My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
UMC Pallet Pool - Troubleshooting Guide - NGC - TG0153
Serwis – Strona główna Zespół paletowy UMC – Instrukcja usuwania usterek – NGC – TG0153
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
8.1 Zespół paletowy UMC – Rozwiązywanie problemów
Zespół paletowy UMC – Rozwiązywanie problemów – NGC
TG0153
Wersja F – 05.2026
Istnieją różnice między zespołem paletowym UMC, zespołem paletowym VMC a zespołem paletowym EC. Zapoznaj się z tym przewodnikiem rozwiązywania problemów dotyczących zespołu paletowego UMC (opcje zespołu paletowego UMC 6/8/10/16/20).
Ta opcja zespół paletowy może być zainstalowana w następujących modelach maszyny:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
Oprogramowanie nowej generacji na maszynie musi być w wersji 100.20.000.1110 lub nowszej.
Opcja zespołu palet nie jest możliwa do zainstalowania w terenie.
Pula palet ma 2 serwo osi. Oś PR obraca sanie zespołu palet, a oś PS wysuwa i chowa sanie zespołu palet, aby załadować / rozładować palety.
Szczegółowe informacje na temat instalacji odpowiedniej maszyny można znaleźć w sekcji Instalacja UMC lub sekcji Instalacja HMC w instrukcji serwisowej zespołu paletowego.
CZUJNIKI
  1. Podnoszenie PP
  2. Opuszczanie PP
  3. Przełącznik położenia początkowego osi PR
        4. Drzwi załadowcze zespołu palet otwarte
        5. Stacja zespołu palet zamknięta
        6. Przełącznik położenia początkowego suwaka palet UMC
Uwaga: EC-400 Przełącznik położenia początkowego suwaka palet znajduje się pod śrubą kulową.
Komunikat „Brak palety” pojawia się po wybraniu opcji „Odłóż paletę stanowiska ładowania” i „Pobierz podświetloną paletę”
Alarm 15.108 AXIS SERVO PRZECIĄŻENIE
Alarm 15.103 BŁĄD SERWONAPĘDU OSI JEST ZBYT DUŻY.
- Przekładnia wiążąca Wzmacniacz może mieć problem z napędzaniem silnika. W przypadku takiego problemu skontaktować się z naszym działem serwisowym.
Po wyzerowaniu osi PS lub PR generowane są następujące alarmy:
Alarm 16.103 BŁĄD SERWONAPĘDU OSI JEST ZBYT DUŻY.
Błąd czujnika przełącznika położenia początkowego Przejdź do zakładki Diagnostics-MOCON (Diagnostyka-MOCON), aby wyszukać osie przełącznika położenia początkowego PR lub PS. Ręcznie uruchom czujniki PR lub PS, aby sprawdzić, czy bity zmieniają stany z 0 na 1. Jeśli bity nie zmieniają stanu, użyj poniższego schematu połączeń, aby określić, który element uległ awarii.
Wycieki lub rozpryski oleju hydraulicznego z kołków ustalających palety podczas wymiany palety.   Skontaktuj się z serwisem Haas.
Alarm 391  Funkcja wyłączona  jest generowany, wydaje polecenia M180 i M181 Pojedynczy przełącznik nie może być zarządzany niezależnie.
Funkcja musi być zarządzana przez szablon zespół paletowy. Klient musi zakupić zestaw do instalacji automatycznego okna, aby uzyskać funkcjonalność samodzielną. Zapoznaj się z dokumentami AD, które dotyczą modelu Twojej maszyny.
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Automatyczne okno - Instalacja - AD0652
Automatyczne okno UMC – Instalacja – AD0663
VMC – Automatyczne okno – instalacja - AD0669
Alarm 974 Błąd przełącznika zespołu palet Wióry zgromadzone przy czujnikach. Sprawdź czujniki podnośnika zespołu palet pod kątem wiórów oraz ich usunięcia. Przywróć zespół palety i spróbuj ponownie. Skorzystaj z ilustracji, aby zlokalizować czujniki.
Czujniki zbliżeniowe zespołu palet nie chce się uruchomić. Sprawdź status czujnika wejścia/wyjścia podnośnika zespołu palet i upewnij się, że czujniki przełączają się podczas uruchamiania. Skorzystaj z poniższej tabeli statusu wejść/wyjść podnośnika palet, aby określić prawidłowe stany czujnika.
Alarm 975 Limit czasu podnośnika zespołu palet Wióry zgromadzone przy czujnikach. Sprawdź czujniki podnośnika zespołu palet pod kątem wiórów oraz ich usunięcia. Przywróć zespół palety i spróbuj ponownie. Skorzystaj z ilustracji, aby zlokalizować czujniki.
