    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • macchine Main Menu
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
  • Assistenza Main Menu
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Offerta estiva Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Cubi portapezzi Autocentranti manuali per fresatura Utensileria della fresatrice Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Presetter utensili e macchine per termoretrazione Accessori macchine utensili Sbavatura e abrasivi Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio degli utensili Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle
    • Vendita di inventario
      Vendita di inventario Shop All
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili diametro esterno
      • Bareni
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • Collari ER
      • Portautensili di brocciatura
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1895
      • Kit per morsa
      • Kit utensileria per tornio
      • Barre di test
      • Manometri di misurazione per l’impostazione degli utensili
    • Shop All
      FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI FINANZIAMENTI E TERMINI APERTI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC-750 - Motore del mandrino - Rimozione e installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione (1 passo) 2. UMC-750 - Strumento di rimozione azionamento mandrino - Assemblaggio (2 passi) 3. UMC-750 - Motore del mandrino - Rimozione (13 passi) 4. UMC-750 - Motore del mandrino - Installazione (10 passi) 5. Conclusioni Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come rimuovere e installare il motore del mandrino in un UMC-750.
Strumenti necessari:
  • Strumento di rimozione del mandrino UMC (P/N T-2191)
  • Ponticello mandrino-encoder magnetico (P/N T-2200)
Mettere il telaio inferiore [1] sul pavimento.
Attaccare il jack [2] al telaio inferiore con (4) viti. Allineare il jack in modo che la vite di funzionamento [3] faccia a destra. Non stringere la vite del pollice in questo momento.
Girare la vite di funzionamento del jack [3]. Estendere completamente il jack [6].
Applicare il grasso su entrambi i lati [4] del telaio superiore.
Inserire il telaio superiore negli slot [5] sul telaio inferiore. Spostare il telaio superiore verso il basso fino a toccare la parte superiore del jack.
Fissare la piastra superiore del jack al telaio superiore [1] con (2) viti. Non stringere la vite del pollice in questo momento.
Allineare visivamente il bordo anteriore della piastra inferiore del jack con il bordo anteriore del telaio inferiore [2]. Stringere le (4) viti inferiore. Allineare visivamente il jack con il bordo anteriore del telaio superiore. Stringere le (2) viti superiori.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Premere ARRESTO D’EMERGENZA.
Rimuovere i coperchi della testa del mandrino.
Attenzione: Per rimuovere le coperture della testa del mandrino, è necessario fare avanzare più l'asse z. Assicurarsi di premere ARRESTO D’EMERGENZA prima di entrare nella macchina.
Scollegare e rimuovere questi componenti:
  • Supporto pezzo fuso superiore e ventilatore del mandrino
  • Assemblaggio P-Cool
  • Cavo di rilascio utensile remoto
  • Tubo di alimentazione TSC
  • Generatore di vuoto
  • Tubo refrigerante rigido e gruppi ugello
  • Tubo dell'olio di mandrino
Rimuovere il pannello dell’involucro del mandrino inferiore.
Spegnere e quindi bloccare/bloccare l’interruttore principale.
pericolo:Se la spia dell’indicatore di tensione dell’unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Attenzione:Quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un cinturino di scarico elettrostatico.
Collegare un ponticello (P/N 33-0819A) [2] al connettore con l’etichetta500 SURRISCALDAMENTO MOTORE DEL MANDRINO MOCON P20sul pannello del connettore del mandrino.
Rimuovere il coperchio dell'encoder [6].
Scollegare il cavo dell’encoder [5] dal terminale. Scollegare il cavo di terra [3].
Estrarre il cavo dell'encoder dal montante del mandrino e il pezzo fuso.
Collegare il cavo dell'encoder [5] al T-2200 [1].
Stringere leggermente la vite del cavo di terra [4].
Sostituire il coperchio dell'encoder [6].
Scollegare i tubi collegati all'unione senza cuscinetto [2]. Rimuovere l'unione senza cuscinetto [2].
Rimuovere le (4) viti di copertura del motore [1] dalle staffe di sollevamento del motore. Non rimuovere le staffe.
Rilasciare il tasto EMERGENCY STOP (Arresto di Emergenza).
Far avanzare l’asse X fino al centro della corsa.
Fare avanzare l'asse Y all'estremità operatore della corsa.
Premere l’ ARRESTO DI EMERGENZA.
Rimuovere le (2) viti inferiori [2] dalla parte anteriore del coperchio superiore dell'asse Y. In questo modo viene rilasciato il fondo dei soffietti dell'asse z.
Inclinare i soffietti dell'asse z [1] verso la parte posteriore della macchina.
Rimuovere le viti (2) dal coperchio superiore [2] per i soffietti dell'asse Z.
Spingere i soffietti dell'asse z [2] verso il basso fino a raggiungere le viti [1] di copertura del motore. Rimuovere le viti.
