この手順では、UMC-750でスピンドルモーターを取り外して取り付ける方法について説明します。
必要な工具:
ロワフレーム[1]を床に置きます。
ジャッキ[2]をロワフレームに(4)ネジで取り付けます。操作ネジ[3]が右になるようにジャッキを合わせます。この時点ではネジを締めないでください。
ジャッキ操作ネジ[3]を回します。ジャッキ[6]を完全に伸ばします。
アッパフレームの両側[4]にグリースを塗布します。
アッパフレームをロワフレームのスロット[5]に挿入します。アッパフレームを、ジャッキの上部に触れるまで下に動かします。
ジャッキのアッパプレートをアッパフレーム[1]に(2)ネジで取り付けます。この時点ではネジを締めないでください。
ジャッキロワプレートの前端をロワフレーム[2]の前端に目視で合わせます。(4)ロワスクリューを締めます。ジャッキをアッパフレームの前端に目視で合わせます。(2)アッパスクリューを締めます。
すべての軸をゼロリターンします。
[非常停止]を押します。
スピンドルヘッドカバーを取り外します。
注意: スピンドルヘッドカバーを取り外すには、Z軸を数回ジョグする必要があります。機械に接近する前に、 緊急停止 を押してください。
これらのコンポーネントを取り外します。
下部のスピンドルエンクロージャパネルを取り外します。
電源をオフにしてから、メイン回路ブレーカーをロックアウト/タグアウトします。
危険:ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
注意:電子コンポーネントを取り扱うときは、静電気放電ストラップを使用してください。
スピンドルコネクタパネルの500 SPINDLE MOTOR OVERHEAT MOCON P20(500 スピンドルモーターオーバーヒートモーコンP20)のラベルが付いたコネクタにジャンパー(P/N 33-0819A)[2]を接続します。
エンコーダーカバー[6]を取り外します。
エンコーダケーブル[5]をターミナルから外します。アースケーブル[3]を外します。
エンコーダケーブルをスピンドルシュラウドから外して成形します。
エンコーダケーブル[5]をT-2200 [1]に接続します
アースケーブルのネジ[4]を軽く締めます。
エンコーダーカバー[6]を取り付けます。
ベアリングレスユニオン[2]に接続されているホースを外します。ベアリングレスユニオン[2]を取り外します。
(4)モーターシュラウドネジ[1]をモーターリフトブラケットから取り外します。ブラケットは取り外さないでください。
緊急停止
を解放します。X軸を移動の中心にジョグします。
Y軸をオペレーターの移動端までジョグします。
非常停止を押します。
Y軸上部カバーの前面から(2)下部ネジ[2]を取り外します。これにより、Z軸ベローズの下部が解放されます。
Z軸ベローズ[1]を機械の後方に傾けます。
Z軸ベローズの上部カバーから(2)ネジ[2]を取り外します。
モーターシュラウドのネジ[1]に手が届くまで、Z軸ベローズ[2]を押し下げます。ネジを外します。
POWER OFF(電源OFF)を押します。
メイン回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
(2)ロワスクリュー[4]をスピンドルジャンクションボックスから取り外します。
ジャンクションボックスカバー[3]を上にスライドさせて、(2)前面モーターシュラウドのネジが見えるようにします。
(2)モーターシュラウドネジの前面を取り外します[1]。
モーターシュラウド[2]を取り外します。
(2)モーターリフトブラケットを取り外します。
メイン回路ブレーカーのロックを解除します。POWER ON(電源ON)を押します。
緊急停止
を解放します。C軸を90度ジョグします。
非常停止を押します。
スピンドル取り外しツール(SRT)[1]をプラッターに置きます。
SRTをテーブルスロットと平行にして、ジャッキネジが正面を向くようにします。
注意: SRTは重いです。他の人の助けなしにUMCに持ち上げないでください。
SRTをテーブルに(4)Tスロットねじ[4]で取り付けます。
ネジを締めます。
各ネジを反時計回りに1/4回転回します。
緊急停止
を解放します。B軸をゆっくりとジョグして-90度にします。
要注意:SRT下端のプローブアセンブリとフロアシートメタル間に十分なクリアランスがあることを確認してください。C軸を少し動かして、十分なクリアランスを確保します。
SRT [1]の中央に来るまでスピンドルをジョグします。
非常停止を押します。
Tスロットのネジ(4)を締めます。
ジャッキ作動ネジ[4]を回して、上部SRTフレームを持ち上げます。
フレーム[3]の上端をプラッター[2]の端に揃えます。
スピンドルモーターアセンブリの(3)センタースクリュー[2]を取り外します。
残りの4本のスピンドルモーターアセンブリのネジ[1]を緩めます。
注意: (4)ネジ[1]を取り外さないでください。
緊急停止
を解放します。スピンドルがSRTフレームに触れるまで、Z軸を負(-)方向にゆっくりとジョグします。
非常停止を押します。
X、Y、Z軸の位置を記録します。これらは、取付け手順中に使用します。
アンカーネジ[1]を上部SRTフレームの下部に通します。ヘッドキャスティングの下部に取り付けます。
危険: 機械の電源を切った後、スピンドルモーターケーブルを外す前に、電力が散逸するまで5分以上待ちます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