Sprawdź status czujnika wejścia/wyjścia podnośnika zespołu palet i upewnij się, że czujniki przełączają się podczas uruchamiania. Skorzystaj z poniższej tabeli statusu wejść/wyjść podnośnika palet , aby określić prawidłowe stany czujnika.
Sprawdź, czy przewód stanu zespołu palet (numer części 33-0427) jest prawidłowo przypięty.  Skorzystaj z diagramu elektrycznego poniżej.
Alarm 977 Limit czasu podnośnika zespołu palet Niewystarczające ciśnienie hydrauliczne lub zbyt mała ilość płynu. Upewnij się, że pompa jest włączona i wytwarza wystarczające ciśnienie, aby podnieść podnośnik palet.
Podnośnik palet nie został odblokowany. Sprawdź, czy nie ma mechanicznych przeszkód, które uniemożliwiają podnieść podnośnika palet.
Uszkodzenie przełącznika lub okablowania zespołu palet. Sprawdź, czy czujniki podnoszenia i opuszczania palety działają prawidłowo. Skorzystaj z poniższej tabeli  statusu wejść/wyjść podnośnika palet , aby określić prawidłowe stany czujnika.
Alarm 9887 Podnośnik zespołu palet jest podniesiony Podnośnik jest podniesiony podczas odbierania palety. Naciśnij RECOVERY, aby podjąć próbę automatycznego przywrócenia lub wejdź na stronę przywrócenia i sprawdź, czy podnośnik działa, wydając polecenia ruchu w górę i w dół. Sprawdź podnośnik PP (WEJŚCIE 38) i sprawdź, czy działa prawidłowo. Skorzystaj z poniższej tabeli statusu wejść/wyjść podnośnika palet , aby określić prawidłowe stany czujnika.
Alarm 9888 Podnośnik zespołu palet jest opuszczony Podnośnik jest opuszczony podczas odbierania lub odkładania palety. Wpisz RECOVERY, aby podjąć próbę automatycznego przywrócenia. Jeśli automatyczne przywracanie nie powiedzie się, przejdź na stronę przywracania i sprawdź, czy podnośnik działa, wydając polecenia ruchu w górę i w dół. Sprawdź, czy  opuszczanie PP (WEJŚCIE 41) działa prawidłowo. Skorzystaj z poniższej tabeli  statusu wejść/wyjść podnośnika palet , aby określić prawidłowe stany czujnika.
W zespole palet wyświetlana jest nieprawidłowa ilość palet. Parametr 740 (maksymalna liczba palet zespołu palet) jest błędnie ustawiony Zmień liczbę palet w parametrze 740 na prawidłową
Elektrozawory podnoszenia i opuszczania zespołu palet działają odwrotnie  Przewody elektrozaworu podnoszenia i opuszczania są nieprawidłowo oznakowane   Zamówienie 93-3268 lub 93-3268, zestaw kabli elektrozaworu opuszczania i podnoszenia dla prawidłowo oznaczonych przewodów.
Mechanizm zaciskania/odblokowywania zmieniacza palet działa odwrotnie. Przewody hydrauliczne są odwrócone. Sprawdź oba końce hydraulicznego siłownika podnoszącego i hydraulicznego zespołu napędowego i upewnij się, że są one prawidłowo ustawione.
Czujniki zaciskania/odblokowywania palety są odwrócone. Z paletą na odbiorniku.  Użyj polecenia zaciśnięcia i zwolnienia palety.  Przejdź na kartę WE/WY i sprawdź, czy wejścia 25 ZMIENIACZ PALET PALETA ZWOLNIONA i 29 ZMIENIACZ PALET PALETA ZACIŚNIĘTA są przełączane do prawidłowego stanu.  Sprawdź listwę zaciskową, sprawdź, czy są prawidłowo podłączone.
Alarm 9889 Limit czasu otwarcia drzwi przesuwnych zespołu palet Drzwi przesuwne nie otworzyły się w wymaganym zakresie czasu Sprawdź, czy nic nie blokuje przełącznika otwierania drzwi.
Dostosuj przełącznik do flagi i upewnij się, że przełącza się, gdy jest na swoim miejscu.
Sprawdź, czy elektrozawór działa prawidłowo.
Alarm 9890  Limit czasu zamykania drzwi przesuwnych zespołu palet Drzwi przesuwne nie zamknęły się w wymaganym zakresie czasu
Alarm 9892 Drzwi przesuwne zespołu palet nie otwierają się  Wykryto, że drzwi przesuwne zespołu palet były zamknięte, gdy oczekiwano, że będą otwarte. Sprawdź obszar wokół drzwi przesuwnych, aby znaleźć przeszkody.
