My Haas Witaj,
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation - AD0736
Serwis – Strona główna Procedura postępowania EC-400 - Zespół paletowy - Montaż
Recently Updated Last updated: 10/04/2024
AD0736
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Installation (12 kroki) 3. Smart Servo Amplifier Installation (5 kroki) 4. Machine Operation Back to Top
Poniższa procedura pokaże jak zainstalować zespół paletowy w poziomym centrum frezarskim EC-400.
Wymogi:
  •  Kompatybilność tylko z EC-400 wyprodukowanymi po 07/2018.
  • Oprogramowanie Next Generation na maszynie musi być w wersji 100.19.000.1110 lub nowszej.
 Ważne: Palety w EC-400  nie  będą ompatybilne z zespołem palet do maszyn wyprodukowane między  07/2018 a 25/09/2019. Jeśli chce się użyć 7 palet, dwie dodatkowe palety należy zamówić osobno. Do maszyn z paletami calowymi zamawia się 93-1000504 , a do maszyn z  paletami metrycznymi zamawia się 93-1000503.
 UWAGA: Zestawy zawierają tylko jedną paletę.
Niniejszy dokument dotyczy zestawu:
  • 93-1001011: INSTALACJA W TERENIE ZESPÓŁU PALET DO EC-400
Uwaga: Zespół paletowy  nie należy do zestawu przygotowania zespołu palet. Trzeba go zamówić osobno. Zapoznaj się z punktem Przygotowanie zespołu palet przed instalacją .
Ważne: Aby mieć pewność, że maszyna będzie prawidłowo wyrównana, zalecamy zakotwienie maszyny. Skorzystaj z następującego łącza: Instrukcje dotyczące kotwiczenia.
Uwaga: Pomiń krok 1, jeśli maszynę dostarczono z kołkami już zainstalowanymi na obu paletach.
Kołki ustalające [1] dostarczone w zestawie zostaną dodane z każdej strony osi 4. i palety APC.
Włącz maszynę  [ON].
Gdy maszyna jest włączona, zwolnij wyłącznik awaryjny E-Stopi ustaw wszystkie osie w położeniu początkowym.
Przed obróceniem skasuj wszystkie alarmy.
Obróć 4. oś [2] tak, aby strzałka [3] na palecie [4] była skierowana w stronę wrzeciona, aby założyć kołek przy użyciu gumowego pobijaka.
 UWAGA: Naciśnij przycisk  wyłącznik awaryjny E-Stop po ustawieniu palety, aby założyć wszystkie kołki [1].
Obróć 4. oś [2] o 180 stopni, tak aby strzałka [4] była teraz skierowana w stronę ramy H, aby  założyć kołek przy użyciu gumowego pobijaka.
Wymień paletę APC i powtórz ten  proces, aby założyć kołki na palecie.
Wyzeruj oś B przed obniżeniem ciśnienia w HPU
Naciśnij [DIAGNOSTICS], przejdź na kartę PARAMETERS, a następnie na kartę FACTORY.
Ustaw parametr 40.011 TYP HPU 1 [1] na NA ŻĄDANIE [2].
 UWAGA: Parametr 40.011 TYP HPU 1 będzie musiał być ustawiony na NA ŻĄDANIE, aby strona dekompresji działała. Jeśli jest on ustawiony na ZAWSZE WŁĄCZONY lub WYŁĄCZONY, moduł HPU nie ulegnie dekompresji.
Zmniejsz ciśnienie w HPU przy użyciu strony ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU.
Naciśnij [DIAGNOSTICS] , przejdź na kartę MAINTENANCE [1], a następnie na kartę HPU DEPRESSURE[2]. Naciśnij [F3] ,aby rozhermetyzować HPU [3], a w przewodach modułu HPU nie powinno już być ciśnienia. Tekst na ekranie wyświetli stan, w którym można bezpiecznie używać HPU [4]
Zwolnij hamulec, naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego E-stop i umieść blokadę na maszynie.
Zdejmij LEWĄ PŁYTĘ SERWISOWĄ OBUDOWY EC-400 [1].
 UWAGA: Przy wspornikach kolektora [2] bez otworów dostępowych należy zdjąć wspornik [2] z panelu obudowy [1], a następnie zdjąć wspornik [2]  z KOLEKTORA HYD[3], aby zainstalować  PRZEDŁUŻENIE KOLEKTORA HYD [4].
