono di bloccaggio è al massimo della spinta.
  • Utilizzare un misuratore di profondità per controllare la posizione del cono di bloccaggio in relazione al naso mandrino, il valore (1).
 (10,6 mm +0,1/0 mm; 0,417 pollici + 0,004/0 pollici)
  •  Se non è corretto, effettuare la regolazione descritta nei passaggi seguenti
Nota: Eseguire la regolazione del cono di bloccaggio del mandrino prima di regolare il sensore TRP
Attenzione: Il produttore utilizza Loctite 243 sulla vite di bloccaggio. Applicare calore direttamente sulla vite di bloccaggio prima di tentare di allentarla.
  • Portare il mandrino nella posizione di sblocco completo, dove il pistone è in avanti e il cono di bloccaggio è al massimo della distanza.
  • Utilizzando una chiave a bussola metrica e una chiave esagonale metrica, allentare la vite di  bloccaggio nel tirante.
Con la  vite di bloccaggio allentata;
  • Ruotare il cono di bloccaggio in  senso orario per diminuire la spinta verso l’esterno
  • Ruotare il cono di bloccaggio in senso antiorario per aumentare la spinta verso l’esterno
Serrare (in senso orario) la vite di bloccaggio contro il tirante. Serrare la vite di bloccaggio ai valori indicati  di seguito;
Tipo di pinza Valori coppia
F63 20 Nm / 14,75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Verificare che il cono di bloccaggio del mandrino sia stato estratto dopo che la vite di bloccaggio è stata serrata al valore corretto.
Assemblare il bavaglio di forza drawbar secondo le istruzioni del produttore. Metti il bavaglio nel mandrino.
  • Prendere la predisposizione e posizionarla CON CAUTELA nel mandrino.
  • Afferrare l’utensile dal diametro dell'adattatore, facendo attenzione ai punti di schiacciamento.
  • Leggere la forza sul manometro; le seguenti letture della forza sono consentite:
Mandrino HSD minimo:
HSK-A63 = 4.046 lb (+0/30%)
HSK-F63 = 2.500 lb  (+0/30%)
Sensori TRP
Identificazione dei sensori per ES779 ed ES789
  1. S1+S4 - Cono di bloccaggio bloccato nella posizione corretta (TIRANTE CHIUSO)
  2. S2  - Cono di bloccaggio aperto portautensili espulso, tirante in avanti (TIRANTE APERTO)
  3. S3 - Non utilizzato
  4. S5** - TRP all'indietro all'arresto superiore (TRP IN POSIZIONE RETRATTA) in serie con S4 (TIRANTE CHIUSO)
** Presente solo in alcune versioni.
Svitare le 4 viti dagli angoli del tappo del TRP. C’è anche uno strato sottile di silicone che fissa il tappo al mandrino, ma una leggera forza è sufficiente per rimuoverlo.
Regolazione del sensore S2
  • Comandare il mandrino alla condizione “Sbloccato ”, dove il pistone è in avanti, usare un misuratore di profondità per controllare la posizione del cono di bloccaggio in relazione alle punte del naso mandrino di 0,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 pollici + 0,004 /0 pollici
  Nota: se non è corretto, controllare e regolare la posizione del cono di bloccaggio HSK” prima di regolare il sensore
  •  Abbassare la pressione sul regolatore TRP per portare il cono di bloccaggio alla distanza minima di 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409 "(0/-0,0039")
  • Azionare il TRP e verificare che il cono di bloccaggio sia alla distanza corretta.
  • Allentare la vite sul morsetto del sensore (1). Ruotare il sensore S2 fino a trovare la posizione che fornisce un <1> ingresso 52 “TIRANTE MANDRINO APERTO”  sulla scheda Diagnostics (Diagnostica) > I/O.
  • Serrare la vite sul morsetto del sensore, riportare il regolatore TRP a 140 psi
  • Azionare il TRP e verificare che il bit “TIRANTE MANDRINO APERTO” stia cambiando correttamente.
Regolazione del sensore S1
** : S5 presente solo in alcune versioni
  • Inserire un portautensili nel mandrino.
  • Allentare il morsetto del sensore su S1 e rimuovere i morsetti del sensore da S4 e S5**
  • Rimuovere S4 e S5** dal corpo TRP, posizionare un oggetto metallico davanti al sensore
  • Osservare INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED sulla scheda Diagnostic (Diagnostica) > I/O.
  • Ispezionare S1 per il segno di riferimento (punto rosso), ruotare il sensore S1 in senso orario o antiorario fino a quando INPUT 54 cambia stato sullo schermo
  • Ruotare all’indietro nella posizione in cui si trova l’ingresso <1> e serrare la vite che fissa il morsetto del sensore.
  • ruotare manualmente l’albero del mandrino e verificare che INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED non cambi stato
Regolazione del sensore S4
  • Reinserire S4  nel corpo del TRP e installare il morsetto del sensore serrandolo a mano.
  • Con S5** ancora contrassegnato con un oggetto metallico
  • Ispezionare S4 per il segno di riferimento (punto rosso), ruotare il sensore S4 in senso orario o antiorario fino a quando INPUT 54  cambia stato sullo schermo
Regolazione del sensore S5
  • Inserire S5 nel corpo del TRP e installare il morsetto del sensore serrandolo a mano.
  • Ispezionare S5 per il segno di riferimento (punto rosso), ruotare il sensore S5 in senso orario o antiorario fino a quando INPUT 54 cambia stato sullo schermo
  • ruotare manualmente l’albero del mandrino e verificare cheINPUT 54SPINDLE DRAWBAR CLOSED non cambi stato
Installare il cappuccio TRP, facendo attenzione a non danneggiare i cavi del sensore all'interno. Applicazione di uno strato sottile di silicone che fissa il tappo al mandrino.