Sprawdź, czy właściwy przełącznik znajduje się we właściwej lokalizacji
Alarm 9893 Drzwi przesuwne zespołu palet otwarte  Wykryto, że drzwi przesuwne zespołu palet były otwarte, gdy oczekiwano, że będą zamknięte. Sprawdź obszar wokół drzwi przesuwnych, aby znaleźć przeszkody.
Komunikat "Brakujące" palety pojawia się na stronie programu palet za każdym razem, gdy paleta jest ładowana w maszynie Zacisk i przełącznik poluzowania nie są prawidłowo ustawione  Przejdź na kartę WE/WY  i sprawdź, czy wejścia 25 ZMIENIACZ PALET PALETA ZWOLNIONA i  29 ZMIENIACZ PALET PALETA ZACIŚNIĘTA i wyjściowa  44 ZMIENIACZ PALET ZWOLNIONY są przełączane do prawidłowego stanu. Wyreguluj przełączniki zaciskania/zwalniania, aż znajdą się w prawidłowym stanie.
Alarm 946  Dolny limit czasu palet APC
Alarm 15.165 Oś PR - Margines zerowania jest zbyt mały Maszyna mogła ulec przesunięciu podczas transportu Powtórz korekcje siatki i ponownie ustaw korekcje wymiany narzędzia. Aby uzyskać dalsze instrukcje, skontaktuj się z Haas Service w celu uzyskania wewnętrznej procedury, jak to zrobić.
Alarm 16.165 Oś PS - Margines zerowania jest zbyt mały Maszyna mogła ulec przesunięciu podczas transportu Powtórz korekcje siatki i ponownie ustaw korekcje wymiany narzędzia. Aby uzyskać dalsze instrukcje, skontaktuj się z Haas Service w celu uzyskania wewnętrznej procedury, jak to zrobić.
Maszyna wydaje dziwne dźwięki podczas większości załadunków i cykli podnoszenia Maszyna mogła ulec przesunięciu podczas transportu Korekcje wymiany narzędzia będą musiały zostać wyregulowane. Aby uzyskać dalsze instrukcje, skontaktuj się z Haas Service w celu uzyskania wewnętrznej procedury, jak to zrobić.Parametr 2129 nie został ustawiony na "PP_Shelf_ A" Włóż klucz Service USB i przejdź do trybu serwisowego. Naciśnij [DIAGNOSTIC] Przejdź do karty PARAMETRY>Ustawienia fabryczne. Wprowadź następującą wartość ustawień fabrycznych 2129[:] Półka do ładowania palet = PP_Shelf_A.
Maszyny UMC-1250 wyprodukowane przed 08.2023:
Palety nie są osadzone równo na stanowiskach przechowywania palet
Średnica otworów dopasowania ślizgowego na palecie nie jest poprawna. Dalsze instrukcje można znaleźć w sekcji Średnica otworu dopasowania ślizgowego palety UMC-1250.
Palety nieprzechodzące płynnie do/z wideł do/z półki magazynowej podczas podnoszenia i upuszczania Mechaniczna niewspółosiowość położenia półki  Zapoznaj się z poniższą sekcją Dokładna regulacja zrzutu i odbioru UMC-PP, aby dokładnie wyregulować opuszczanie i odbieranie zespół palet na maszynie.
Ustawienie 382 Wyłącz zespół paletowy ma tylko opcję „Brak” dostępną podczas włączania/wyłączania zespół paletowego. Parametr 2128 został ustawiony na
"Nie zainstalowano".
Włóż klucz Service USB i przejdź do trybu serwisowego. Naciśnij [DIAGNOSTIC] Przejdź do karty PARAMETRY>Ustawienia fabryczne. Ustaw następujące ustawienia fabryczne, wartość 2128[:] Typ zespół palet = Podnośnik HPU dla UMC-500/750/1000 lub Podnośnik HPU z pomocą dla UMC-1250.
Lifter Up/Lifter Down I/O Status
dane maszyny
Podnoszenie PP
Wejście #38
Opuszczanie PP
Wejście #41
Podnoszenie palet PP
Wyjście #166
Opuszczanie palet PP
Wyjście #167
Podnośnik zespołu palet jest u góry 1 0 1 0
Podnośnik zespołu palet jest na dole 0 1 0 1
Load Door I/O Status
Drzwi załadowcze
dane maszyny
Wejście #31
Wejście #33
Drzwi są zamknięte, a blokada stacji znajduje się w położeniu początkowym 0 1
Drzwi są otwarte, a blokada stacji znajduje się w położeniu początkowym 1 1
Drzwi są zamknięte, a blokada stacji nie znajduje się w położeniu początkowym 0 0
UMC-1250 Slip Fit Hole Diameter
Przerób otwory oznaczone [B] i [C] do rozmiaru podanego na ilustracji.
