MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
Início da Assistência Procedimento como fazer UMC-750 - Motor de spindle - remoção e montagem
- Ir para secção - 1. Introdução (1 passo) 2. UMC-750 - Ferramenta de remoção da movimentação do veio - montagem (2 passos) 3. UMC-750 - Motor do spindle - remoção (13 passos) 4. UMC-750 - Motor do veio - montagem (10 passos) 5. Conclusão Back to Top
Introdução
Este procedimento indica como remover e instalar o motor do spindle numa UMC-750.
Ferramentas necessárias:
  • Ferramenta de remoção do spindle UMC (P/N T-2191)
  • Jumper elétrico codificador do spindle magnético (P/N T-2200)
Coloque o quadro inferior [1] no chão.
Anexar o macaco [2] para o quadro inferior com (4) parafusos. Alinhe o macaco para que a operação parafuso [3] enfrenta para a direita. Não aperte o parafuso de aperto neste momento.
Vire o parafuso operação jack [3]. Estender totalmente o macaco [6].
Aplique a graxa a ambos os lados [4] do frame superior.
Coloque o quadro superior nas faixas horárias [5] no quadro inferior. Mova o quadro superior para baixo até que toque a parte superior do jaque.
Anexar a placa superior do macaco para o quadro superior [1] com (2) parafusos. Não aperte o parafuso de aperto neste momento.
Visualmente alinhar a borda frontal da placa inferior jack com a borda frontal do quadro inferior [2]. Aperte os parafusos (4) mais baixos. Visualmente alinhar o macaco com a borda frontal do quadro superior. Aperte os (2) parafusos superior.
Zero retornar todos os eixos.
Imprensa [E-Stop].
Retire as tampas da cabeça do veio.
Cuidado: Para remover as tampas da cabeça de spindle, você deve correr o Veio Z várias vezes. Certifique-se de empurrar PARADA DE EMERGÊNCIA antes de entrar na máquina.
Desconecte e remova esses componentes:
  • Suporte superior da carcaça e o ventilador do veio
  • Montagem P-COOL
  • Cabo de liberação de ferramentas remotas
  • Mangueira da fonte de TSC
  • Gerador de vácuo
  • Montagem duras da frescor-tubulação e do bico
  • Mangueira de óleo do veio
Retire o painel de gabinete de spindle inferior.
Desligue e, em seguida, bloqueio/Tagout o disjuntor principal.
Perigo:Se a luz indicadora de tensão da unidade vetorial estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão na unidade vetorial para sair completamente.
Cuidado: Quando tocar em componentes eletrónicos, use uma cinta de descarga eletrostática.
Conecte um jumper (P/N 33-0819A) [2] ao conector com o rótulo 500 SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR DO SPLINDE MOCON P20 no painel de conectores do spindle.
Retire o macho do codificador [6].
Desconecte o cabo [5] da cabeça de leitura do codificador. Desligue o cabo de terra [3].
Retire o cabo codificador da mortalha e do elenco.
Ligue o cabo [5] do codificador ao maincon [7].
Aperte levemente o parafuso do cabo à terra [4].
Substitua a capa do codificador [6].
Desligue as mangueiras conectadas à união bearingless [2]. Retire a união sem rolamentos [2].
Retire os parafusos (4) de mortalha motor [1] dos suportes do elevador do motor. Não retire os parafusos.
Liberte o botão  EMERGENCY STOP (PARAGEM DE EMERGÊNCIA). Jog o veio X para o centro de viagem.
Corra o Veio Y até o fim da viagem.
Prima a PARAGEM DE EMERGÊNCIA.
Retire os parafusos inferiores (2) [2] da frente do macho superior do Veio Y. Isso libera a parte inferior do z-veio fole.
Incline o z-veio fole [1] para a parte traseira da máquina.
Retire os parafusos (2) [2] do macho superior para o fole Z-Axis.
Empurre o z-veio fole [2] para baixo até que você possa alcançar os parafusos [1] para a mortalha do motor. Retire os parafusos.
Pressionar  DESLIGAR.
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Retire os parafusos (2) mais baixos [4] da caixa de junção de spindle.
Deslize o macho da caixa de junção [3] até expor os parafusos (2) da mortalha dianteira do motor.
Retire a (2) frente dos parafusos de mortalha motor [1].
