      • Serie VR
EC - 400 - Pallet Pool Ready - Installation - AD0736
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso EC - 400 - Pronto per pallet pool - Installazione
Recently Updated Last updated: 10/04/2024
AD0736
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Installation (12 passi) 3. Smart Servo Amplifier Installation (5 passi) 4. Machine Operation Back to Top
La seguente procedura illustra come installare un pallet pool in un centro di lavorazione orizzontale EC-400.
Requisiti:
  • Compatibile solo con gli EC-400 costruiti dopo il 07/2018.
  • Il software di nuova generazione sulla macchina deve essere la versione 100.19.000.1110 o successiva.
Importante: I pallet sull’EC-400 non saranno compatibili con il pallet pool per le macchine costruite tra il 07/2018 e il 25/09/19. Se si desidera utilizzare 7 pallet, dovranno essere ordinati separatamente due pallet aggiuntivi. Le macchine con pallet in pollici ordineranno 93-1000504 e le macchine con pallet metrici ordineranno 93-1000503.
 NOTA: I kit includono un solo pallet.
Il documento si applica a questo kit:
  • 93-1001011: PALLET POOL PRONTO INSTALLAZIONE IN LOCO EC-400
Nota: Il pallet pool non è incluso nel kit pronto per pallet pool. Deve essere ordinato separatamente. Fare riferimento alla sezione Pre-installazione della predisposizione per pallet pool .
Importante: per garantire che la macchina non venga allineata in modo errato, si consiglia di ancorare la macchina. Fare riferimento al seguente link: Istruzioni di ancoraggio.
Nota: Saltare il passaggio 1 se la macchina è stata fornita con perni già installati su entrambi i pallet.
I perni di guida [1] che sono forniti nel kit saranno aggiunti a ciascun lato del 4° asse e del pallet APC.
Accendere la macchina( ON).
Quando la macchina è accesa, rilasciare il pulsante di arresto d’emergenza e portare in posizione iniziale tutti gli assi.
Azzerare eventuali allarmi prima della rotazione.
Ruotare il 4° asse [2] in modo che la freccia [3] sul pallet [4] sia rivolta verso il mandrino per installare il perno utilizzando un mazzuolo di gomma.
 NOTA: Premere l’ Arresto d'emergenza dopo aver posizionato il pallet per installare ogni perno [1].
Ruotare il 4° asse [2] di 180 gradi in modo che la freccia [4] sia ora rivolta verso il telaio ad H per installare il perno utilizzando un mazzuolo di gomma.
Eseguire un cambio pallet APC e ripetere nuovamente il processo per installare i perni sul pallet.
Eseguire il ritorno a zero dell'asse B prima di depressurizzare l'HPU
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda PARAMETRI, quindi alla scheda FABBRICA.
Impostare il parametro 40.011 TIPO HPU 1 [1] su SU RICHIESTA [2].
 NOTA: Il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su SU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Depressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere [DIAGNOSTIC] quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi passare alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere [F3] per depressurizzare l'HPU [3] e l'HPU non deve più avere pressione nelle linee. Il testo sullo schermo visualizzerà uno stato indicante che l'HPU è sicuro da utilizzare [4]
 NOTA: il parametro 40.011 TIPO HPU 1 dovrà essere impostato su DU RICHIESTA affinché la pagina di depressurizzazione funzioni. Se è impostato su SEMPRE ATTIVO o DISABILITATO, l'HPU non si depressurizzerà.
Rilasciare il freno, premere l’Arresto d'emergenza e posizionare il blocco sulla macchina.
Rimuovere il PANNELLO INVLUCRO SINISTRO DI ASSISTENZA EC-400 [1].
 NOTA: per le staffe del collettore [2] senza fori di accesso, rimuovere la staffa [2] dal pannello dell’involucro [1] e quindi rimuovere la staffa [2] dal COLLETTORE IDRAULICO [3] per installare l'ESTENSIONE COLLETTORE IDRAULICO [4].
 NOTA: Posizionare una borsa o un asciugamano sotto il collettore HPU [3] per catturare l'eccesso di olio che gocciola dalle porte del collettore.
