My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HSD Wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona i regulacja czujnika TRP
Recently Updated Last updated: 03/10/2022
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Zaplanowana konserwacja (2 kroki) 3. Smarowanie tulei zaciskowej wrzeciona (2 kroki) 4. Zmierz wypychanie tulei wrzeciona (1 krok) 5. Regulacja wypychania stożka zaciskowego wrzeciona (4 kroki) 6. Regulacja czujnika TRP (6 kroki) 7. Czujniki TRP 8. Regulacja czujników TRP (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ten dokument dotyczy typów wrzecion HSD A63 i F63
Ta procedura wyjaśnia, jak zweryfikować i wyregulować wypychanie stożka zaciskowego i wykonać regulację czujnika TRP.
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych bez odpowiedniego przeszkolenia i kompetencji w zakresie przeprowadzania takich czynności.
Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Częstotliwość: CO MIESIĄC
Aby utrzymać stożek zaciskowy wrzeciona w idealnym stanie technicznym, należy co miesiąc smarować go smarem:
METAFLUX-Fett-Paste nr 70-8508 (nie sprzedawany)
lub zamiennikiem
METAFLUX-Moly-Spray nr 70.82 (nie sprzedawany)
  •  Smar należy dodać pomiędzy segmenty a stożek zaciskowy wrzeciona.
  • Wykonaj około dziesięć zmian narzędzi w celu równomiernego rozprowadzenia smaru
  • Zdejmij uchwyt narzędziowy z wrzeciona i czystą szmatką usuń widoczne grudki smaru
Ostrzeżenie: Nadmiar smaru jest szkodliwy, ponieważ może zatrzymywać wióry lub inne osady podczas obróbki
Częstotliwość: 6 MIESIĘCY lub 200 000 wymian narzędzi
  • Sprawdź wypychanie stożka zaciskowego wrzeciona i wyreguluj, jeśli to konieczne
UWAGA: Regulacja stożka zaciskowego i dokręcanie śruby blokującej musi być wykonane razem
  • Sprawdzanie siły zacisku wrzeciona.
Uwaga: Przeprowadź regulację stożka zaciskowego wrzeciona przed regulacją czujnika TRP
  • Doprowadź trzpień do pełnego położenia zwolnienia, gdzie pręt jest wysunięty do przodu, a stożek zaciskowy jest maksymalnie wypchnięty.
  • Za pomocą ogranicznika głębokości sprawdź położenie stożka zaciskowego w stosunku do końcówki wrzeciona, wartość (1).
 (10,6 mm +0,1/0 mm; 0,417 cala + 0,004/0 cala)
  •  Jeśli jest nieprawidłowy, wykonaj regulację opisaną w poniższych krokach
Ostrzeżenie: Producent używa Loctite 243 na śrubie blokującej. Rozgrzej bezpośrednio śrubę blokującą przed próbą poluzowania.
  • Doprowadź wrzeciono do położenia pełnego zwolnienia, gdzie tłok jest wysunięty do przodu, a stożek zaciskowy znajduje się w maksymalnej odległości.
  • Przy użyciu metrycznego klucza oczkowego i metrycznego klucza sześciokątnego poluzuj (obracając w lewo)  śrubę blokującą w pręcie.
Z poluzowaną śrubą blokującą;
  • Obróć stożek zaciskowy w prawo, aby zmniejszyć wypchnięcie
  • Obróć stożek zaciskowy w lewo, aby zwiększyć wypchnięcie
Dokręć (obracając w prawo) śrubę blokującą do pręta. Dokręć śrubę blokującą momentem wskazanym poniżej;
Typ tulei zaciskowej Wartość momentu dokręcania
F63 20 Nm / 14,75 ft-lb
A63 30 Nm/  22,1269 ft-lb
Sprawdź, czy stożek zaciskowy wrzeciona został wypchnięty po dokręceniu śruby blokującej prawidłowym momentem.
Zmontować miernik siły dyszowej zgodnie z instrukcją producenta. Umieścić miernik w wrzecionie.
  • Umieść OSTROŻNIE zespół we wrzecionie.
  • Chwyć narzędzie z średnicy adaptera, zwracając uwagę na punkty zaciskania.