Retire a mortalha do motor do veio [2].
Retire o (2) motor lift-brackets.
Destrave o disjuntor principal. Prima POWER ON.
Mova o Veio inclinável 90 graus.
Coloque a ferramenta de remoção de spindle (SRT) [1] no prato frontal.
Alinhar o paralelo SRT com os slots de mesa, para fazer o parafuso jack enfrentá-lo.
 Cuidado: O SRT é pesado. Não levantá-lo para o UMC sem o auxílio de outra pessoa.
Anexar o SRT para a mesa com (4) T-slot parafusos [4].
Aperte os parafusos.
Vire cada parafuso 1/4 virar na direção anti-horário.
Mova o Veio inclinável -90 graus.
 Atenção: Certifique-se de que a borda inferior do SRT tem folga suficiente entre o conjunto da sonda e o metal de folha de chão. Jog o Veio C uma pequena distância para dar folga suficiente.
Jog o veio até que seja centrado sobre o SRT [1].
Aperte os parafusos (4).
Vire o parafuso de atuação jack [4] para levantar o quadro SRT superior.
Alinhar a borda superior do quadro [3] com a borda do prato frontal [2].
Retire os parafusos (3) centro [2] para a montagem do motor de spindle.
Solte os parafusos (4) restantes de montagem de motores de spindle [1].
Cuidado: Não retire os outros parafusos (4) [1].
Jog o veio Z na direção negativa (-) até que o veio toca a panela.
Registre as posições do Veio X, Y e Z. Use-os durante o procedimento de montagem.
Coloque o parafuso âncora [1] através da parte inferior do quadro SRT superior. Prenda-a na parte inferior do conjunto da cabeça.
Perigo: Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controle, para permitir que o poder se dissipar. Aguarde o LED indicador de tensão na unidade vetorial para sair completamente.
Desconecte os cabos de avanço do motor do veio do bloco terminal do motor do veio.
Retire os fios do motor [1] para fora do elenco.
Envolva os fios menores [2] em uma bobina abaixo da caixa de junção.
Coloque nozes de arame nos fios do motor.
Retire os parafusos (4) restantes [3] para a montagem do motor de spindle.
Lentamente vire o parafuso jack [1] para abaixar a montagem do motor de spindle para fora da fundição da cabeça.
Vire o parafuso de atuação até que o macaco está na parte inferior de sua viagem.
Cuidado: Pare imediatamente se o parafuso do jaque se torna difícil de girar. Certifique-se de limpar os obstáculos que bloqueiam a montagem do motor spindle.
Defina o disjuntor principal para o Em Posição.
Pressionar   LIGAR.
Jog o Y e Z Axes para retornar o veio [2] para a posição home.
Corra o Veio X até o fim das viagens, adjacente ao trocador de ferramentas.
13
Anexar as placas de elevador [1] para a parte superior do motor do spindle.
Anexar as correntes [2] de um guincho para as placas de elevador.
Cuidado: O conjunto do motor do veio pesa pelo menos 112 lb (55 kg). Certifique-se de usar um elevador classificado para o peso da luneta.
Retire o parafuso de âncora SRT do motor do spindle através do quadro SRT.
Levante a montagem do motor do spindle da máquina.
  • Prima a PARAGEM DE EMERGÊNCIA.
  • Vire o parafuso de atuação para levantar o quadro SRT superior até que esteja nivelado com o topo da mesa (Ver Passo 8 da secção "Remoção" acima).
  • Utilize um guincho para posicionar o conjunto do motor do spindle centrado sobre o TRP.
  •  Cuidado: O conjunto do motor do spindle pesa pelo menos 112 lb (55 kg). Use um guincho que seja suficiente para o peso do conjunto do motor do veio. Não tente instalar o motor manualmente.
  • Ao baixar o motor para o resto do conjunto do spindle, certifique-se de que alinha os 3 pinos do lado macho do acoplador [2] para os respetivos orifícios do lado fêmea do acoplador [1] que podem ser vistos abaixo do subconjunto TRP. Rode o lado macho manualmente para ajustar o alinhamento.
  •  Aviso: Ocorrerão danos se o acoplador não estiver devidamente alinhado.
  • Não remova nem ajuste o TRP.
