MyHaas Üdvözöljük!
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
  • gépek Main Menu
    • Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Zsebmaró
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-40
    • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Berendezések vásárlása
      • Térdmaró
      • Szalagfűrész
      • Térdmarók
      • Kézi eszterga
      • Függőleges fűrész
      • Gérvágó fűrész
    • Zsebgépek
      Zsebgépek
      Zsebgépek View All
      • Zsebgépek
      • Zsebmaró
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
      Mérés mérőérintkezővel
      • Mérés mérőérintkezővel
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
      Szerszámozás és befogás
      • Szerszámozás és befogás
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
      5-tengelyes megoldások
      • 5-tengelyes megoldások
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
    • Miért Haas?
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
  • Videók Main Menu
Keresési eredmények
MyHaas Üdvözöljük!
Keresési eredmények
UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
Szerviz kezdőlap Eljárási mód UMC-750 - Spindle Motor - Removal and Installation
- Ugrás a következő részhez - 1. Bevezetés (1 lépés) 2. UMC-750 - Spindle Drive Removal Tool - Assembly (2 lépések) 3. UMC-750 - Spindle Motor - Removal (13 lépések) 4. UMC-750 - Spindle Motor - Installation (10 lépések) 5. Következtetés Back to Top
Bevezetés
Ez az eljárás megmutatja, hogyan távolítsa el és telepítse az orsómotort az UMC-750-be.
Szükséges eszközök:
  • UMC orsó-eltávolító szerszám (alkatrészszám: T-2191)
  • Mágneses orsó-kódoló rövidzár (alkatrészszám: T-2200)
Put the lower frame [1] on the floor.
Attach the jack [2] to the lower frame with (4) screws. Align the jack so that the operation screw [3] faces to the right. Ebben az időben ne húzza meg a rögzítőcsavart.
Turn the jack operation screw [3]. Fully extend the jack [6].
Apply grease to both sides [4] of the upper frame.
Put the upper frame into the slots [5] on the lower frame. Move the upper frame down until it touches the top of the jack.
Attach the upper plate of the jack to the upper frame [1] with (2) screws. Ebben az időben ne húzza meg a rögzítőcsavart.
Visually align the front edge of the jack lower plate with the front edge of the lower frame [2]. Húzza meg (4) a kódoló csavarjait. Visually align the jack with the front edge of the upper frame. Húzza meg (2) a kódoló csavarjait.
Zero visszaadja az összes tengelyt.
Nyomja meg az E-STOP gombot
Vegyük ki az orsófejek fedelét.
Caution: To remove the spindle head covers, you must jog the Z Axis several times. Make sure to push EMERGENCY STOP before you go into the machine.
Disconnect and remove these components:
  • Felső öntvénytartó és az orsóventilátor
  • P-cool szerelvény
  • Távoli szerszámkiadó kábel
  • TSC Supply tömlő
  • Vákuum generátor
  • Kemény hűtőközeg-csővezeték és fúvókaszerelvények
  • Orsó olajtömlője
Remove the bottom spindle enclosure panel.
Elzár aztán kizárás/Tagout a fő áramkör-megszakító.
Veszély:Ha a vektor meghajtó feszültség jelzőfény világít, ne érintse meg az elektromos alkatrészeket. A nagyfeszültségű a kontroll szekrény lehet ölni. Várjon, amíg a vektort jelző LED teljesen le nem megy.
Figyelem:Amikor elektronikus alkatrészeket érint, használjon elektrosztatikus kisülési pántot.
Csatlakoztassa a rövidzárat (alkatrészszám: 33-0819A) [2] a ahhoz a csatlakozóhoz, amelynek a címkéjén a következő olvasható: 500 ORSÓMOTOR TÚLMELEGEDÉS MOCON P20 az orsó csatlakozó paneljén.
Távolítsa el a kódoló fedőlapját [6].
Húzza ki a kábelt [5] a kódoló olvasási fején. Disconnect the ground cable [3].
Pull the encoder cable out of the spindle shroud and casting.
Csatlakoztassa a kódoló kábelt [5] a T-2200 [1]
Lightly tighten the ground cable screw [4].
Replace the encoder cover [6].
Disconnect the hoses connected to the bearingless union [2]. Remove the bearingless union [2].
Remove the (4) motor-shroud screws [1] from the motor lift brackets. Ne távolítsa el a csavarokat.
Nyomja le a  EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot. Jog az X tengely közepén az utazás.
Jog the Y Axis to the operator-end of travel.
Nyomja le az EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot.
Remove the (2) bottom screws [2] from the front of the Y-Axis top cover. This releases the bottom of the Z-Axis bellows.