Rimuovere i tappi [1] dal COLLETTORE HYD [2].
Lubrificare (2) O-ring [3] e posizionarli sulle porte di estensione del collettore. Uno su Bypass e l'altro alla pressa.
 NOTA: la mancata installazione degli O-ring causerà perdite.
Utilizzare (4) bulloni e (4) rondelle per fissare l’ESTENSIONE collettore IDRAULICO alcollettore [2].
Collegare CBL PP HPU PLT INFERIORE [5] e SOLENOIDI DI SOLLEVAMENTO [6] alla VALVOLA SOLENOIDE [7].
Rilasciare l’ arresto d’emergenza e azzerare eventuali allarmi.
Far avanzare l’asse Z in modo che il 4° asse sia accessibile.
Far avanzare a intermittenza il 4° asse in modo da poter accedere e rimuovere il tappo [1] sul ricevitore del pallet per depressurizzare la linea del freno.
NOTA: Il ricevitore è stato nascosto nell'immagine per mostrare il foro di spurgo del piatto del 4° asse.
Far avanzare il 4° asse fino a quando il foro del tappo del ricevitore non si allinea con il tappo di spurgo del piatto del 4° asse [1].
Allentare il tappo di spurgo di circa 4 giri, ma non rimuovere completamente il tappo.
Lasciare che l'aria spurghi dal sistema spostando il freno tra l'asse Z e il 4° asse più volte fino a quando non vi sono segnali acustici o sono visibili bolle.
Stringere il tappo sul piatto del 4° asse e quindi serrare il tappo di spurgo sul ricevitore del pallet.
Repressurizzare l'HPU utilizzando la pagina DEPRESSURIZZAZIONE HPU.
Premere[DIAGNOSTICA]quindi passare alla scheda MANUTENZIONE [1], quindi alla scheda DEPRESSURIZZAZIONE HPU [2]. Premere[F4]per riavviare l'HPU [3].
Verrà visualizzato un messaggio che indica che la pompa potrebbe avviarsi in qualsiasi momento.
Premere SÌ [Y] e la pompa si riavvierà.
Il manometro HPU salirà a 600 PSI [1] e la pagina visualizzerà il testo di avviso che la pompa è abilitata [2].
NOTA: Questa immagine utilizza una pagina simulatore come riferimento, il manometro NON DEVE leggere 0 PSI dopo aver riavviato la pompa.
Verificare che non vi siano perdite dopo il riavvio della pompa.
Installare il PANNELLO INVLUCRO SINISTRO DI ASSISTENZA EC-400 [1].
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione [OFF] (spento).
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Pericolo: se la spia dell'indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadio elettrico può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spengua completamente.
Installare i filtri in ferrite sui cavi di comando [1,2].
Collegare il cavo di comando [1] a P15 e il cavo di comando [2] a P16 al PCB di controllo principale NGC.
Nota:rimuovere il cavo DC BUS nero [1] da -H.V. [1] e rimuovere il cavo DC BUS bianco [2] da +H.V. [2] dall'ultimo amplificatore. Questi saranno collegati nello stesso modo sull'amplificatore slitta del pallet una volta installati.
Installare l'amplificatore servo intelligente etichettato PR [1].
Collegare l'altra estremità del cavo di comando corrente collegato a P15 all'amplificatore servo intelligente etichettato PR [2].
Collegare i ponticelli ad alta tensione [3] ai terminali dell'amplificatore servo adiacente.
Ripetere l'operazione per l'amplificatore servo intelligente slitta del pallet.
Collegare i cavi DC BUS all'amplificatore slitta del pallet come illustrato nel passaggio 3.
Collegare 33-1580 CBL PP HPU PLT INFERIORE E SOLENOIDI DI SOLLEVAMENTO a P38 sul PCB I/O.
Machine Operation
Verificare che tutte le funzioni della macchina siano operative:
  • Testare il cambio pallet
  • Verificare che non vi siano allarmi durante il funzionamento della macchina