Premere POWER OFF.
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le (2) viti inferiori [4] dalla scatola di giunzione del mandrino.
Far scorrere il coperchio della scatola di giunzione [3] verso l'alto per esporre le (2) viti del motorino anteriore.
Rimuovere le (2) viti della parte anteriore del motore [1].
Rimuovere la copertura del motore [2].
Rimuovere le (2) staffe di sollevamento del motore.
Sbloccare l'interruttore principale. Premere POWER ON.
Portare l’asse C a un’inclinazione di 90 gradi.
Posizionare lo strumento di rimozione del mandrino (SRT) [1] sul piatto.
Allineare l'SRT in parallelo con gli slot del tavolo, per spostare la vite di sollevamento verso di voi.
 Attenzione: L’SRT è pesante. Non sollevarlo nell'UMC senza l'aiuto di un'altra persona.
Fissare l'SRT al tavolo con le (4) viti cava a T [4].
Stringere le viti.
Girare ogni vite di 1/4 di giro in senso antiorario.
Portare lentamente l’asse B a un’inclinazione di -90 gradi.
Attenzione: Assicurarsi che il bordo inferiore dell'SRT abbia una distanza sufficiente tra l'assieme della sonda e la lamiera del pavimento. Far avanzare l'Asse C a una piccola distanza per dare una distanza sufficiente.
Far avanzare il mandrino fino a quando non è centrato sopra l'SRT [1].
Stringere le (4) viti cava a T.
Ruotare la vite azionante del jack [4] per sollevare il telaio SRT superiore.
Allineare il bordo superiore del telaio [3] con il bordo del piatto [2].
Rimuovere le (3) viti centrali [2] per l'assieme del motore del mandrino.
Allentare le (4) viti rimanenti per l'assieme del motore del mandrino [1].
Attenzione: Non rimuovere le (4) viti [1].
Far avanzare l'asse z nella direzione negativa (-) fino a quando il mandrino non tocca il telaio SRT.
Registrare il posizionamento degli assi X, Y e Z. Utilizzarli durante la procedura di installazione.
Posizionare la vite di ancoraggio [1] attraverso la parte inferiore del telaio SRT superiore. Attaccarlo alla parte inferiore del pezzo fuso della testa.
Premere POWER OFF.
Pericolo: Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di scollegare i cavi del motore-mandrino, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Scollegare ii cavi del motore-mandrino dalla morsettiera.
Estrarre i fili del motore [1] fuori dal pezzo fuso.
Avvolgere i fili più piccoli [2] in una bobina sotto la scatola di giunzione.
Mettere i dadi dei fili sui fili del motore.
Rimuovere le (4) viti rimanenti [3] per l'assieme del motore del mandrino.
Ruotare lentamente la vite di sollevamento [1] per abbassare l'assieme del motore del mandrino fuori dal pezzo fuso della testa.
Ruotare la vite azionante fino a quando il jack è alla fine della corsa.
Attenzione: Interrompere immediatamente se la vite di sollevamento diventa difficile da girare. Assicurarsi di eliminare gli ostacoli che bloccano l'assieme del motore del mandrino.
Impostare l'interruttore principale sul su posizione.
Premere POWER ON.
Far avanzare gli assi Y e Z per riportare il mandrino [2] alla posizione iniziale.
Far avanzare l'asse X fino alla fine della corsa, adiacente al cambio utensile.
13
Attaccare le piastre di sollevamento [1] alla parte superiore del motore del mandrino.
Attaccare le catene [2] da un sollevatore alle piastre di sollevamento.
Attenzione: L'assemblaggio del motore del mandrino pesa almeno 112 lb (55 kg). Assicurarsi di utilizzare un sollevatore adeguato al peso dell'assieme del motore del mandrino.
Rimuovere la vite di ancoraggio SRT dal motore del mandrino attraverso il telaio SRT.
Sollevare l'assieme del motore del mandrino dalla macchina.
  • Premere l’ ARRESTO DI EMERGENZA.
  • Ruotare la vite azionante jack per sollevare il telaio SRT superiore fino a quando non è anche con la parte superiore del tavolo (Vedere il Passo 8 della sezione "Rimozione").
  • Utilizzare un sollevatore per posizionare il gruppo motore del mandrino centrato sul TRP.
  •  Attenzione: L’assemblaggio del motore del mandrino pesa almeno 112 lb (55 kg). Utilizzare un sollevatore adeguato al peso dell'assieme del motore del mandrino. Non tentare di installare il motore a mano.
  • Quando si abbassa il motore sul resto del gruppo del mandrino, assicurarsi di allineare i 3 perni del lato maschio dell’accoppiatore [2] ai rispettivi fori del lato femmina dell’accoppiatore [1] che si possono osservare sotto il sottogruppo TRP. Ruotare il lato maschio a mano per regolare l’allineamento.