Tilt the Z-Axis bellows [1] towards the rear of the machine.
Remove the (2) screws [2] from the top cover for the Z-Axis bellows.
Push the Z-Axis bellows [2] down until you can reach the screws [1] for the motor shroud. Távolítsa el a csavarokat.
Nyomja meg a  [KIKAPCSOLÁS] gombot.
Állítsa a fő áramkör-megszakítót a Ki Helyzetben.
Zárja a fő áramkör-megszakítót. Jóváhagyott biztonsági címkével ellátott zárolást használjunk.
Remove the (2) lower screws [4] from the spindle junction box.
Slide the junction box cover [3] up to expose the (2) front motor shroud screws.
Remove the (2) front of the motor shroud screws [1].
Vegyük le az orsómotor burkolatot [2].
Remove the (2) motor lift-brackets.
Oldja fel a fő áramkör-megszakítót. Nyomja meg: KIKAPCSOLÁS.
Léptesse el a billentési tengelyt 90 fokban.
Put the spindle removal tool (SRT) [1] onto the platter.
Align the SRT parallel with the table slots, to make the jack screw face you.
 Vigyázat: Az SRT nehéz. Do not lift it into the UMC without the aid of another person.
Attach the SRT to the table with (4) T-slot screws [4].
Húzza meg a csavarokat.
Turn each screw 1/4 turn in the counter-clockwise direction.
Léptesse el a billentési tengelyt -90 fokban.
 Figyelem: Győződjön meg arról, hogy az SRT alsó szélén elegendő térköz van a mérőérintkező-szerelvény és a padló fémlemeze között. Léptesse a C-tengelyt kis távolságra, hogy elegendő térköz legyen.
Jog the spindle until it is centered over the SRT [1].
Húzza meg a (4) szekercsavarokat.
Turn the jack actuating screw [4] to raise the top SRT frame.
Align the top edge of the frame [3] with the edge of the platter [2].
Remove the (3) center screws [2] for the spindle motor assembly.
Loosen the (4) remaining spindle motor assembly screws [1].
Figyelem: Ne távolítsa el a többi (4) csavart [1].
Jog a Z tengely a negatív (-) irányba, amíg az orsó érinti a serpenyőbe.
Record the X, Y, and Z Axis positions. Use these during the installation procedure.
Put the anchor screw [1] through the bottom of the top SRT frame. Csatlakoztassa az aljára a fej szerelvény.
Veszély: A gép kikapcsolása után várjon legalább 5 percet, mielőtt a vezérlőszekrénybe kerül, hogy áramkimaradás lehessen. Várjon, amíg a vektort jelző LED teljesen le nem megy.
Húzza ki az orsó motor Power kábelek az orsó motor terminál blokk.
Pull the motor wires [1] out of the casting.
Wrap the smaller wires [2] into a coil below the junction box.
Put wire nuts on the motor wires.
Remove the (4) remaining screws [3] for the spindle motor assembly.
Slowly turn the jack screw [1] to lower the spindle motor assembly out of the head casting.
Turn the actuating screw until the jack is at the bottom of its travel.
Caution: Stop immediately if the jack screw becomes difficult to turn. Make sure to clear the obstacles that block the spindle motor assembly.
Állítsa a fő áramkör-megszakítót a A Helyzetben.
Nyomja meg a  [TÁPFESZÜLTSÉG BE] gombot.
Jog the Y and Z Axes to return the spindle [2] to the Home position.
Jog the X Axis to the end of travel, adjacent to the tool changer.
13
Attach the lift plates [1] to the top of the spindle motor.
Attach the chains [2] from a hoist to the lift plates.
Figyelem: Az orsó motorszerelvény tömege legalább 112 £ (55 kg). Ügyeljen arra, hogy az emelő névleges teherbírása megfeleljen az esztergabáb tömegének.
Remove the SRT anchor-screw from the spindle motor through the SRT frame.
Lift the spindle motor assembly from the machine.
  • Nyomja le az EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot.
  • Forgassa az emelő működtető csavarját a felső SRT keret felemeléséhez addig, amíg az az asztal tetejével megegyező szintbe nem kerül. (Lásd: 8. lépés az "Eltávolítás" részben fentebb).
  • Emelje fel az orsómotor-szerelvényt egy csörlővel a TRP középpontjába.
  •  Figyelem: Az orsó motorszerelvény tömege legalább 112 lb (55 kg). Use a hoist that is sufficient for the weight of the spindle motor assembly. Ne kísérelje meg kézzel felszerelni a motort.