 UWAGA: Umieść worek lub ręcznik pod KOLEKTOREM HPU [3], aby przechwycić nadmiar oleju kapającego z portów kolektora.
Wyjmij zatyczki [1] z KOLEKTORA HYD [2].
Nasmaruj (2) o-ringi [3] i umieść je na portach przedłużenia kolektora. Jeden na Bypass, a drugi na Press.
 UWAGA: Poniechanie założenia o-ringów spowoduje wyciek.
Użyj (4) śrubi (4) podkładek, aby przymocować PRZEDŁUZENIE KOLEKTORA HYD do KOLEKTORA HYD [2].
Podłącz  CBL PP HPU PLT LOWER [5] i LIFT SOLS [6] do  ELEKTROZAWORU [7].
Zwolnij  wyłącznik awaryjny i skasuj alarmy.
Przesuń impulsowo oś Z, aby uzyskać dostęp do czwartej osi.
Przesuń impulsowo 4. oś, aby uzyskać dostęp i wyjąć korek [1] na odbiorniku palet i obniżyć ciśnienie w przewodzie hamulcowym.
UWAGA: Odbiornik został ukryty na ilustracji, aby pokazać otwór odpowietrzający płyty 4. osi.
Przesuń impulsowo oś 4., aż korek odbiornika wyrówna się z korkiem odpowietrzającym płyty 4. osi [1].
Poluzuj korek odpowietrzający o około 4 ćwierci obrotu, ale nie wyjmuj całkowicie.
Pozwól, aby powietrze uchodziło z systemu, cyklicznie przełączając hamulec między osią Z a osią 4., aż nie będzie słychać żadnych odgłosów ani widać żadnych pęcherzyków.
Dokręć korek odpowietrzający do płyty 4. osi, a następnie dokręć korek do odbiornika palet.
Ponownie zwiększ ciśnienie w HPU przy użyciu strony HPU DEPRESSURE.
Naciśnij[DIAGNOSTYKA], a następnie przejdź na kartę KONSERWACJA [1], a następnie na kartę ZMNIEJSZENIA CIŚNIENIA HPU [2]. Naciśnij [F4], aby ponownie uruchomić HPU [3].
Pojawi się monit, że pompę można uruchomić w dowolnym momencie.
Naciśnij TAK [Y], a pompa uruchomi się ponownie.
Sprawdzian ciśnienia HPU wzrośnie do 600 PSI [1], a na tej stronie pojawi się tekst ostrzegawczy informujący, że pompa jest włączona [2].
UWAGA: Na tej ilustracji użyto strony symulatora jako odniesienia, po ponownym uruchomieniu pompy sprawdzian NIE POWINIEN pokazywać 0 PSI.
Sprawdź, czy nie ma wycieków po ponownym uruchomieniu pompy.
Załóż LEWĄ PŁYTĘ SERWISOWĄ OBUDOWY EC-400 [1].
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji [OFF] (WYŁ.)
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo: Jeśli świeci się lampka kontrolna napięcia, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafce elektrycznej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Zainstaluj filtry ferrytowe na przewodach poleceń [1, 2].
Podłącz przewód poleceń [1] do P15 i przewód poleceń [2] do P16 do głównej płytki sterującej PCB NGC.
Uwaga:Wyjmij ze wzmacniacza ostatniego stopnia czarny [1] przewód DC BUS z -H.V. [1] i wyjmij biały [2] przewód DC BUS z +H.V. [2] . Zostaną one połączone w ten sam sposób na wzmacniaczu PS po jego zainstalowaniu.
Zainstalujinteligentny wzmacniacz serwomechanizmu oznaczony PR [1].
Podłącz drugi koniec obecnego przewodu poleceń, który jest podłączony do P15 do inteligentnego serwowzmacniacza oznaczonego PR [2].
Podłącz mostki wysokonapięciowe [3] do zacisków na sąsiednim serwowzmacniaczu.
Powtórz dla inteligentnego wzmacniacza serwomechanizmu PS.
Podłącz przewody DC BUS z powrotem do wzmacniacza PS, jak pokazano w kroku 3.
Podłącz 33-1580 CBL PP HPU PLT LOWER i LIFT SOLS do P38 na płytce PCB we/wy.
Machine Operation
Sprawdź, czy wszystkie funkcje maszyny są sprawne:
  • Przetestuj zmieniacz palet
  • Sprawdź, czy podczas pracy maszyny nie ma alarmów
  • Informacja o dostępności