  • Przeczytaj siłę na mierniku – oto dopuszczalne odczyty siły:
Minimalne wrzeciono HSD:
HSK-A63 = 4046 lb (+0/30%)
HSK-F63 = 2500 lb  (+0/30%)
Czujniki TRP
Identyfikacja czujników dla ES779 i ES789
  1. S1+S4 - Stożek dociskowy zablokowany w prawidłowej pozycji (PRĘT ZAMKNIĘTY)
  2. S2  - Stożek zaciskowy otwarty, uchwyt narzędziowy wysunięty, pręt do przodu (PRĘT OTWARTY)
  3. S3 – Nieużywane
  4. S5**  - TRP do tyłu przy górnym ograniczniku końcowym (TŁOK TRP WCIĄGNIĘTY) szeregowo z S4 (PRĘT ZAMKNIĘTY)
** Występuje tylko w niektórych wersjach.
Odkręć 4 śruby z rogów nasady TRP. Występuje również cienka warstwa silikonu mocująca nasadę do wrzeciona, ale wystarczy niewielka siła, aby ją zdjąć.
Regulacja czujnika S2
  • Wydaj wrzecionu polecenie „zwolnienia ”, gdzie tłok jest wysunięty do przodu, użyj głębokościomierza, aby sprawdzić, czy położenie stożka zaciskowego w stosunku do końcówki wrzeciona wynosi 0,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 in + 0,004 /0 in
  Uwaga: jeśli jest ono nieprawidłowe, wykonaj sprawdzenie i regulację pozycji stożka zaciskowego HSK” przed regulacją czujnika
  •  Zmniejsz nacisk na regulator TRP, aby zbliżyć stożek zaciskowy na minimalną odległość 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409" (0/-0,0039")
  • Uruchom TRP i sprawdź, czy stożek zaciskowy znajduje się w prawidłowej odległości.
  • Poluzuj śrubę zacisku czujnika (1). Obracaj czujnik S2, aż znajdziesz pozycję, która zapewnia <1> na wejściu 52 „OTWARTY PRĘT WRZECIONA” na karcie Diagnostyka > we/wy
  • Dokręć śrubę na zacisku czujnika, zwiększ ciśnienie regulatora TRP z powrotem do 140 psi
  • Uruchom TRP i sprawdź, czy bit „PRĘT WRZECIONA OTWARTY” zmienia się prawidłowo.
Regulacja czujników S1
** : S5 występuje tylko w niektórych wersjach
  • Włóż uchwyt narzędzia do wrzeciona
  • Poluzuj zacisk czujnika na S1 i usuń zaciski czujnika z S4 oraz S5**
  • Usuń S4 oraz S5** z korpusu TRP, umieść metaliczny przedmiot przed czujnikiem
  • Obserwuj WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY na karcie Diagnostyka > we/wy
  • Sprawdź znak odniesienia na S1 (czerwona kropka), obracaj czujnik S1 w prawo lub lewo aż WEJŚCIE 54 zmieni stan na ekranie
  • Obróć z powrotem do lokalizacji, w której znajduje się wejście <1> oraz dokręć śrubę mocującą zacisk czujnika.
  • Obróć ręcznie wał wrzeciona i sprawdź, czy WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY nie zmienia stanu
Regulacja czujników S4
**: S5 występuje tylko w niektórych wersjach
  • Wstaw S4 z powrotem do korpusu TRP i zamocuj ręcznie zacisk czujnika.
  • Gdy S5** jest nadal oznaczony metalicznym przedmiotem
  • Obserwuj WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY na karcie Diagnostyka > we/wy.
  • Sprawdź znak odniesienia na S4  (czerwona kropka), obracaj czujnik  S4  w prawo lub lewo aż WEJŚCIE 54  zmieni stan na ekranie
  • Obróć z powrotem do lokalizacji, w której wejście jest <1> oraz dokręć śrubę mocującą zacisk czujnika.
Regulacja czujników S5
  • Wstaw S5z powrotem do korpusu TRP i zamocuj ręcznie zacisk czujnika.
  • Sprawdź znak odniesienia na S5 (czerwona kropka), obracaj czujnik S1 w prawo lub lewo aż WEJŚCIE 54 zmieni stan na ekranie
  • Obróć z powrotem do lokalizacji, w której znajduje się wejście <1> i dokręć śrubę mocującą zacisk czujnika.
Zainstaluj nasadkę TRP, uważając, aby nie uszkodzić znajdujących się wewnątrz przewodów czujnika. Nanieś cienką warstwę silikonu, mocując nasadkę do wrzeciona.
  • Informacja o dostępności