UMC-PP Fine Adjusting Drop Off and Pick Up
Ta procedura służy do precyzyjnej regulacji podnoszenia i upuszczania palet UMC-PP na każde stanowisko. Powtórz tę procedurę, aby wyrównać wiele stanowisk.
Jeśli maszyna została wyprodukowana przed 05/2025 r., należy pobrać najnowszy plik konfiguracyjny maszyny z HBC i zaktualizować plik konfiguracyjny maszyny.
Uwaga: Jeśli poszczególne parametry półki zostały wyregulowane, a plik poprawki nie został utworzony, aktualizacja konfiguracji przywróci zmienione wartości do ustawień fabrycznych.
Ważne:  Podczas wykonywania tej procedury zmień ustawienie wymiarowania na MM za pomocą  Ustawienia 9
Przejdź na stronę odzyskiwania palety i naciśnij literę stanowiska, które wymaga regulacji, a następnie [DELETE] , aby obrócić zespół palet do wybranego stanowiska.
Naciśnij przycisk [-Z] lub  [+Z] , aby wybrać oś obrotu palet lub oś suwaka palet
Za pomocą tych osi można ustawić suwak w pozycji umożliwiającej płynny zrzut i odbiór ze stacji.
Przetestuj położenie, naciskając przycisk [ALTER] , aby podnieść i opuścić suwak.
Zwróć uwagę na pozycję osi obrotu  palety i położenie osi suwaka palety w polu Pallet Pool Status (Status zespołu palet).
Magazyn palet UMC Lokalizacja podstawy korekcji wymiany narzędzi
Wszystkie zespoły paletowe do obrabiarek UMC Półka A
Podczas precyzyjnej regulacji położenia półki, na której opiera się korekcja wymiany narzędzia, nie należy regulować poszczególnych parametrów półki. Należy wyregulować korekcję wymiany narzędzia dla PR lub PS. Zapoznaj się z tabelą, aby określić, która półka jest oparta na modelu zespołu paletowego.
Po wyregulowaniu palety w żądanym miejscu na półce bazowej wymiany narzędzi naciśnij [DIAGNOSTIC] Przejdź do zakładki PARAMETRY> Ustawienia fabryczne.
Wyszukaj w 15.078 PR Korekcja wymiany narzędzia oś PR
Wyszukaj w 16.078 PR Korekcja wymiany narzędzia oś PS
Wpisz PR lub PS, a następnie naciśnij [F2] , aby ustawić nową korekcję wymiany narzędzia dla tej osi.
Konieczne będzie wykonanie [ZERO RETURN] zarówno osi PR, jak i osi PS po zmianie korekcji wymiany narzędzia, zaczynając od PS.
Uwaga: Po wykonaniu tej czynności pozostałe półki mogą wymagać ponownej regulacji. W razie potrzeby przejdź przez tę procedurę ponownie pomijając krok 3 dla każdej półki.
Po znalezieniu żądanej pozycji zakończ odzyskiwanie, naciskając przycisk [RECOVERY].
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Wpisz SLIDE (SUWAK) i naciśnij [F1].
Znajdź parametr, który pokrywa się ze stacją, którą próbujesz wyregulować.
Uwaga: Wartość parametru korekcji suwaka będzie wynosić od 2130 do 2139, 2306 i 2313 lub 2372 i 2379.
Po znalezieniu żądanego parametru zaznacz go i naciśnij przycisk [F2].  Sprawdź, czy wprowadzona wartość pasuje do odnotowanej wartości ze strony odzyskiwania.
Wpisz ROTARY (OBRÓT) i naciśnij przycisk [F1].
Uwaga: Numer parametru mieści się w zakresie od 2140 do 2149, od 2314 do 2321 lub od 2380 do 2387.
Wróć do strony odzyskiwania i przenieś zespół palet do stanu, w którym możliwe będzie wyzerowanie osi suwaka palet (PS) i obrotu palet (PR).
[ZERO RETURN]  osie PS i PR, zaczynając od PS.
Po zakończeniu tych czynności przetestuj zrzut i odbiór ze stacji.
Electrical Diagrams
Stan wejścia puli palet i wyjście elektromagnetyczne
Połączenie przełącznika PR/PS i serwomotoru z płytką drukowaną MainCon
  • Informacja o dostępności