  • Attenzione: Se l’accoppiatore non è allineato correttamente, si verificheranno danni.
  • Non rimuovere o regolare il TRP.
Pulire completamente le superfici di accoppiamento per l'assemblaggio del motore del mandrino e il pezzo fuso della testa. Utilizzare una pietra fine per assicurarsi che le superfici di accoppiamento siano lisce.
Rimuovere le piastre di sollevamento [1] alla parte superiore del motore del mandrino.
Far avanzare gli assi X, Y e Z verso le posizioni registrate nel Passaggio 11 della procedura"UMC-750 - Motore del mandrino - Rimozione".
Premere EMERGENCY STOP.
Ruotare la vite azionante jack per sollevare il telaio SRT superiore fino a quando non è anche con la parte superiore del tavolo. L'assemblaggio del motore del mandrino entra nel pezzo fuso della testa [2].
Far avanzare lentamente l'asse Z verso il basso fino a quando il pezzo fuso della testa è a una piccola distanza dalla piastra di assemblaggio del motore del mandrino.
Inserire le (4) viti rimanenti [1] per l'assieme del motore del mandrino.
Non stringere le viti.
Far avanzare l'asse Z verso il basso fino a quando il pezzo fuso della testa si allinea con la piastra di assemblaggio del motore del mandrino.
Stringere le (4) viti.
Rimuovere la vite di ancoraggio [2] da sotto il telaio superiore SRT
Ruotare la vite di sollevamento per abbassare il telaio SRT superiore per essere la parte finale della corsa.
Portare l’asse B a un’inclinazione di -90 gradi.
Far avanzare l'asse B di 90 gradi nella direzione negativa (-).
Rimuovere l’SRT.
Attenzione: Prevenire danni alla macchina. Assicurarsi che il bordo inferiore dell'SRT abbia una distanza sufficiente tra l'assieme della sonda e la lamiera del pavimento. Far avanzare l'Asse C a una piccola distanza per dare una distanza sufficiente.
 Attenzione: L’SRT è pesante. Non sollevarlo dall'UMC senza l'aiuto di un'altra persona.
Installare le (3) viti rimanenti [3] per l'assieme del motore del mandrino.
Far avanzare l'asse Z alla posizione iniziale.
Serrare le (7) viti del motore-mandrino. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas. Utilizzare il valore per il ferro.
Far avanzare l’asse Y fino alla fine della corsa davanti allamacchina.
Fai avanzare l'Asse Z fino alla fine della corsa.
Installare le (2) staffe di sollevamento [1].
Inserire la copertura del motore nel pezzo fuso della testa.
Fissare le (4) viti di copertura del motore [2].
Installare il raccordo del refrigerante senza cuscinetto [3] sulla parte superiore dell’assieme motore del mandrino.
pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione dell'unità vettoriale è attiva, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.
Attenzione: Quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un cinturino di scarico elettrostatico.
Scollegare il cavo dell’encoder del mandrino [5] da T-2200 [1].
Rimuovere il ponticello [2] dal connettore sul pannello del connettore mandrino che ha l'etichetta 500 SURRISCALDAMENTO MOTORE DEL MANDRINO MOCON P20. Collegare il cavo di surriscaldamento per il motore del mandrino.
Collegare il cavo dell'encoder [5].
Collegare il filo di terra [3] alla vite per il filo di terra [4].
Collegare i cavi del motore del mandrino [1] alla morsettiera nella scatola di giunzione. I collegamenti dei cavi sono contrassegnati da etichette.
Fissare le (2) viti di copertura del motore anteriore [2].
Spostare il coperchio della scatola di giunzione verso il basso.
Stringere il coperchio della scatola di giunzione con (2) viti.
Fissare le (2) viti di copertura del motore posteriore [1].
Sollevare i soffietti dell'asse Z [2] nella parte superiore del montante.
Fissare le viti superiori (2) [3] per i soffietti dell'asse z.
Far scorrere l'asse Y completamente all'interno del copriguida. Raggiungere l'interno della parte posteriore del montante per installare le (2) viti [4] che lo tengono in posizione.
Installare questi componenti:
  • Pannello dell’involucro del mandrino inferiore.
Sbloccare e attivare l'interruttore di circuito principale e premere POWER ON.
Premere AUX CLNT per testare il sistema Passaggio refrigerante nel mandrino.
Assicurarsi che non vi siano perdite di refrigerante nel mandrino.
Conclusioni
Dopo aver sostituito il motore del mandrino è necessario eseguire le seguenti procedure.
Impostare l’offset di orientamento mandrino
Impostare il Parametro 64 dell'offset cambio utensili asse Z
Impostare gli offset di cambio utensili assi x e y
Calibrazione del sistema wips (wireless intuitive probe system)
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