Limpe totalmente as superfícies de acasalamento para a montagem do motor de spindle e a fundição da cabeça. Use uma pedra fina para se certificar de que as superfícies de acasalamento são lisas.
Retire as placas do elevador [1] da parte superior do motor do spindle.
Solte o botão PARAGEM DE EMERGÊNCIA.
Jog o X, Y, e Z Axes para as posições registradas no Passo 11 do "UMC-750 - Motor do spindle - remoção" Procedimento.
Prima PARAGEM DE EMERGÊNCIA.
Vire o parafuso de atuação jack para levantar o quadro SRT superior até que seja mesmo com o topo da tabela. A montagem do motor do veio vai para a cabeça lançando [2].
Lentamente, correr o Veio Z para baixo até que o elenco da cabeça é uma pequena distância da placa de montagem do motor de spindle.
Insira os parafusos de canto (4) [1] para a montagem do motor de spindle.
Não aperte os parafusos.
Corra o Veio Z até que a fundição da cabeça se alinha com a placa de montagem do motor de spindle.
Retire o parafuso âncora [2] de debaixo do quadro superior SRT
Vire o parafuso jack para abaixar o quadro SRT superior para o fundo de sua viagem.
Jog o veio T na direção negativa (-) para-90 graus.
Retire a lâmina.
Cuidado: Evite danos à máquina. Certifique-se de que a borda inferior do SRT tem folga suficiente entre o conjunto da sonda e o metal de folha de chão. Jog o Veio C uma pequena distância para dar folga suficiente.
 Cuidado: O SRT é pesado. Não levantá-lo para fora da UMC sem o auxílio de outra pessoa.
Instale os parafusos restantes (3) [3] para a montagem do motor do veio.
Jog o veio B para a posição inicial.
Torque os (7) parafusos de montagem do motor. Consulte a Especificações de torque do fixador Haas. Use o valor para o ferro.
Liberte o botão  EMERGENCY STOP (PARAGEM DE EMERGÊNCIA). Jog o veio Y para a frente da máquina. Jog o veio X para o centro de viagem.
Jog o veio Z para o fundo da viagem.
Instale os suportes (2) PCB de e/s [1].
Insira a mortalha do motor na fundição da cabeça.
Anexar os parafusos (4) mortalha motor [2].
Instale a União bearingless [3] montagem na parte superior do motor de acionamento do veio.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão da unidade vetorial estiver em, não toque nos componentes elétricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o LED indicador de tensão na unidade vetorial para sair completamente.
Cuidado:Quando você toca em componentes eletrônicos, use uma cinta de descarga eletrostática.
Desconecte o cabo do spindle codificador [5] de T-2200.
Retire o jumper [2] do conector no painel conector de spindle que tem o rótulo 500 motores spindle superaquecer mocon p20. Conecte o cabo superaquecedor para o motor do spindle.
Conecte o cabo [5] do codificador.
Conecte o fio de terra [3] ao parafuso para o fio à terra [4].
Conecte os cabos de motor de spindle [1] ao bloco terminal na caixa de junção. As conexões de cabo têm etiquetas.
Anexe os parafusos (2) de mortalha motor frontal [2].
Mova o macho da caixa de junção para baixo.
Aperte o macho da caixa de junção com (2) parafusos.
Anexar o (2) parafusos de macho do motor traseiro [1].
Levante o z-veio fole [2] para o topo da coluna.
Anexe o topo (2) parafusos [3] para o Z-Veio fole.
Deslize o Veio Y para dentro cobrir todo o caminho a seguir. Alcance dentro da parte traseira da coluna para instalar os parafusos (2) [4] que a mantêm em posição.
Instale estes componentes:
  • Painel inferior do cerco do veio
  • Montagem P-COOL
  • Gerador de vácuo
Destrave e gire sobre o disjuntor principal.
Prima AUX CLNT para testar o sistema de refrigeração através do spindle.
Certifique-se de que não há vazamentos de refrigerante na cabeça do veio.
Conclusão
Após ter substituído o motor do veio você deve executar os seguintes procedimentos.
Ajuste o deslocamento da orientação do veio:
Ajuste parâmetro 64 Desvio de troca de ferramenta do eixo Z
Ajuste X e Y-eixos-offsets de troca de ferramenta
Calibração sem fio do sistema de sonda intuitiva (WIPS)
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