スピンドルモーターの電源ケーブルをスピンドルモーターの端子ブロック[1]から外します。モーターワイヤー[1]をキャスティングから引き出します。
細い方のワイヤー[2]をジャンクションボックスの下のコイルに巻き付けます。
モーターワイヤーにワイヤーナットを取り付けます。
スピンドルモーターアセンブリの残りの4つのネジ[3]を取り外します。
ジャックスクリュー[1]をゆっくり回して、スピンドルモーターアセンブリを下げ、ヘッド成型から外します。
ジャッキがトラベルの最下部になるまで、作動ネジを回します。
注意: ジャッキねじが回しにくくなった場合は、すぐに止めてください。スピンドルモーターアセンブリを妨げている障害物を必ず取り除いてください。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
緊急停止
を解放します。Y軸とZ軸をジョグして、スピンドル[2]をホーム位置に戻します。
X軸を移動の最後まで、 ツールチェンジャーに隣接するまでジョグします。
非常停止を押します。
リフトプレート[1]をスピンドルモーターの上部に取り付けます。
ホイストからリフトプレートにチェーン[2]を取り付けます。
注意: スピンドルモーターアセンブリの重量は、最小で112ポンド(55 kg)です。スピンドルモーターアセンブリの重量に十分なホイストを使用してください。
SRTフレームを通してスピンドルモーターからSRTアンカースクリューを取り外します。
スピンドルモーターアセンブリを機械から持ち上げます。
スピンドルモーターアセンブリとヘッドキャスティングの合わせ面を完全に清掃します。細かい石を使用して、合わせ面を滑らかにします。
スピンドルモーターの上部からリフトプレート[1]を取り外します。
EMERGENCY STOP(非常停止)をリリースします。
X、Y、Z軸をジョグして、ステップ11の"UMC-750-スピンドルモーター-取り外し"手順で記録した位置にします。
EMERGENCY STOP(非常停止)を押します。
ジャッキ作動ネジを回して、上部SRTフレームをテーブルの上部と揃うまで持ち上げます。スピンドルモーターアセンブリがヘッド成型に入ります[2]。
ヘッド成型がスピンドルモーターアセンブリプレートから少し離れるまで、Z軸をジョグしてゆっくり下に動かします。
スピンドルモーターアセンブリの(4)コーナーネジ[1]を挿入します。
ネジを締めないでください。
緊急停止
を解放します。ヘッド成型がスピンドルモーターアセンブリプレートから少し離れるまで、Z軸をジョグしてゆっくり下に動かします。
非常停止を押します。
(4)ネジを締めます。
SRT上部フレームの下からアンカースクリュー[2]を取り外します。
ジャッキネジを回して、上部SRTフレームをトラベルの下部まで下げます。
緊急停止
を解放します。B軸を90度ジョグします。
B軸を負(-)方向に90度回転します。
SRTを取り外します。
注意: 機械の損傷を防ぎます。SRT下端のプローブアセンブリとフロアシートメタル間に十分なクリアランスがあることを確認してください。C軸を少し動かして、十分なクリアランスを確保します。
注意: SRTは重いです。他の人の助けなしにUMCから持ち上げないでください。
非常停止を押します。
スピンドルモーターアセンブリの残りのネジ[3](3)を取り付けます。
緊急停止
を解放します。B 軸を原点へジョグします。
非常停止を押します。
(7)スピンドルモーターネジを締めます。 Haas ファスナートルク仕様をご参照ください。鉄の値を使用します。
緊急停止
を解放します。Y軸を機械前部の移動の終点までジョグします。
X軸を移動の中心にジョグします。
Z軸を移動の下端に移動します。
非常停止を押します。
(2)リフティングブラケット[1]を取り付けます。
モーターシュラウドをヘッドキャスティングに挿入します。
(4)モーターシュラウドネジ[2]を取り付けます。
ベアリングレスクーラントユニオン[3]をスピンドルモーターアセンブリの上部に取り付けます
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
注意: 電子コンポーネントを取り扱うときは、静電気放電ストラップを使用してください。
T-2200 [1]からスピンドルエンコーダーケーブル[5]を外します。
500 SPINDLE MOTOR OVERHEAT MOCON P20のラベルが付いたスピンドルコネクタパネルのコネクタからジャンパ[2]を取り外します。スピンドルモーターの過熱ケーブルを接続します。
エンコーダケーブル[5]を接続します。
アース線[3]をアース線用ネジ[4]に接続します。
スピンドルモーターケーブル[1]をジャンクションボックスの端子台に接続します。ケーブル接続にはラベルがあります。
(2)フロントモーターシュラウドネジ[2]を取り付けます。
ジャンクションボックスカバーを下に移動します。
ジャンクションボックスカバーを(2)ネジで締めます。
(2)後部モーターカバーシュラウドネジ[1]を取り付けます。
Z軸ベローズ[2]を支柱の上部まで持ち上げます。
Z軸ベローズの(2)上部ネジ[3]を取り付けます。
Y軸をウェイカバーの内側にスライドさせます。カラム後部の内側に手を伸ばして、カラムを固定する(2)ネジ[4]を取り付けます。
次のコンポーネントを取り付けます:
メイン回路ブレーカーのロックを解除して、 POWER ONを押します。
AUX CLNT を押してTSCシステムをテストします。
スピンドルヘッドにクーラントの漏れがないことを確認してください。
スピンドルモーターを交換した後、次の手順を実行する必要があります。