  • A motor leengedésekor az orsó szerelvény többi részére ügyeljen arra, hogy a tengelykapcsoló [2] külső oldalának 3 csapját igazítsa a tengelykapcsoló [1] belső oldalának megfelelő nyílásaihoz, amelyek a TRP alatt láthatók. Forgassa el a külső oldalát kézzel, hogy beállítsa az igazítást.
  •  Figyelmeztetés: Ha a tengelykapcsoló nincs megfelelően beállítva, kár keletkezhet.
  • Ne távolítsa el és ne állítsa be a TRP-t.
Fully clean the mating surfaces for the spindle motor assembly and the head casting. Use a fine stone to make sure the mating surfaces are smooth.
Remove the lift plates [1] from the top of the spindle motor.
Jog the X, Y, and Z Axes to the positions recorded at Step 11 of the "UMC-750 - Spindle Motor - Removal" procedure.
Turn the jack actuating screw to raise the top SRT frame until it is even with the top of the table. The spindle motor assembly goes into the head casting [2].
Slowly jog the Z Axis down until the head casting is a small distance from the spindle motor assembly plate.
Insert the (4) corner screws [1] for the spindle motor assembly.
Ne húzza meg a csavarokat.
Jog the Z Axis down until the head casting aligns with the spindle motor assembly plate.
Húzza meg a (4) csavarokat.
Remove the anchor screw [2] from under the SRT top frame
Turn the jack screw to lower the top SRT frame to the bottom of its travel.
A T tengely jog a negatív (-) irányba 90 fok.
Távolítsa el a Shim.
Caution: Prevent damage to the machine. Győződjön meg arról, hogy az SRT alsó szélén elegendő térköz van a mérőérintkező-szerelvény és a padló fémlemeze között. Léptesse a C-tengelyt kis távolságra, hogy elegendő térköz legyen.
 Vigyázat: Az SRT nehéz. Do not lift it out of the UMC without the aid of another person.
Install the (3) remaining screws [3] for the spindle motor assembly.
A B tengely és a saját pozíció közötti jog.
Forgatónyomaték a (7) motortartó csavarok. Lásd a Haas rögzítőelem nyomaték előírások. Használja a vas értékét.
Nyomja le a  EMERGENCY STOP (VÉSZLEÁLLÍTÓ) gombot. Az Y tengellyel a gép eleje előtt jog. Jog az X tengely közepén az utazás.
Jog a Z tengely alján az utazás.
Szerelje be a (2) I/O NYÁK-okat [1].
Insert the motor shroud into the head casting.
Attach the (4) motor shroud screws [2].
Telepítse a bearingless Unió [3] szerelvény tetején a orsó-meghajtó motor.
Veszély: Ha a vektor meghajtó feszültség jelzőfény világít, ne érintse meg az elektromos alkatrészeket. A nagyfeszültségű a kontroll szekrény lehet ölni. Várjon, amíg a vektort jelző LED teljesen le nem megy.
Húzza ki az orsóventilátor kábelét [5] a T-2200 [1].
Remove the jumper [2] from the connector on the spindle connector panel that has the label 500 SPINDLE MOTOR OVERHEAT MOCON P20. Connect the overheat cable for the spindle motor.
Csatlakoztassa a kódoló kábelét [5].
Connect the ground wire [3] to the screw for the ground wire [4].
Connect the spindle motor cables [1] to the terminal block in the junction box. The cable connections have labels.
Attach the (2) front motor shroud screws [2].
Move the junction-box cover down.
Tighten the junction-box cover with (2) screws.
Attach the (2) rear motor cover shroud screws [1].
Lift the Z-Axis bellows [2] to the top of the column.
Attach the top (2) screws [3] for the Z-Axis bellows.
Slide the Y-Axis inside way cover all the way forward. Reach inside the rear of the column to install the (2) screws [4] that hold it in position.
Telepítse ezeket az összetevőket:
  • Bottom spindle enclosure panel
  • P-cool szerelvény
  • TSC Supply tömlő
  • Vákuum generátor
  • Orsó olajtömlője
Kinyit és kapcsolja be a fő áramkör-megszakító.
A TSC rendszer tesztelés éhez nyomja le az AUX CLNT gombot.
Make sure there are no coolant leaks at the spindle head.
Következtetés
After replacing the spindle motor you must perform the following procedures.
Orsó tájolásának beállítása eltolás:
Készlet paraméter 64-Z-tengely szerszám cserél hajtás
X és Y-tengelyek-szerszám változás kompenzáció
Szikratávíró intuitív szonda rendszer (WIPS) kalibrálás
Visszajelzés
Regisztráljon most!
  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Események
